1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Ктонить услышит меня, дайте совет, прошу, очень надо. Или может я не правильно задаю вопросы? Ткните как правильно!
    Уже прорыли траншеи вокруг дома, глубина 70-90 см. уклон в канаву, до которой 4 метра, и глубина канавы ниже стока воды всего 40 см. Сосед подошёл, говорит, по весне талые и дождевые воды выходят из берегов, пойдёт самотёком под фундамент, я в шоке, сам себе так сказать, яму вырыл. Кто что посоветует? Колодец загонять в землю, и принудительная откачка? Или что ещё?
    Идея такая: по пути стока к канаве, ставлю пластиковый колодец, колодец с двумя отверстиями Ф110. Первое для приёма дренажа в колодец, расположено немного выше, второе для слива в канаву с запорной арматурой, расположено немного ниже первого, по умолчанию запорная арматура открыта. Когда весной начинается таяние снегов, канава заполняется водой выше уровня стока, я закрываю запорную арматуру что бы вода не поступала в колодец, и подключаю насос с автоматической откачкой. В итоге, Такие потопы бывают только раз в год, весной, и тут задействована автоматика для откачки воды из колодца, в остальное время, вода уходит самотёком в канаву. Правильно ли я собираюсь делать? Добавлю лишь, ливнёвка идёт отдельной трубой поверх дренажа и уходит в туже канаву, она гораздо выше, практически у поверхности земли.
  2. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Про через колодец понял, можно же обратный клапан, и все же уровень колодца ниже уровня системы ливневки, и в колодце не будет же вода стоять, а будет дальше уходить транзитом, благо есть куда все сливать.
    Воды у меня как я понял почитав Евана поверхностные и грунтовые. участок с уклончиком небольшим, вода нигде не застаивается.
    Про песок понял тоже, буду делать тогда песок.
    5-20 тоже понятно, будем сеять тогда гравий от песка, т. к такого щебня завались задешево, а 20-40 - 8 тысяч камаз.
    канализационный колодец для канализации, к дренажу он отношения не имеет, я его просто упомянул для понимания какая у меняя вода, т. к сам не разобрался. он пока не эксплуатируется, т к переливов никаких нет. и по нему происходит понимание как уходит вода самостоятельно. щебень в нем на дне и по бокам, потом земля, потом глина зеркалом.
    все понятно, кроме: трубу опускать ниже подошвы фундамента? и какие дырочки сверлить по диаметру в трубах для дренажа?
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @AAA375, чесслово, я уж устала повторять: дренаж и ливневку соединять нельзя !
    Это все равно как:
    - для девочек - в одном помещении ставить холодильник и унитаз,
    - для мальчиков - на городской машинке с низкой проходимостью ехать в тайгу за грибами,
    одним словом, жди беды !
    Обратный клапан забивается мусором, работать не будет.
    Пускайте ливневку по поверхности (канавами или лотками; если просторы позволяют, можно дизайнерски изобразить сухой ручей или каскады прудов), если трубой - тогда отдельный колодец с насосом и отдельный сброс.
    Если у вас высокий УГВ, фундамент всегда плавает в воде, и надо отвести из-под него воду, труба (в самой верхней точке) должна лежать ниже подошвы фундамента и вся ваша конструкция с мембранами д. б. переработана (мембраны - при верховодке, чтобы отвести воду из пазуха). Изучайте тему "дренаж на глинистой почве", "дренаж глиняного котлована" и пр., см. последние две страницы тем.
    Диаметр дырочек в трубе, не меньше 10 диаметров молекулы Н2О.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    @Андрей Белы, ну вроде все правильно, будет работать, если затвор не обледенеет.
    Затвор можно перекрыть с первыми морозами, зимой УГВ падает, верховодки нет.
    Вход и выход можно делать на одном уровне.
    Главное, не проспать половодье по весне)
    PS. Да, но почему-то так не делают. Почему ? Риск обмерзания и ненадежность запора ?
    Отпишитесь, как будет действовать ваша конструкция в половодье.
