1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @urok,
    Доброго!
    Вас тоже красноречием не обделило)
    Тут больше мой скудный лексикон в этой области повлиял на такой недопонимание. ну и дилетантство естественно...
    1 - Участок находится на бывшем поле сельхозназначения, который по моим наблюдениям уже был каким-то способом дренирован ибо четко видны еще не совсем заросшие канавы и есть главная канава, типа искусственного ручья-речки) см приложение, попробовал изобразить на спутниковом фото: Дренаж2.png
    красным- канава, выкопанная мной, которая уходит в речушку. Она выкопана 2 года назад и успешно осушила болото, которое было частично на участке. Канава глубиной в ковш экскаватора. Думаю метр... сейчас уже сильно меньше. у канавы осыпается только ближняя к участку сторона.
    Голубым нарисовал планируемые дрены. Уклон поля в сторону участка указан розовым.
    Насчет талой воды - Вы абсолютно правы... это именно она. я косноязычно написал, что от нее и пытаюсь защититься. Долго стоит - это тоже точно. Даже жарким летом грунт сильно влажный.
    Ручьи- это отдельная тема) первый раз в жизни видел как из стены ямы вода бьет как из пожарного гидранта. Это ранняя весна была, еще с морозами и мне закапывали кессон на скважину.
    2 - Искуственная насыпка: это крупнозернистый в большинстве массы песок с включениями крупных и мелких камней фракцией от 50 мм и выше. Эта насыпка очень сильно твердеет при высыхании на жаре и долго не впитывает воду, но если сильный ливень и еще долго по времени, то она превращается в пластичную кашу. На фото родной грунт с завезенной подсыпкой, видно из чего состоит на срезе перед трактором.
    Участок засыпан из-за того, что на месте трактора стояло небольшое болотце, которое даже ивой заросло. Сначала выкопал канаву, болото ушло и больше не проявлялось, затем "ложку из под болота засыпали, параллельно выровняли участок и немного "поднялись". В итоге стало посуше.
    3 - Вода в песках под глиной, весной появляется над глиной. Данные по грунтам есть по причине перекопанного вдоль и поперек участка и скважину бурили тоже. все слушал и запоминал просто.
    4 - Сбрасывать воду есть куда. В канаву вдоль участка, которая соединена с искусственным ручьем.
    Уклон уже сформирован и вся вода с передней части участка стекает к месту расположения будущего колодца №1 на первой схеме. Именно по этому там застаивается лужа. Направление воды выявил эмпирическим путем) наблюдал за траншеями на участке и смотрел какая сторона намокает и обрушается, может это не правильно, но совпало все ибо прокопанная канава рядом с участком, осушила болото очень успешно.
    5 - лужа около цифры "1" формируется после сильных дождей и весной при снеготаянии.
    6 - Да... все строения и мощение уже есть. На спутнике показал.
    7 - площадь будет использоваться только как газон. Про мелковатость дренажа не уверен..ибо не профи... участок поднимется сантиметра на 3-5... дрены планирую пустить в верхних слоях над глиной. Стрелочки постарался изобразить)
    СПАСИБО!
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Спасибо папе с мамой и общественной работе на посту комсорга в строительной организации. :|:
    А вот это как раз не порок: такие вещи преходящи и вообще в пределах нормы.
    Хуже когда человек закосневает в убеждениях: он перестает замечать бОльшую часть мира вокруг него. И это мешает в том числе решать собственные прикладные задачи.
    Но мы же не из таких? ;)
    Если канавы, то это не дренажи: скорее всего канавами отводили верховодку и УГВ.
    Т. е. любая поверхностная и верхняя вода каким то образом застревала на этой территории - канавами осуществляли водопонижение.
    При устройстве таких канав нужно в том числе создавать уклоны (они как правило соответствуют рельефу - то есть глубина канавы одинаковая, но уклон имеется), следить за тем чтобы не было перекопов по длине канав и нельзя нижнюю отметку дна канавы делать ниже уровня уреза воды в канаве или речке, куда идет сброс).
    Это нормально - обводненные грунты хорошо "ползут".
    Уклон участка обычно показывают двумя стрелками, поскольку чаще всего он диагональный - вообще очень полезно высотные отметки снимать: тогда получается ясность и не теряется время на анализ ситуации.
    А склероз не позволяет забыть обстоятельства.
    А лень не подбивает проходить мимо темы, в которой все размазано по десятку сообщений:).
