1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @formoza, благодарю.
    Участок с понижением в 1.5 метра. специально приложил план с высотными отметками и линиями рельефа, но в целом очевидно что крайний колодец и канава - самые низкие места.
    Про фильтры и наполнения почитал. понял что надо заказать щебень мелкой фракции 5-10 вместо 20-40 (который уже есть).
    Транзит дренажа соседа именно чтобы подсушить участок и организовать беспрепятственный транзит с его участка.
    Про верхнюю отсечную канаву спасибо.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Нужно ли обеспечивать герметичность стыковки дренажных труб со смотровым колодцем или все равно вся вода уйдет по наклоны в дренажку?
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Правильно ли я понимаю, что песок до текстиля нужен только для выравнивания копки и создания правильного уклона, после геотекстиль и сразу дренажную трубу и обсыпать гравием.
    Чтобы труба была как можно ниже.
    Просто часто на видео и на схемах показывают (снизу вверх)
    слой песка 2-3 см
    геотекстиль
    гравий 3-5 см
    труба
    гравий
    текстиль
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Legioner39,
    вот рекомендации Евана с форума:
    1. Уклон траншеи - лучше говорить - 0.005
    2. геотекстиль в соприкосновении с суглинком - плохо. Или по тонкому слою песка или убрать этот ГТ
    3. Песок на дне траншеи - да не менее 15-20 см
    4. ГТ по песку…. да, но рекомендованный с хорошей гидравликой
    5 Щебень - Не менее 15-20см
    6. Труба
    далее симметрично, но при верховодке нижнии слои моно делать меньше
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет
  6. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Поздняк метаться, знал бы прикуп жил бы в Сочи. Уже прорыли траншеи вокруг дома, глубина 70-90 см. уклон в канаву, до которой 4 метра, и глубина канавы ниже стока воды всего 40 см. Сосед подошёл, говорит, по весне талые и дождевые воды выходят из берегов, пойдёт самотёком под фундамент, я в шоке, сам себе так сказать, яму вырыл. Кто что посоветует? Колодец загонять в землю, и принудительная откачка? Или что ещё?
    Идея такая: по пути стока к канаве, ставлю пластиковый колодец, колодец с двумя отверстиями Ф110. Первое для приёма дренажа в колодец, расположено немного выше, второе для слива в канаву с запорной арматурой, расположено немного ниже первого, по умолчанию запорная арматура открыта. Когда весной начинается таяние снегов, канава заполняется водой выше уровня стока, я закрываю запорную арматуру что бы вода не поступала в колодец, и подключаю насос с автоматической откачкой. В итоге, Такие потопы бывают только раз в год, весной, и тут задействована автоматика для откачки воды из колодца, в остальное время, вода уходит самотёком в канаву. Как вам господа?
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, последний колодец на участке железо-бетонный, делали туда врезки и чтобы удобней было работать сделали капнули на 30 глубже, чем лучше засыпать имеющие углубления до нужного уровня дрены?
    1- Гравий 20-40
    2- Песок 0-4
    3- Грунт который достали и сверху песком до уровня
  8. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    2017-09-17_101030.jpg skfE243.jpg Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста в моей ситуации, мыслей много, ясной картины в голове нет. хотелось бы сделать и не переделывать уже потом. времени осталось на все работы недели две.
    опишу подробно:
    фундамент дома 1 эт (брус 150) лента 0,9 см высота, 0,4м толщина, размер 6 Х 11 метров. Арматура 12 уложена в три нитки в два уровня. Был откопан для пристенного дренажа. Планировалось: бетон – праймер – битум (мастика) – 10 см пеноплекс, плантер пимпочками наружу - гт – щебень 20-40, труба рыжая канализационная 110 с дырочками 1 мм, опять щебень – опять гт – щебень речной – земля. Снизу песок (надо ли?). склеивать плантер внахлест на 4 пимпочки битумом (мастика). саму трубу в гт заворачивать не буду. Позже теплая отмостка.
    Вместо смотровых колодцев на верхних углах 110-ые тройники со входом в основную под 45 гр. для промывки.
