1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Извините, не совсем понял. Где предлагаете ветку дополнительную? Параллельно короткой стороне или длинной?
    PS. У парника это шпалеры для винограда.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня незаглубленный на подушке из песка в 30 см. Думаете все же нужно дополнительное кольцо вокруг? А если просто трапецией? Т. е. дом на верхушке усеченной пирамиды?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода скапливается в подушке то нужен.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Параллельно длинной стороне.
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Пожалуйста покритикуйте или одобрите мой вопрос по расположению дренажной трубы относительно гидроизоляции
    https://www.forumhouse.ru/posts/21409350/
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Евгенн3К, от какой воды вы хотите избавиться дренажом?
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    От той которая весной и летом ближе 1 метра к уровню земли. Весной это видимо верховодка, ну а к лету она по идее переходит в УГВ.
    Сейчас воды на 1 метр вниз нету под домом.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @Евгенн3К, какие меры по водоотведению сделаны на вашем участке?
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Воду с крыш собрал (недостатки весной выявились, буду переделывать наземную часть), сейчас так сказать проектирую отмостку утепленную (делать в этом году). Вдоль одной стены дома дренаж возможен только под отмосткой (от стены дома до соседского сарая 0,9м). Поэтому и вопрос дренажа, хотябы в этом месте, надо решить до отмостки.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @Евгенн3К, и сток с соседского сарая на ваш участок?
    Я за первый вариант - так как поступление воды идет снаружи дома. Ну и в случае необходимости - легче что-то исправить или отремонтировать не разрушая отмостку.
    В тесноте, между домом и сараем - уж как получится.
    И обязательно ставьте открытый лоток по краю отмостки
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Да. Там отмостка будет твердая с желобом (как на рис). Зато с моей бани к нему стекает - в расчете :)
    Труба у меня будет в любом случае не под отмосткой. Типа так (ну с другой стороны ГИ)
    Потому что дренаж делать придется как можно позже, когда уровень воды спадет.
    Тут ровно посредине, чтоб ни фундамент, ни сарай не сползли в канаву.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот так?
    А вас правильно понял, вы говорите про дренаж, который дренаж? Т. е. с заглубленными дренами, трубами, гравием?
    Честно говоря, я думал обойтись канавами с уклоном к пруду и оврагу по границам участка. Так не пойдет?
    И еще вопрос, если позволите.
    Если делать самотеком, то какой вариант предпочтительнее, первый или вот такой:
    В этом случае нужно будет еще дополнительно обходить канавой парковку.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вода стоит возле фундамента только сейчас, после того, как растаял снег. В течении сезона старый пруд глубиной 1,5 м сухой стоит. Но там плывун правда на дне. Т. е. УГВ, как я понимаю, ниже этого уровня.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разницу конструктивов почувствуете - когда потребуется для чего-либо раскопать эту дренажную трубу...
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    На наклонном участке ГИ можно сразу предусмотреть складку.
    Как повлияет расположение трубы на эффективность дренажа-вот я что хочу понять узнать.