    И дождевая видимо.
    Вода стоит тогда, когда есть уклоны в сторону участка (они несут эту воду по поверхности и по подпочвенному слою).
    Далее должно быть что то, что запирает эту воду: обычно это поднятие рельефа ЗА участком - т. е. участок как бы в ямке, в понижении.
    Иногда и есть ЗА участком понижение - но выше по рельефу очень большой грунтовой массив, что обеспечивает поступление воды до тех пор, пока вода эта из массива не уйдет (как раз через низкие участки).
    И собственно сами грунты могут быть такими, которые плохо отдают воду - для МО характерны глины в первую очередь с суглинками, супеси с мелкими частицами и заиленные, заиленные тонкие пески, органика в грунтах.
    Когда то в восточном направлении были и торфы характерны - кое где это "счастье" и сегодня попадается, хотя тотальная мелиорация в основном "освободила" нас от качественных и надежных источников верхней и подпочвенной воды, какими являлись верховые торфяные болота... и это грустно. :(
    Строго говоря это не ручей, NikOlaYDa - просто много воды в массиве, а тут Вы ее разгрузили... понятно что эти тысячи тонн воды будут стремиться туда, где нет давления и ограничений.
    К слову: стараюсь часто нудить о том, что далеко не всем показано начинать строительство как только снег таять начнет - в некоторые годы вообще полезно бывает подождать хорошего типичного лета.
    И для многих борьба с природными принципами заканчивается потерей нервов, денег и, самое главное, времени.
    Иногда положение участка на рельефе может дать такие противопоказания - даже если соседи выше Вашего участка уже вовсю стучат топорами и жужжат газонокосилками. :)
    Кессона это касается в меньшей степени, а вот котлованы и погреба с септиками... ;)
    Типа ПГС?
    Тогда кроме песка с камешками что то другое есть - типа тонких иловатых частиц быть может.
    Такое болотце могло быть устоявшейся структурой, куда разгружается вода из массива - в этом случае борьба может быть неравной и иногда проще обойти проблемное место (во всяком случае не строиться на таком мокром пятне).
    Деревьям хорошо тоже не бывает в таких местах (за исключением ив),а вот типа огородика наверное что то можно организовывать.
    А может так быть, что это просто было искусственное понижение рельефа - и вода в суглинках (например) застаивается, всяко бывает.
    Сожалею - но по фото не получится утверждать что то наверняка, NikOlaYDa.
    Такого цвета и глинки быть могут и пески... и весь диапазон между ними. :hello:
    Ясно - но проектировщик по таким данным вряд ли что то посчитать сможет, это факт.
    Вот это ГЛАВНОЕ - мои поздравления! :hndshk:
    Высотные отметочки. :|:
    При наличии высотных отметок можно судить более предметно: к примеру канава могла осушить лужу просто по той причине, что рядом находилась.
    Не утверждаю что то для Вас конкретно - это просто ремарка.
    А если там приподнять слегка рельеф - не будет это способствовать тому, что не станет застаиваться хотя бы поверхностная вода?
    Вот она то в дренажах не особо нужна, перегружать их будет (и уменьшать сроки работы).
    Ок.
    Надо понять, какую толщу грунтов нужно осушить:
    - для фундаментов может оказаться не полезным недостаточное заглубление (замокание грунтов в области подошвы фундаментов - это потеря/изменение несущих свойств грунтов, а еще и при кольматировании дренажей можно поймать и морозное пучение);
    - для газона может оказаться критичным чрезмерное пересушивание грунтов при заглублении дрен... устанете поливать. :)
  3. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Коллеги, есть у кого опыт использования материалов типа Софт рок?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Ivanov86am, идея неплохая. Только они почему-то не пишут какой ГТ снаружи этого чуда.
    И если посмотреть на таблицу сравнения, то сразу видны ляпы (в цене материалов) Халява.JPG
    Если их привести в соответствие, то выходит, что классический дренаж не так и плох.
  5. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @nipfor, По ценам я уже высчитал что "приукрасили". Тут сам факт готового продукта интересен.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Ivanov86am, я в 2017 сам сделал дренаж по заветам @еван, который должен будет работать долгие годы. 73 метра и 92 тыс. р. Недешевое удовольствие ~1260 р. п/м. При этом еще осталась труба для колодцев, труба дренажная, коронка 110 мм и прибавилось здоровья. :)
  7. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @nipfor, Поделитесь ссылкой на заветы? :)
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Ivanov86am, смотрите сообщения пользователя @еван.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сначала все что еваном в ФАКе написано - тогда какой то методизм отложится и проще будет понимать написанное в темах.
