1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Таки и я про тоже.
    Если, в случае висячего ростверка на столбах, я убираю плодородку и на глину ставлю подушку из щебня в геотекстиле, то все равно при выравнивании площадки под подушку опоры получается лунка в глине. Куда водичка будет затекать. Вопрос, что она там может натворить - вытечет с другой стороны без последствий, или же начнет разжижать глину. В случае МЗФЛ и полов по грунту, принцип тот-же. Пройдет через щебень без проблем, или ...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Накопление воды в подушке это другой вопрос :) согласен, нагорная канава и дренаж фундамента.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @formoza, вы имеете ввиду вот так? А конструкция канавы какая? Канава ниже уровня плодородки с выемкой части глины или выемка только плодородки до уровня глины? В канаву засыпать щебень и обернуть геотекстилем без друнажной трубы или нужна дренажная труба?
    Если делать не МЗФЛ а забивные сваи и висячий ростверк без опоры на грунт, то движение верховодки в этом случае не нарушается же?
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Mark1979, по верхней границе участка, нагорная канава, открытая - просто канава, откосы в 30°. С небольшим углублением в глину. Щебень - не надо, он забьется глинистым грунтом через год-два и канава перестанет работать.
    По периметру фундамента, ниже основания подушки - дренажная труба без геотекстиля, в мелком щебне, все вместе обернуть геотекстилем, обсыпать по бокам и сверху крупным песком. Все отсыпки по 20-25 см на сторону. Поищите тему "Дренаж в глине", там Еван приводил схемы. Далее вода отводится обычной трубой самотеком вниз по склону.
    Сделать небольшую подсыпку вокруг фундамента, чтобы вода скатывалась от дома.
    По краю отмостки - уложить лотки, потом ливневку с крыши сведете в них, отвод по поверхности, вниз по склону.
    Вообще старайтесь поменьше копать.
    Под забивные сваи надо бы сделать геологию.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    По ИГИ у меня известняк средней твердости на глубине 3,6 метров в районе пятна застройки. Я уже склоняюсь бить 5 метровые сваи 30х30. Потом разбивать оголовки и делать ростверк с монолитным перекрытием. Плиту утеплять изнутри. По деньгам получается чуть дороже или столько-же если делать дренаж, утепленную отмостку и т. д.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужно бы отчет полностью глянуть, Марк - без персональных деталей.
    Если здесь выложите, то многие смогут посмотреть и возможно что то полезного сказать.
    Если все правильно спроектировано, то ничего не должно плыть.
    Но лента, конечно, не малозаглубленная получится... скорее среднезаглубленная. :)
    Чтобы говорить о вертикальной планировке нужно иметь высотные отметки, Марк - причем не только участка, но и прилегающей территории.
    И надо понимать уклоны местности: я, поскольку был в Вашей деревеньке, то примерно представляю себе общую ситуацию, но вниз не спускался - а надо точно понимать какие есть уклоны.
    На уклонах лучше особо не влезать в грунты и поднятиями не увлекаться на самом деле.
    Контруклон наверное может быть, но надо понимать что и как - это я про уклоны и высотные отметки (участка и местности).
    Нужно на отчет глянуть, Марк - что за глины, что за известняки.
    Если Андрей смотрел, то я думаю он корректный совет дал - теперь осталось подтвердить эти соображения головами проектировщиков.
    Полы по грунту не получатся конечно и нужно будет внимательно проверять конструктив на предмет мостиков холода.
    Немножко нарушаете - на пути воды пазухи котлована.
    Решение будет зависеть от геологии, высотных отметок, конструктивов... все как обычно, Марк. ;)
    В этом главная сложность самостроя: нужно все найти, выбрать точные решения и подружить их между собой.
    Извиняюсь за нудятину, Марк, но процитирую самого себя: современный дом - это как ни крути инженерное сооружение.
    Хорошо еще что есть ФХ, где можно попробовать порешать свои задачки... хотя когда непрофи собирает пазлы из технологий...
    Но ничего: я вот сам себе зубы не лечу и бытовую технику для себя не собираю в гараже - но что то и своими руками умею (умеренно - без фанатизма;)).
    Может и нарушаться - нужны детали, о которых писал выше, Марк.
    Может и не быть, Юля - смотря что за глины.
    Если Тугопластичнный "пластилин" без переслоев, то Вадим прав.
    Может, хотя пока не понятна потребность в подушках - я пока не вижу такой потребности.
    Да, если подушки будут.
    Если этими глинами забить пространство внутри ленты, а ленту лить по глинам - все иначе должно быть: нет щебня, нет воды.
    Но опять таки, Марк: нужен стандартный "боекомплект" застройщика - тогда можно о чем то судить более или менее достоверно.
    Сделайте схемку более или менее достоверную и покажите проектировщикам, попросите оценить прикидочно - сваи недолго организовать, а переделывать долго и дорого (а иногда невозможно).
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Юрий, вот отчет ИГИ и топосьемка. Предполагаемое пятно застройки в районе скважины №2. Если смотреть топосьемку, то в районе точки 182.17.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Забивка свай мне выходит в районе 350т.р. Далее ростверк заодно с монолитным перекрытием по профлисту. Предварительно выходит только по материалам в районе 300т.р.
