1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. CherryCompot
    CherryCompot
    CherryCompot
    Здравствуйте, форумчане! Ситуация такова приобрели участок с домом (серый ключ) предстоит много работ, выполнять которые будем собственными руками. :victory:прямые руки имеем, осталось набраться теории и прокачать скил:|:
    на участке высокий уровень ГВ, соседский колодец на штык лопаты не доходит до крышки. за участком есть канал, его еще не обследовал. предстоит делать канализацию...как и вообще все в этом доме:pioner: (были мысли септик шамбо с переливом на 3 кольца, бетонных монтировать в углу участка, оттуда в канал сбрасывать воду после бактерий)
    можно ли понизить на участке УГВ ниже точки канала за участком? чтобы септик монтировать на глубину 3 метра, уклон идет вниз. дорога асфальтированная, с нее прямой заезд.
    работы по прокладке дренажа, да и в целом по ремонту планирую осуществлять лазерным осепостроителем ADA CUBE 3D,изза большого обьема работ по дому не в том положении шиковать на привлечении иной оплачиваемой силы, и роскошной проф аппаратуры для ремонта. :hello:
    план работ таков с осепостроителем исследовать точный рельеф участка, определить нижнюю точку канала, исследовать канал (уклон)
    дренаж прикидывал такой с смотровыми кольцами. будет ли работать дренажная труба если в дальнейшем она окажется под бетонным полом пристройки (веранда)? которая планируется в будующем. понятное дело что сейчас весной верховодка может быть, но не упадет ведь она до 3х метров. дренаж все равно предстоит делать.
    помидорами не кидайтесь, строителем не являюсь...медведи на велосипедах катаются, что мы дом не построим?!)
    гКалиниград СНТ Золотой Петушок прошу помощи (в знаниях) критики, советов:flag:
  2. CherryCompot
    CherryCompot
    CherryCompot
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @CherryCompot, какой перепад высот на участке от дома до канала?
    И какие грунты?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @CherryCompot, можно сократить немного количество веток. Какие грунты?
    Лучше не стоит.
    Можно, но только принудительно. Собирать в колодец и качать насосом.
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Вадим (spb),
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать вторичный щебень для засыпки дренажных труб?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее да чем нет. Надо смотреть качество, мне как то возили вполне приличный, с небольшим содержанием песка.
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    1 Там фракция 20-40 Но имеется не только дробленый бетон попадается еще и кирпич.
    2 И по поводу дренажа. МЗЛФ на подушке из песка толщиной 30-40 см. Надо сделать дренаж по периметру фундамента. Я из тем понял что достаточно будет уклона 1 см/м. Дренажная труба в геотекстиле его получается надо снять?
    3 А вот в траншею нужен геотекстиль, затем подушка из щебня см10, труба дренажная обсыпанная щебнем с боков, и с верху засыпанная щебнем толщиной 15-20 см
    Грунт ПРС 30 см далее вроде как супесь см 20 потом уже глина
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сторонники правильного дренажа его не одобрят.
    Достаточно
    Лучше да
    Щебня 15-20, труба и над трубой сантиметров 5. Я бы под ГТ немного песка насыпал, и дренаж до верха песком.
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Вадим (spb)
    А что делать цена его 1100 р/м3
    Гравийный 2000
    Гранитный 2950
    Да под ГТ обязательно. А потом после тубы и засыпки щебнем когда заверну ГТ там еще будет 30 см подушки из песка на котором будет МЗЛФ.
    А на фига делают трубы тогда в ГТ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Еретики, не обращайте внимания :)
    Есть какое то объяснение я его не помню. В песчаных грунтах можно проложить трубу прям в геотекстиле, пару раз в целях экономии прокладывали ее в песке без щебня. Скорость водосбора медленнее.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для себя я скорее всего бы тоже делал из подручных материалов :)
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Вадим (spb),
    Как Вы думаете траншеи достаточно шириной 30 см?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На дождевую воду? Думаю достаточно.
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Ну да на верховодку. Чтобы от подушки отвести.
  15. q_w_d
    q_w_d
    q_w_d
    Форумчане, помогите советом.
    Есть низинный участок на самом краю поселка, схема участка во вложении. Строений на участке нет, только заборы и деревья.
    Вдоль самой длинной из сторон участка проходит достаточно глубокая канава (красные линии на картинке), начинается задолго до нас, где заканчивается неизвестно, с километр по ней прошел или даже больше. На картах она вовсе как речка обозначена.
    Перепад поперек участка изобразил ниже. Т. е. края участка почти в один уровень (+-10см), а в центре - лужа.
    Участки соседей, как и всего остального поселка, имеют такой естественный уклон, что вся вода стекает в моем направлении. Желтым нарисованы два дренажа разных соседей, которые формально выходят на дорогу, а по факту - вся вода идет в лужу на мой участок.
    За прошлое дождливое лето (московская область) участок так и не просох полностью, трактор работать не смог - вяз в глине, в связи с чем был решено перенести дренажные работы на зиму.
    Глина.
    Колодцы у соседей порядка 5-7 колец, из чего делаю вывод, что проблема не в УГВ, а именно в "соседской воде". Верно?