    А потом уже по темам пробегитесь - поищите похожие на свой варианты.
  10. микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    микроэкскаватор
    С-Пб, (г.Ломоносов)
    Идея хорошая, но применима далеко не на всех участках и немного не доработана.
    Из достоинств: простота доставки, разгрузки, укладки.
    Из недостатков: недоработанное соединение труб, место их соединения снаружи необходимо заполнять пенопластом, стартовая (самая верхняя точка) глубина траншеи минимум 40 см, т. е. при длине траншеи 40-50 метров глубина на выходе получится более 1 метра. В данном случае для самотёка не везде имеются придорожные действующие канавы такой глубины, дальнейшее использование только при помощи насоса. Ну и не забываем, что при не глубоком закапывании и сильном дожде она просто может всплыть (такое уже бывало).
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Привет всем! Может плохо ищу, но не могу найти ответ на свои вопросы. У меня участок с уклоном 6 см на 1 метр, участок крайний, далее через 50 м уклон становится еще круче и через 100 метров начинается овраг. Участок на южной стороне склона, ветренный. Со слов жителей, снег сходит по весне очень быстро и почва становится сухая.
    По ИГИ после 30-ти сантиметров плодородки идет 4-ре метра тугопластичнх глин и суглинков до твердого извесняка.
    Я хотел сделать в доме теплые полы, поэтому рассматривал МЗФЛ с полами по грунту. Однако понимаю, что без надлежащей вертикальной планировки мой фундамент может поплыть вниз по склону. Как минимум нужно сделать контруклон в верхней части фундамента для отвода воды.
    Однако, есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Можно забить 5-ти метровые сваи до извесняка, сделать висячий ростверк и залить монолитную плиту которую утеплить сверху.
    Но мне чем плита не нравится - все равно придеться закрывать торцы ростверка чем-нибудь. В противном случае, с учетом направления ветра получится аэродинамическая труба между склоном и плитой фундамента, а с другой стороны дома на уровне ног будет воздушный поток очень большой скорости. Плюс к этому, плита будет сильно охлаждаться ветром. Если-же закрывать торцы, то нужно думать как избежать морозного пучения, иначе зашивку торцов в месте их опирания на грунт будет постоянно выламывать. Это уже потянет на утепление торцов и отмостки.
    Вот вопросы:
    1) Я правильно понимаю, что в случае фундамента на забивных сваях с висячим ростверком мне не нужно будет заморачиваться с вертикальной планировкой для отвода верховодки? Ведь я при этом не нарушаю естественный устоявшийся ход воды?
    2) Мне по деньгам МЗФЛ и полы по грунту выходит дешевле, но я не понимаю, какой объем работ по вертикальной планировке и дренажу мне нужно сделать. Может все не так серьезно, и в моем случае эти работы будут не сложные и затратные?
    Заранее спасибо за ответы! Может кто-то уже сталкивался с такой ситуацией или встречал информацию здесь на форуме.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Есть еще вариант не МЗФЛ, а мелкозаглубленного столбчатого с висячим ростверком. Т. е. убирается плодородка под подушку столба, отсыпается шебень в геотекстиль и поверх льется подушка-опора, а на нее сам столб. В этом случае вроде тоже не нарушается ход верховодки?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В тугопластичной глине сложно нарушить ход верховодки, поскольку она там не идет. Тупо течет по поверхности.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Вадим (spb), посмотрите как я себе это представляю. Если я делаю ленту, то я ставлю как-бы преграду для естественного хода верховодки. Соответственно вода пойдет под фундамент. Вадим, подскажите, пожалуйста, по моим вопросам. Я вчера уже кучу всего перечитал и пересмотрел.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Вадим (spb), ага, верховодки в глине нет, пока не начали копать.
    В подушке\отсыпке очень даже может появиться верховодка.
    @Mark1979, вам нужно по верхней границе участка проложить неглубокую нагорную канаву (или открытый лоток) для перехвата поверхностного стока, а конструкцию фундамента проектировать сразу в комплекте с отмосткой, и возможно, нужен дренаж на уровне нижней точки отсыпки.
