1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    1) труба 110 мм и колодцы есть намного дешевле
    2) щебень достаточно 6-8 м3 (при ковше 30 см), причём 10 м3 можно найти с доставкой 12000 руб
    3) уровень можно сделать сразу экскаватором, нужно найти хорошего оператора, даже песок не потребуется
    4) экскаватор достаточно 12000 руб смена
    5) установка (укладка) 250-300 руб/метр, т. е. 30-35 т. р. причём укладывают молодые русские ребята этот объём за 1 день
    5) доставка сыпучих материалов явно включена в стоимость материалов...
    Думаю тысяч 50-60 здесь лишние. Это не пустые слова, это моя ежедневная работа и эти цены у меня от зубов отскакивают, правда надо сделать поправку на расположение участка. За сезон успеваю осушить 50-70 участков, средняя стоимость на 100 метров- 70 т. р.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Какая ширина текстиля и максимальная глубина залегания дренажа?
    Куда будет использоваться песок или берется с запасом на будущее строительство?
    Что-то меня смущает 12 пункт, по 2500 за колодец в котором уже есть входы и выходы, это перебор. по идее это может входить в 11 пункт, ибо метраж по смете не малый.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Песка откровенно мало, дренаж если хотя бы на метр глубиной.
    Щебень крупноват, надо 5-20, и тоже машины одной недобор, здесь экономить нельзя.
    И вопрос-канава сухая будет или нет? На укрепление подошвы тоже материал уйдет.
    Будете стоять рядом-контролировать увидите чего не хватает метрах на тридцати, не будете контролировать-получите фиговенький дренаж.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @LЕХХ,
    Пункт 9 лишний. 1400-1550 цена за куб по СПб с доставкой
    Пункт 10 - дорого. Хотя смотря куда везти миник. Большим копать разнесут участок.
    Песка мало.
    Все остальное норм.
    С работ скидывать некуда. Объёмы работ не маленькие, за день скорее всего не справятся.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Цены Петровича и на трубы и на колодцы.
  6. Evangelione
    Evangelione
    Evangelione
    Сахалинская область
    Всем привет, я так и не пойму грамотный пирог для дренажа, Подскажите! Грунт глина на большую глубину, отсыпан поверх 1300 кубов галечник+ скальный грунт весь участок 10 соток, Сделал себя выше после дождя вся вода на соседних участках, под фундамент планирую сделать дренаж, промерзание у нас 1,20 м, так что отсыпка не поможет когда мороз добереться до глины, Имею трубы прагма 160, завез песка и щебня 20-40, подскажите грамотный пирог в глине, нужно ли оборачивать трубу гео текстилем... Так как у меня труба прагма с ребрами жесткости ее нужно укладывать в песок, чтоб она там играла, следовательно нужно засыпать песком, дабы он не попал в отверстия завернуть ее гео текстилем, Следовательно вырыть канал уложить песок трамбануть уложить трубу в гео текстиле засыпать песком, сверху щебнем до верха правильно?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вроде тут уже говорили неоднократно:
    глина - 15-20 см песка - геотекстиль - 15-20 см щебня - перфорированная труба.
    песок д. б. мытым.
    геотекстиль не помню какой марки
    щебень вроде 5-20 гранитный
  8. Evangelione
    Evangelione
    Evangelione
    Сахалинская область
    Просто производя земляные работы выкопали экскаваторм дренажную трубу советских годов диаметр 60мм которая работала, по словам соседей участки осушали в далекие 1985 годы, никакого геотекстиля, да отверстия заилены были, но работает же, вот и много сомнений в этом геотекстиле, раньше же без него обходились, хочеться сделать раз и на всегда чтоб не пришлось потом выкапывать и перекладывать
  9. Evangelione
    Evangelione
    Evangelione
    Сахалинская область
    Песок уложиться на связный грунт глину, согласен, геотекстиль для разделения не связных грунтов- тоже верно, но бока канала не защены песком и тогда г. т. заилится и все, не будет пропускать воду...
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    почему не защищены?
    я же говорю: 15-20 см песка. Имеется ввиду вокруг. Больше можно, меньше - не надо.
    Может так более понятней будет: труба, вокруг нее щебень, вокруг щебня геотекстиль, вокруг этого пирога песок, далее глина.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Evangelione, последовательность примерно такая:
    - копаете траншею шириной 80 см, насыпаете слой песка 5-10 см, слегка его трамбуете,
    - стелите геотекстиль (марку см. в спец. теме), насыпаете по центру 5-10 см щебня,
    - кладете дренажную (дырявую) трубу БЕЗ геотекстиля (это принципиально), заворачиваете геотекстиль к центру,
    - устанавливаете в 20 см от бортов канавы щиты или любой легкий листовой материал,
    - засыпаете песок между глиняной стенкой и щитом с двух сторон (без трамбовки),
    - раскрываете геотекстиль, засыпаете трубу щебнем, заворачиваете весь щебень внахлест геотекстилем,
    - вытаскиваете щиты, засыпаете сверху 20-30 см песком, выше - грунтом.
    Такой дренаж будет работать десятки лет.
  12. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Уважаемые, в чем разница мытого песка и немытого, объясните, пожалуйста непрофессионалу.
    Т. к все мы все равно в итоге пытаемся сэкономить копеечку, но хотелось бы не в ущерб технологическому процессу, в нашем случае - устройство дренажа. Песок речной у нас завались - 2500 камаз (кстати копается не из реки а из раскопанных залежей метрах в 50-150 от реки копают беларуськами) .. не понимаю, что такое мелкий, крупный, но мне кажется что крупный (если сравнивать с кофе - мелкий помол, крупный помол :))
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @AAA375, природный песок бывает разным: гравелистым, крупным, средним, мелким, пылеватым; может содержать различные примеси и включения (гравий, глину).
    Крупный песок - примерно как крупинки сахарного песка, 1-2 мм. Пылеватый - как крахмал, наощупь чувствуется, частицы глазом не видны.
    Чем мельче песок, тем хуже он пропускает воду. Про глину, наверное, понятно.
    Поэтому для целей дренажа нужен крупный песок без примеси глины и пылеватых песков. Небольшие включения гравия, мелких камней - несущественно.
    Разделение фракций песка производят просеиванием, от глины отделяют мытьем.
    Визит на ближайший карьер прояснит ситуацию.
  14. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Спасибо, интересно. у меня тогда средний. т. е. мельче сахара, наверное как соль мелкая. но не пылеватый точно. такой пойдет для дренажа?
    крупного я в жизни не видел.
  15. Eraseral
    Eraseral
    Eraseral
    Москва садовая 21
    Всем добрый вечер!
    имею проблемное мокрое место на участке. помогите решить.
    см. рисунок. баня - уже залит ленточный фундамент и поставлен сруб. фундамент высотой 90 и заглублен см на 10. расчет на подсыпку этого низкого мест песком на см 40.
    Сама эта мокнущая площадка примерно 15х20 метров размером - и баня примерно по центру.
    По моим прикидкам получается некое блюдце куда собирается вода вода.
    В 30 метрах от забора есть канава на полметра ниже, в которую можно сбрасывать воду. пока до нее прокопал мелкую канавку на штык глубиной - но помогает мало - очень медленно сохнет после дождей. Хочу с двух-трех сторон сторон от бани заложить дренажную трубу в щебень и текстиль, не глубоко см на 20 (в дёрне.). потом уже всю площадку подсыпать на 30-40 см песком. и дальше пусть в строну большой канавы.
    подскажите - правильным ли путем иду?
