1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. еван
    еван
    еван
    Уклоны слабые, чтобы капать надо знать зачем и куда, далее читай п. 94.
  2. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Копать в придорожную канаву (она имеется).
  3. еван
    еван
    еван
    @DeemasB, в начале надо работать головой, потом руками. Какие урезы воды в сущ. в канаве весной? Если по ней сток и какой? Какой прогнозируете сток по своей канаве и в каких уровня? не потечет ли вода вспять из сущ. в вашу? Откуда будет ваша контурная канава забирать воду (у вас же нет ГВ), у вас что, все уклоны в сторону контура участка? С таким же успехом можно пойти и на всякий случай аппендицит вырезать, ну так просто .. где то, кто то, что то слышал.
    Если нет геодезии и геологии - ищите волшебную палочку - это более реалистичный ход событий.
  4. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Не думаю, что нужна геология и геодезия для таких однотипных для МО условий...т.е. имея общую канаву по фасаду глубиной 30 см (канава достаточно быстро уводит воду за пределы населенного пункта) и глиняный водоупор на 15-40 см. Тут больше вопрос правильнее подсыпать или прокопать канавки по периметру
  5. еван
    еван
    еван
    @DeemasB, ну так надо на законодательном уровне исключить МО из списка регионов для проведения геодезических и геологических работ, внести изменения в СП и признать многолетнюю практику ошибочной и порочной. Какая экономия для людей и федерального и муницип. бюджетов в годы кризиса. Хватит этих специалистов кормить. Так?
    А подсыпать или капать будем решать по монетке.
  6. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Так пусть продолжают кормить и кормиться, кто же против...только вот при частной застройке ответственность перекинуть на геолога или геодезиста не выйдет, а при этом они покормятся..., а про гос. бюджет и бюджеты юр. контор не нужно, эта экономия может боком выйти начальнику кап. строительства и т. п. за волевое решение строить именно так "я точно знаю, что тут так нужно"!
    Спасибо за советы, пойду искать решения или пути решения. :)
  7. еван
    еван
    еван
    @DeemasB, и при частной застройке и при бюджетной вода, не разбираясь, течет по одним и тем же законам сверху вниз. У меня из 10 объектов - 9 переделки и статистика с годами не меняется.
  8. cbeer
    cbeer
    cbeer
    Очень все-таки прошу помочь знающих людей - как лучше отсечь ливневые и паводковые воды со стороны поля и одной стороны участка. https://www.forumhouse.ru/posts/15987401/ - делать ленточный фундамент как под забор? или траншею с щебнем и дренажной трубой? Нужна помощь советом.
  9. еван
    еван
    еван
    @cbeer, нагорной канавой в виде:
    - открытой канавы
    - заводским лотком
    - трубой в половину
    Сечение в зависимости от нависающей площади водосбора, уклонов. Если и цоколь под ограждение, то тоже самое перед ним. Дренаж не пойдет.
  10. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @еван, т. е. просто отсечь не получится - только перенаправить (а вот если перенаправлять особо некуда - то попытаться лотком или канавой делать до места понижения?), а по участку елочкой вниз до выхода с участка - дренажной трубой в канавах с щебнем?
  11. еван
    еван
    еван
    @cbeer, зачем вы хотите загнать поверхностный сток под землю? Там и своих проблем хватает. Рациональное, оптимальное решение можно дать только по геодезии. Соберите по внешнему контуру нагорный сток, потом можете перепустить одним лотком ниже себя, но уже внутри участка, опять вдоль своего ограждения вниз по рельефу. Зачем нужна елочка - это способ отвода подземных вод для с/хоз производства и осушения ландшафта, но не для отвода пов. стока.
    Почитайте FAQ перед разделом форума - "Какая вода мешает жить. там подробно.
  12. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @еван, прошу прощения - про елочку это я про внутри участка - там тоже лужи и вода стоит долго после ливней и по весне...свалил я все в одну кучу...
    Понял я канавой собираем все что притекает к участку и перенаправляем или под землей насквозь участка в трубе, или сбоку участка тоже в точку ниже учаска, или канавой или тоже трубой.
  13. еван
    еван
    еван
    Нужна геология, хотя бы доморощенная или упрощенная.
  14. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @еван, нету и где сделать чего то не нахожу.
  15. еван
    еван
    еван
    @cbeer, есть раздел форума геология, гидрогеология, есть биржа на форуме. И
