1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Priozernoe40
    Priozernoe40
    Priozernoe40
    Салехард
    @еван, подскажите, а можно вот так вместе класть на одном уровне и дренажную и ливневую трубу?
  2. еван
    еван
    еван
    @Priozernoe40, фото не открывается. На сколько понял отвечаю - трубу ливневую и дренажную держать можно, если вы их не объединяете в одном колодце.
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени, подскажите пожалуйста, если все сточные воды вывести за забор участка,
    как лучше всего это сделать, за забором же просто выход не оставишь, что нужно знать, и на выходе сделать, чтобы не скапливалась вода, а уходила в землю?
    И второе, это про дренажную яму.
    Дело в том, что есть одна яма, два кольца по два метр, внутри участка.
    До забора 1,5 м. Подскажите, пожалуйста, правильно ли можно как-то сделать вывод воды за забор
    имея на данный момент одну яму?
    Во вложении схемка. Яма конечно уже используется, то есть если слить и в ней проделать отверстие для трубы за забор... И если возможно, то стоит ли ее совмещать с водоотводом как я писал выше?
  4. Priozernoe40
    Priozernoe40
    Priozernoe40
    Салехард
    @еван, колодцы ревизионные на углах будут только для дренажа, ливневка закрытая, но стикать они будут в общий колодец от туда насосом за двор. но при совместном разрешении двух труб, какой уклон брать за расчетный ? для дренажа или для ливневки?
  5. еван
    еван
    еван
    @Priozernoe40, для дренажа 0.005, для ливнёвки можно больше т. к. он иногда транспортирует мусор. Кладите трубы каждую на свою полку и они будут независимы при прокладки.
  6. Priozernoe40
    Priozernoe40
    Priozernoe40
    Салехард
    @еван, я так и планировал на разном уровне, сначала ливневку положить, засыпать песком и уже сверху дренаж, а тут смотрю аква инженеринг некий кладёт вместе на одном уровне.
  7. еван
    еван
    еван
    Труба в ГТ да ещё и щебень в ГТ это через чур. У вас же не чистые водоносные кр. зернистые пески, будут большие гидравлические сопротивления. И зачем ливневку в щебень. Дренаж в обратный фракционный фильтр. Ливневку отдельно, но можно, как и писал в одной траншее и сформировать для каждой трубы свою полку.
  8. Champy
    Champy
    Champy
    Добрый день!
    По весне некоторое время в ямах стоит вода на участке, см. фото. Полноценный дренаж пока сделать нет возможности. Вот думаю, что будет, если просто выкопать яму в этом месте, засыпать щебнем, а сверху выровнять землей? Будет вода уходить или наоборот будет болото в этом месте?
  9. Priozernoe40
    Priozernoe40
    Priozernoe40
    Салехард
    @еван, спасибо, понял вашу точку зрения.
  10. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Уважаемые специалисты, прошу подсказать вот какой вопрос.
    Согласно геологии: тяжелый пылеватый тугопластичный суглинок до уровня 3,5 метра.
    Далее песок - средней крупности, средней плотности, влажный
    Грунтовые воды в апреле до 10 метров не обнаружены.
    Лента и отмостка - утепленные.
    Внутри - полы по грунту
    Планировка участка, организация поверхностного стока - будет обязательно.
    Необходимо ли отдельно дренировать фундамент? Грунтовых вод вроде нет, но глина плотная. А водичка течет, куда попроще. Я правильно думаю, что без дренажа, несмотря на отмостку, вода будет скапливаться в песке под фундаментом?
  11. еван
    еван
    еван
    @KaterinaK, если в выводах геологи о верховодке молчат, ГВ нет. Остается техногенная верховодка которая образуется в пазухах фундамента в обратной засыпки - и вы о ней пишите. Подвалов нет, но и о пучении ни слова, а подошва фундамента в зоне промерзания хотя и с утеплением. Есть шанс, что суглинок изменит свою консистенцию в сторону повышения пучения и потери несущих свойств. Я бы по отметке заложения фунда по кромке отмостки дал бы дрену.
  12. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    О верховодке в выводах вот так значится:
    "Однако, следует учесть, что в период ливневых дождей и интенсивного снеготаяния,
    и в случае нарушения поверхностного стока возможно появление «верховодки» на
    отметках близких к дневной поверхности."
    Все возможно, никто не гарантирует отсутствия)
    Я правильно Вас поняла, что Вы предлагаете дрену в грунте на уровне основания бетонной ленты и по вертикали - по границе отмостки (отмечено красным)?
    А не логичнее в кромку песчаной подушки под отмосткой сделать?
  13. еван
    еван
    еван
    Я делаю по кромке исходя:
    - доступности при необходимости вскрытия дрены
    - установки колодцев в сочетании с установкой ливнесточного лотка по кромке отмостки (для отвода крышевых и рельефных при встречном уклоне) при сложной конфигурации площади застройки.
    Но:
    - отметку дрены я бы поднял за счет уменьшения слоя песка подготовки. Если оставлять 200 - то ваша правда. Остальное погружение под песок даст уклон.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода как скапливалась в этом месте так и будет.
  15. KaterinaK
    KaterinaK
    KaterinaK
    Спасибо!
    подготовка уже есть и фундамент только залит. Утепления и отмостки - нет. Вот и думаю, что пока все откопано неплохо бы положить дренаж, если он необходим.
    Но тут еще один вопрос. Что, если он пока будет нерабочим? Централизованного ливнестока нет. Планировка территории еще только предстоит. В перспективе я планировала сделать шурф до песка в нижнем углу участка и засыпать песком или щебенкой. Должно хорошо уходить.
