1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Elzatt, итого - какова глубина траншеи и сколько там по слоям и какие слои ?
  2. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Перечитываю темы про дренаж в надежде увидеть ответ на вопрос- на каком расстоянии прокладывать дренажный трубы? какие то нормативы есть - насколько в сторону от себя они "работают" ?
    какой диаметр трубы? как посчитать?
    у меня незастроенный участок это квадрат со стороной 27 метров. как быть? прокладывать по периметру? возможно нужно еще внутри ветку?
    на участке перепад 50см на 27 метров (сторона квадрата). сверху 40-60см чернозем, но думаю еще подсыплю с пятна застройки около плюс 20-30см. снизу ГЛИНА на многие метры вниз. ГВ до 8 метров 100% нет. бороться нужно только с ливневыми, талыми водами.
  3. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    По проекту смотрят где подушка основания и ноль дома, по геологии смотрят глубину техногена (у меня 40-50 см по участку), в проекте Еван предусмотрел фрезерование на глубину 35 см.
    То есть: по ВСЕМУ участку (не траншеи), снимают слой 27-35 см, в отвал; потом 5 см торф-песок, фрезеруют; потом 15-17 см из отвала (то есть свой суглинок), сверху опять торф-песок 5-7 см, и потом уже плодородкой завозной выводят отметки вертикалки. Фрезерование приведет к тому, что вода по уклону будет доходить до дренажных труб. А иначе - как Вы и писали - дренаж смсыла не имеет, водя в глине будет стоять
    Без геологии глубину не угадать. Ну или самим отшурфить и посмотреть. Я смотрела когда бурили у меня - на глубину 6 метров - на глаз мягкий и твердый суглинок различим.
    Что важно - про глубину - если речь о дренаже фундамента (пристенный), то дрена должна идти в любом случае ниже подушки основания и между ними должна быть гидравлическая связь. То есть пгс существующий связывается с обратным фильтром дрены
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну вот... в ФАКе указано, что на уровне подушки фундамента дрена должна быть, а тут - ниже... Насколько ниже ?
    "Между ними " - это между подушкой и дреной ? А если дрена отстоит от подушки на 1,5 метра - как тут связь делать ?
  5. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Подскажите такой момент:
    сейчас делаю дренаж - выкопана канава между участками, собираюсь уложить геотекстиль, на дно дренажную трубу 160 мм, потом отсыпать щебнем 20-40 мм, потом завернуть сверху края ГТ и присыпать
    вопрос встал вот в чем, у многих в дренажную трубу пробиваются корни деревьев и растений и забивают ее... предложение такое, что бы уложить не дренажную трубу (которая перфорированная), а гладкую и сделать в нее сливы (крыша, из дома душ и раковина), а также хороший приемный колодец сверху... туда и корни не залезут и транзит хороший
    а грунтовые воды будут отходить по щебню и самой канаве
    воторой вопрос по смотровым колодцам - пластиковые он рифленые и морозным пучением их выпрет, есть предложение сделать из металла (примерно 1000 руб за колодец 1 метр глубиной)
    что скажете?
  6. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Я могу только сказать как в моем проекте: дренаж от фунда на расстоянии 1.4 м; по всему периметру дома; уклон от подушки фунда в сторону дренажа 0,03 - на чертеже не указана единица, а Еван часто уклоны в промиле писал; но думаю что это 3 см - как раз с прорабом разбирались что это значит; связь через пгс (пгс подушки (в проекте называется пгс существующая) -пгс отмостки - дренаж; отмостка 1 метр.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    уклон-то - совсем маленький- около 5 мм для расстояния 1,4 м. от фундамента.
    все-таки - - что имелось в виду - верх дрены должен быть на уровне середины подушки или на уровне низа подушки или как, даже учитывая уклон 5 мм ?
  8. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Как раз эту тему обсуждаем - чего там 0.03) больше похоже на 3 см (если сравнивать с вертикалкой).
    ЯВам картинку в личку скину
  9. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Перечитываю темы про дренаж в надежде увидеть ответ на вопрос- на каком расстоянии прокладывать дренажные трубы? какие то нормативы есть - насколько в сторону от себя они "работают" ? грунт чернозем
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спецы ! Для инспекционных колодцев хватит от дна 20 см для входа и выхода дренажной трубы ? Или выше делать ?
  11. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    У меня 25-35 Еван предлагал
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Elzatt, а вот для чего так много... ведь болото там (внизу ИК) стоять будет, пока не высохнет... зачем ?
  13. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Чтобы взвеси в трубы не уходили и не засоряли их.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Elzatt, отстойная часть 30 см - это значит центр отверстия от дна - 35 см... хм... придется следующие увеличить...
  15. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    какой диаметр трубы? как посчитать какой нужен?