    по водам:
    Участок по весне верховодкой (талыми водами) частично. грунт- 40 см максимум земля, дальше суглинок. Уклон участка 60 см на 11 метров, над участком с севера – продолжительная горочка, участок обкопан траншеей 40 на 40. (в сторону озера не до конца) УГВ понятия не имею какой, не понимаю. вкопано три кольца бетонных по 1 м, вода всегда стоит до конца июня где то (по уровень земли. переливы не сделаны еще поэтому уходит через грунт весь июнь до дна), потом нет вообще до след весны. За участком пруд уровень ниже участка где то на 7 м. крыша металлочерепица, водостоки сделаны, ливневка по грунту уходит ниже направо, не мешается. дом пока нежилой полы накиданы - плаха 50 -ка, по весне чуть с влажностью с нижней стороны. грунт под полами над пространством без полов зеленеет. окна пластик, открыты на зиму на форточку по юго-востоку. дому 2,5 года.
    Вода по весне в доме в канализационном приямке, по фундаменту (не закопанному) и вероятно под подошвой.
    Ливневка хоть и не мешает, но соседей нет, буду позже все равно отводить вправо на юг под уклон через колодец, объединенный со сливом от дренажа (в колодце).
    Я правильно делаю? можно глиной заполировать пирог поверху? сантиметров 5?
    Посмотреть вложение 5313891 Посмотреть вложение 5313892
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @AAA375, ливневку и дренаж объединять нельзя. Отводите дождевые и талые вводы по поверхности, открытыми канавами, лотками, в сторону водоема.
    По устройству дренажа: трубу, кмк, надо сместить ниже. Земля сверху и суглинок сбоку будут забивать щебень. Укладывайте вокруг трубы мелкий щебень 5-20, проложите дополнительно геотекстиль снизу, с наружной стороны и сверху, т. е. щебень и грунт будут разделены геотекстилем.
    5 см глины сверху ничего не дадут, кроме грязи, лучше уж отмостку.
  10. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Ливневка и дренаж будут соединяться только в коллекторном колодце и далее в канаву (см схему).
    перфорация дренажа до конца периметра фундамента, далее обе трубы без отверстий и ливневка и дренаж идут параллельно не смешиваясь до колодца
    Зачем трубу ниже? (ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ МЕНЯ ВОПРОС)
    объясните, пжалуйста. дырочки 1 мм нормально? или чем меньше тем лучше?
    щебень и так собирался в гт заворачивать.
    землю сверху не класть - понял. а можно до уровня земли так же щебень (позже будет отмостка) далее образовался вопрос: если можно щебень до верха, значит сверху не будет ничего забивать и можно получается не оборачивать гравий сверху геотекстилем (позже теплая отмостка, может даже с дренажом плантером), а укладывать геотекстиль только сбоку от забивания суглинком
    почему щебень 5-20? можно ли речной гравий частично с песком (второй вариант просеять данный гравий от песка)
    я все равно не понимаю что у меня за вода. участок почти весь обкопан канавой 40Х40.
    незавершенный канализационный колодец 3 м глубиной на 20 см выступает над уровнем земли, пот кругу забит глиной, кольца не герметичны. дна нет, на дне и по бокам от стенок колец щебень.
    я так понимаю, вода в колодец попадает след. образом: обильные талые воды проходят сквозь землю до суглинка и по нему см 30 под землей попадают в колодец.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Случился эпик фейл, копали дренажку экскаватаором использую кривой уровень, в итоге копнули в обратку :( ! :)
    Как правильно отсыпать обратно?
    Отрытой землей обильно проливая водой, до уровня планируемой копки
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    1 - это в каких единицах измерения?
    2- ГТ по песку - ок, так и есть
    3- зачем такой слой песка до ГТ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я так понял, 5 мм на 1 п. м.
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @AAA375, во время сильных ливней или активного половодья есть риск затопления дренажной системы из ливневки через колодец, вам оно надо ?
    Какую воду вы хотите отвести дренажом ? от этого зависит глубина заложения дрены.
    Над дренажңой канавой земля и щебень должны быть разделены геотекстилем (а лучше, сверху крупный песок).
    Если обсыпка дренажной трубы выполнена щебнем, то вода будет уходить как по трубе, так и по щебню. Гравий с песком или щебень с песком отводить воду будет хуже: со временем, песок будет заполнять пустоты между более крупными камушками. Фракция 5-20 будет лучше задерживать посторонние примеси на внешней границе, чем 20-40.
    Разберитесь с водой: это важно. Читайте прикрепленную тему Евана "какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку ...)", там описано, как определить УГВ или верховодку.
    Про канализационный колодец ничего не поняла, давайте подробнее. Цель колодца в суглинке - собирать верховодку ? Зачем щебень ? вокруг или внутри ?
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    можно выдержать, но сложно