    Это за плиту 11,2 х14,8 на забивных сваях.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Это за плиту 11,2
    Спасибо. Кстати, у меня по участку проходит небольная канава, выше полевой дороги я как то раньше не думал что это может быть, а теперь понимаю, что возможно это дренаж дороги. Капать-то я и не хочу. Все-же склоняюсь к сваям забитым до известняка, и поверх них монолитную стяжку. Вариант не самый дешевый, но мне кажется он самый надежный.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хорошо, Марк - только если можно завтра попробую глянуть, а у меня на час/полтора еще работы есть (а глазки уже закрываются. :|:).
    Кстати какая то ямка есть на рельефе, надо вспомнить что я там раньше смотрел.
    Не дренаж, Марк - дренаж это то что ИЗ грунтов воду собирает/перехватывает/отводит.
    Юлия же написала о нагорной канаве: она собирает воду, которая залпово (после дождей и снеготаяния) идет через Ваш участок по рельефу... в общем название канавы легко запомните, Марк. ;)
    В дренажи такую воду не загоняют, почитайте ФАК и прикрепленные статьи - будет общее представление.
    Тут уже не в том дело хочется или не хочется: дело в том, что у Вас будет свой какой то комплекс - и вот уже он будет диктовать что делать, какими решениями оперировать.
    Ошибочные решения могут способствовать например барражу и накоплению воды - почти на краю склона это не лучшая затея.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Глянул, Марк - есть теперь вопрос: что если в пятне застройки до известняков окажется не одинаковое расстояние?
    Надо чтобы проектировщики посмотрели и сказали что нибудь.
    Лично для себя я не стал бы на известняки дом опирать: степень выветрелости известняков может оказаться очень разной, суглинки и глинки судя по всему очень даже приличные - и теплые полы по грунту можно будет делать.
    Еще интересно, Марк, насколько привязана первая скважина к понижению рельефа: как говорил Винни Пух "это жжж не спроста" - во всяком случае получается что есть своего рода "карман" для верховодки (или может горизонтик безнапорный - выше по рельефу у Ваших соседей по поселку вода первая на 7-8 метрах примерно, видимо в этих выветрелых известняках и идет).
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот тут не понял, поясните пожалуйста.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Если делать ленту, то какие мероприятия будут нужны по защите от верховодки? Контруклона будет достаточно?
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Опирать на известняк в данном случае не точное выражение. Забивная свая не дойдет до известняка. Как я понял конструктора, свая забитая на 3 м уже несет необходимую нагрузку.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вы сравните глубину залегания известняков у первой скважины с остальными, то увидите большую разницу - очень большую.
    Предположительно (если схема привязок скважин в пропорции к участку нарисована - а обычно так и делается) это вот понижение дневной поверхности известняков привязано к понижению рельефа.
    Если это так, то полезно было бы понять: отличается ли состояние известняков в скважинах - например по степени выветрелости.
    А может и вода в них имеется, тогда в общем то и развитие карста может быть теоретически - тем более что они не глинами "замазаны", а перекрыты довольно легкими суглинками в которых сезонно вода может быть (описание "воды нет" мне кстати не понравилось - надо было отметить как то степень сухости или влажности... элементы халатности в общем имеются).
    А если будет вода, то она сможет и известнякам вредить - речь о вероятности, Марк.
    Это и зона заколов может быть - если помните как раз где то в этих местах и нам что то подозрительное примерещилось. :|:
    Это я к тому, что может не стоит привязывать пятно застройки к этому месту.
    Всего три типа воды стараются исключить, Марк:
    - поверхностная (перечислил выше), это не в грунтах вода а упрощенно говоря НА грунтах;
    - вода подходящая к фундаментам со стороны или сбоку (как раз верховодка, УГВ);
    - вода снизу - это и УГВ может быть, а чаще безнапорная или напорная вода которая фильтруется (движется) в водовмещающих структурах (в Вашем случае это скорее всего выветрелые известняки и легкие суглинки возможно).
    Так вот, Марк: контруклон может повлиять при определенных обстоятельствах на режим верховодки, но не напрямую: речь может идти об отведении контруклонами (разуклонками) поверхностной воды (с рельефа, талая, крышевая) - но не верховодки.
    У Вас сверху хорошие глинки, так что приветствую забивание НЕ до известняка.
    Кстати - претензия к разрезу: перепад высот между скважинами судя по высотным отметкам имеется ведь?
    А у Вас горизонтальный рельеф нарисован, это и Вас от реальности уводит и, что еще хуже, проектировщика.
    Попробуйте перерисовать этот разрез с реальными перепадами высот, поместите в этот реалистичный разрез фундаменты - будет заметная разница возможно.
    На 3-х с небольшим метрах уже легкие суглинки, в моем понимании от них подальше держаться лучше - могу быть неправ, Марк.
    А могу и правым оказаться, если в пятне застройки часть свай будут опираться на глины - а часть на легки суглинки (про боковое удержание помню).
    Кстати - можно ведь по соседям походить и поспрашивать: там и постоянно живущие люди есть, так что желающие что нибудь рассказать найдутся.
    Вот и поспрашивайте о разных типах фундаментов - у кого что и как себя ведет. :)
