1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Eraseral, дайте план участка с постройками и уклонами. Какие грунты у вас?
  2. Eraseral
    Eraseral
    Eraseral
    Москва садовая 21
    @formoza,
    на -0.2 отметке почти везде глина. выше песок-песчаный грунт. ну и дерн
  3. formoza
    formoza
    formoza
    @AAA375, если нет возможности привезти более крупную фракцию песка, убедитесь, что мелкий хорошо пропускает воду.
    Можно использовать гранитный отсев (если доступнен), просеять его еще раз, примерно четверть/половина пойдет в дело.
  4. formoza
    formoza
    formoza
    @Eraseral, делайте подсыпку и дренажные канавы в сторону понижения рельефа (см. выше их конструкцию). Не забудьте организовать сток ливневки по поверхности в ту же сторону.
  5. Eraseral
    Eraseral
    Eraseral
    Москва садовая 21
    @formoza, дренажные трубы не нужны?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    @Eraseral, нужны дренажные трубы (без геотекстиля), щебень 5-20, геотекстиль, песок - см. сообщение 1136 на предыдущей странице.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    formoza же написал: дренажные канавы в сторону понижения рельефа (см. выше их конструкцию)
    Прочитайте 1136 сообщение от formoza:
    @Evangelione, последовательность примерно такая:
    - копаете траншею шириной 80 см, насыпаете слой песка 5-10 см, слегка его трамбуете,
    - стелите геотекстиль (марку см. в спец. теме), насыпаете по центру 5-10 см щебня,
    - кладете дренажную (дырявую) трубу БЕЗ геотекстиля (это принципиально), заворачиваете геотекстиль к центру,
    - устанавливаете в 20 см от бортов канавы щиты или любой легкий листовой материал,
    - засыпаете песок между глиняной стенкой и щитом с двух сторон (без трамбовки),
    - раскрываете геотекстиль, засыпаете трубу щебнем, заворачиваете весь щебень внахлест геотекстилем,
    - вытаскиваете щиты, засыпаете сверху 20-30 см песком, выше - грунтом.
    Такой дренаж будет работать десятки лет.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @arkpavel, именно так я и делал, только траншея была 50см
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @nipfor, а какой геотекстиль использовали? как долго дренаж уже работает?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @arkpavel, Геотекс 100 от Сибура из 100% ППР. Дренаж работает, вокруг фундамента сухо, все колодцы пустые, это в то время, когда соседи заехать не могут на участок.
    Делал этим летом.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @nipfor, ну вот у меня геотекс очень быстро "задубел" :(
    в соседней ветке рекомендуют тайпар Typar SF20/27, но дорогой зараза
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @arkpavel, что значит задубел?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @nipfor, воду перестал пропускать
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @arkpavel, а как вы это поняли? У меня он обсыпан песком. Пока всё ок. Посмотрим, что будет дальше.
  15. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Наверное. в колодец дренажный вода перестала стекать...