  5. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Formoza
    Я понял не буду соединять и не собирался в теории, отдельно пущу, это не вопрос (обещаю)
    по воде - по моему у меня верховодка (читал "какая вода мешает жить") и поверхностная (уже понятно как отводить - поверхностным же отведением, т. е открытым отведением)
    а верховодку как я понял надо отводить пристенным дренажем, отступая минимум от фундамента на 1,6м? и ниже уровня подошвы фундамента 5-10 см? (сообщ №2 еван "какая вода мешает жить"), т. е в моем случае как я правильно понял мне можно просто утеплять фундамент, спокойно засыпать землей канаву вдоль фундамента, подготовленную ранее для пристенного (впритык) дренажа. а все дренажные работы производить на расстоянии 1,6 м. в новой канаве со щебнем 5-20, гт 200, песок по периметру, а плантер оставить для отмостки. если все правильно я понял, то этот вариант меня очень даже устраивает
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @AAA375, рано собрались отдыхать! Дренаж таки придется делать!
    Пристенный дренаж ниже уровня фундамента - это для высокого УГВ, не ваш случай.
    Делайте, как планировали сначала.
    У вас была нарисована правильная картинка. Добавьте туда геотекстиль, для разграничения щебня и суглинка. Сверху настелите с уклоном от фундамента прудовую мембрану, толстую пленку, баннер чтоб отвести дождевую воду от пазуха. Мембрана/пленка должна перекрывать с запасом пазух. На пленку - слой песка, и можно уложить плитку.
    Где-то совсем недавно видела хорошую картинку с подробными комментариями.
  7. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Понял, а щебень речной для этого всего пойдет? для моего случая? он как раз 5-20 но немного крупный песок присутствует. Промывка системы не пугает если песок куда пойдет.
    И самый главный вопрос: если я не успеваю ничего сделать, насколько я рискую оставить откопанный фундамент в зиму? дожди само собой всю осень, откопан весь фундамент но из за уклона 60 см на 11 м правая часть фундамента вся открыта, т е вода после дождей не стоит. а уходит на поверхность. но вся подошва открыта. морозы - с ноября. зимой до - 50, но снегу всегда от 50 см
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AAA375, у вас только цоколь сделан или полностью дом ... с отрытым фундаментом ? Цоколю, небось, ничего не будет
  9. AAA375
    AAA375
    AAA375
    IMG_9669.jpg Дом стоит без отделки, отрыт потому что обмазывали фундамент мастикой и не закопали из-за дренажа, боимся, что по осени дожди под фундамент и мороз и фундамент лопнет из за пучения
    фото весеннее еще фундамент не обмазан
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня так открытый цоколь - монолит подвала - простоял зиму... нормально перенес дожди и снег
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @AAA375, речная галька подойдет. Отверстия в трубе какого размера ? д. б. меньше самой мелкой фракции (песок из трубы фиг вымоешь).
  12. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Спасибо Вам. Затвор буду ставить типа простая заглушка рыжей 110 трубы внутри колодца. Колодец уходит под землю на 2,2 метра, выход трубы из колодца на глубине 70 см, вот эти 70 см. я утеплю и внутри и снаружи 100мм.мин.ваты. Отпишусь как всё сработает. Завтра кидаю сетку и заливаю отмостку.
    20170929_092948.jpg 20170929_092818.jpg 20170929_092826.jpg 20170929_092848.jpg 20170929_092921.jpg
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @Андрей Белы, грунты какие у вас? глина-суглинок? дренажная труба в геотекстиле? Геотекстиль на трубе быстро забьется глиной, надо его снять.
    Канаву делать шире, по бокам трубы 15-20 см. У вас явно меньше. И еще отсыпку песком, снаружи геотекстиля, по 20 см с обеих боковин.
    Мин вата в воде будет работать как утеплитель?
  14. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Грунт Чернозём 20 см. затем глина. Мин. вата ни в коем разе не будет касаться воды. Труба 110, перфорированная в геотекстиле. Я спецом такую брал, а теперь снимать не реально. Ширина канавы 40-45-см переделать ещё шире, уже нет возможности. В 2000 году по правую сторону участка на всю длину в 50 метров, в дренажную канаву уложил 110 перфорированную в геотекстиле трубу, засыпал простым грунтом. До сих пор отводит воду на пять баллов. Соседи ниже имеют застоялую вонючую воду, так как за этими канавами надо ухаживать, их иногда, соседей ниже, подтапливает. У меня участок сухой, потому как стоит на углу двух канав, весной выходит из берегов как раз та канава у которой нет дренажной трубы. В планах сделать так же как и на правой стороне участка. Даже если в дальнейшем колодец как бы и не нужен будет, жалеть не стану, куб воды под землёй пойдёт на полив летом. Ещё раз благодарю что откликнулись.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
