1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    5. После формирования постели песком с нужным уклоном, к той же доске 25-100 прикрутил бруски для ручек и ставил одну доску на ребро сразу на песок, стелил геотекс 100 от внутренней части фундамента, по наружке вставил упоры из огрызков 15-17 см. До верха этой первой доски насыпал и ровнял щебень 5-20, потом на эту доску ставил еще одну, а на щебень укладывал трубу. Засыпал щебень до верха второй доски. Далее между внешней частью траншеи и двумя досками насыпал песок. Потом доски вытаскивались. Ни в коем случае перед вытаскиванием досок не трамбуйте этот песок, иначе потом сложно будет вытащить сразу две доски.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    6. Потом опять ставил еще одну доску с огрызками. С одной стороны сыпал щебень, с другой песок. Потом доска убирается, геотекстиль заворачивается на щебень, поверх геотекстиля песок...и вот дренаж готов.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В итоге получился дренаж по периметру будущего дома, на расстоянии ~ 1.1-1.2 метра от фундамента. Труба 110мм SN8 в щебне, щебень в геотекстиле, геотекстиль со стороны поступления воды весь обсыпан слоем песка. Надеюсь будет работать очень и очень долго. Трудов в него вложено много, так как я не смог придумать, как всё это механизировать. :)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    все то же самое и у меня вышло, только чуть дальше от фундамента - 2метра и глубже, т. к. у меня подвал 2,2 метра.
    Также воспользовался советамифорума, спасибо
    отчет тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/19018/view
  5. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    @dsultan, какой вариант расположения колодцев наиболее правильный?
    А вообще, если свайно-ростверковый фундамент (ростверк мелкозаглубленыый), почва суглинок. Будет ли смысл в моем дренаже, УГВ около 2 м? По весне вода стоит на поверхности достаточно долго.
  6. dsultan
    dsultan
    dsultan
    @sergey040, я бы не обходил крыльцо это, а сделал бы прямую дрену между между колодцами 3 и 4
    по вопросу о дренаже вообще - я не сварщик, а такой же мученник, как и Вы
    я люблю во всех, делаемых мною вещах, разобраться с толком и расстановкой, физику процесса понять
    если времени много - начинайте курить вот отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  7. dsultan
    dsultan
    dsultan
  8. Natura
    Natura
    Natura
    В продолжении - https://www.forumhouse.ru/posts/19642820/
    или сделать так:
    То есть, фактически разорвать суглинком гидрогеологическую связь большей части котлована (сверху) с дреной оставив ей только задачу откачки воды весной в зоне холодного шва (красный пунктир) ?
    @urok, что отмалчиваешься?)
  9. Nextas
    Nextas
    Nextas
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо.
    Но вопрос остался относительно замены песка на местный достаточно водоупорный суглинок. Резоны в моём посте выше.
    Можете как-то прокомментировать?
    Совершенно не с кем обсудить затею..(
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Natura, посмотрите по этому поводу вэбинары Терехова.
    Сделав обратную засыпку песком, вы сами будете провоцировать появление воды у подошвы фундамента. Обратную засыпку надо делать местным грунтом.
  12. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Natura, с суглинком может случиться метаморфоз: он водоупорный пока нетронутый, некопаный, спрессовавшийся тысячилетиями.
    Копаный суглинок перестает быть водоупором, отлично впитывает воду, и пропускает тоже.
    Кроме того, все суглинки разные по составу и своим свойствам, даже в пределах одного участка.
    Надежнее придерживаться стандартных решений, переделки стоят дорого.
  13. Nextas
    Nextas
    Nextas
    Палка в двух концов. За ранее прошу прощения, но возможно что-то не так напишу но все же.
    1) суглинок - вода будет задерживаться в нем и медленнее проникать к трубе, с другой стороны тут без разницы т. к. вся вода которая будет давить на стены фундамента упираются в профилированную мембрану и по ней она стекает в дренажную трубу. Еще нюанс в теории суглинок весной - осенью начнет пучить и возможно что очень мало вероятно! порвет мембрану... Но при вашем варианте вы суглинком (я так понимаю это будет обратная засыпка) вы экономите свои деньги.
    2) Засыпка песком- вода будет быстро уходить вниз к трубе и песок не так пучиться как суглинок! (основное и главное преимущество) с другой стороны если у вас везде суглинок и вы засыпаете песком в зависимости от уклона вода будет стараться теч где ей легче... в следствии она будет стараться течь к пескам а тут рядом фундамент что тоже не очень хорошо (зачем нам лишняя вода возле фундамента) а от туда в дренаж.
    P/S На самом деле без разницы какую вы засыпку вы сделаете, но а так песком по моему лучше.
  14. mozgoeb
    mozgoeb
    mozgoeb
    Друзья! Помогите пожалуйста! Остались последние летние, сухие дни. А у меня траншея под дренажную трубу не сохнет. Лето дождливое. Вроде только начинает просыхать и опять дождь, всё лето откачивал воду, но так и не осушил траншею, в итоге в яме глиняная жижа. До конца вычерпать я её не могу, пото му что пристрой на сваях и я их тупо откопаю и пристрой может повезти. Ждать больше некуда. Что делать? Ничего в голову не приходит кроме того чтоб засыпать всё это дело песком, но слой сделать не 10-15 см, а 30-40 скажем. Что подскажете?
  15. baston
    baston
    baston
    Вологда
    @mozgoeb, мне недавно посоветовали в подобном случае засыпать песком глину, пусть и песок промокнет, ничего страшного. Главное, трубу и геотекстиль не класть в глину, иначе весь смысл теряется в таком "дренаже".
    У вас есть куда засыпать, глубоко, а у меня траншея вообще неглубокая была.
