1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Соседей пока трое, у всех легкие дома. У двоих на винтовых сваях, у одного на буронабивных на 1.2 м заглубленных. Все отлично.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Выше в деревне много народу, Марк - и дома у всех разные.
    Хорошо, что отлично, Марк.
    Но нужно понимать:
    - между отлично 5 лет и отлично 25 лет есть разница;
    - у свай и узлов сопряжения свай с домом есть параметры, все имеет значение.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Главное, чтобы
    Юрий, главное чтобы на наш век хватило.
    С уровнем известняка вы правы. Получается что к оврагу плита как-бы поднимается, при этом слой глины уменьшается. Иначе как объяснить, что выше по склону на 10 метров при перепаде 60 см слой глины 6,7, а ниже 3,6м... Бурильщики накосячили или такое в природе может быть?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это правда. :)
    И, опять таки, правды ради: в строительстве уже порядка двух столетий все считается довольно точно.
    По этой причине я и упомянул параметры: главное чтобы они соответствовали условиям - тогда все будет хорошо.
    Причем только в одной точке прав.
    А вот как эта выположенность выполнена (площадь ее например) - нет понимания.
    Я предположил бы что это геологическая особенность - возможно вымоина или трещина.
    Во всяком случае я воду туда постарался бы с поверхности не допускать.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проектирую дом 9х10 м как на скрине (в центре). Приступил к планированию фундамента, вероятнее всего ленточного, незаглубленного, залитого поверх подушки из песка и щебня.
    Возник вопрос как сделать дренажные каналы и самое 'интересное' - куда отвести дренажную воду?
    Дренажной канавы вдоль дороги нет.
    Поздней осенью копали яму под бетонные кольца септика обнаружили глину/суглинок/супесь до глубины 2.7 м, дальше щебень, воды не было.
    ПС
    Участок равнинный, немного в низине относительно соседних (необходимо отсыпать). Сейчас в результате таяния снега на моем и соседнем участке образовалось 'болото':
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @atztek если в щебень будет вода уходить сбрасывать в дренажный колодец.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста, расскажите подробнее как бы Вы решили проблему в подобной ситуации? Насколько я понимаю, Вы предлагаете дренажный колодец - как его сделать, из каких материалов, какого диаметра, на какую глубину?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я предлагаю Вам для начала сделать шурф до щебня, и лить в него воду, что бы понять перспективы и работоспособность дренажного колодца.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода будет уходить, то делать дренажный колодец (какого размера и глубины я не знаю) и в него дренажем сводить воду
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На моих сринах выше видны кольца септика - он уже сделан. Недавно растаял снег, но из-за непредвиденной 'запруды', которую мы 'соорудили' осенью, воде некуда было деваться и она нашла выход - прямиком в септик, благо он еще не задействован. Там 3 кольца шириной 1.5 м, были заполнены водой по верху второго. Потом я отвел воду и примено за 1.5-2 часа уровень воды снизился до середины нижнего. Через глину/суглинок/супесь вода не пойдет.
    Буду отталкиваться от худшего сценария - делать яму на 2.7 м до щебня - чем ее лучше пробурить, какого диаметра? У нас под сваи фундамента бурят ямы 3 м глубиной и диаметром ~30 см - будет ли этого достаточно? И самое 'интересное' - чем (каким материалом) отделать стенки, чтобы предотвратить обрушение стенок грунта?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для теста диаметра 300 хватит, после бурения поставьте в эту яму трубу канализационную (или какая есть под рукой) и лейте в нее воду.
    Как раз где то до щебня они и сделаны получается?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Верно, кольца лежат на щебне.
    Допустим вода будет уходить как следует, чем можно обложить скважину?
    Видел в инете что есть рыжие канализационные трубы диаметром 30 см и длиной 3 м, цена = 3000 руб - такие подойдут, их не 'порвет' в грунте? (в канализации они расположены горизонтально, а в колодце - вертикально)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем ее обкладывать? Если Вы ее в дальнейшем для сброса воды планируете использовать то смысла нет, у Вас полутораметровые кольца не справляются. А скважина 300 мм по моему совсем смысла не имеет
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Похоже мы не поняли друг друга, полутораметровые кольца справляются на ура. Полтора метра воды (~2.5 м3) ушло в грунт максимум за 1.5-2 часа - может и раньше, но до этого люк был закрыт, я не проверял. Дренаж не ливневка, там вроде диких потоков воды не предполагается?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как же не предполагается, еще как предполагается. В Вашем случае это поверхностный дренаж который собирает и транспортирует талую и дождевую воду. Посмотрите местную статистику по ливневым дождям и нормам осадков на квадратный метр.
