1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По Вашей схеме - основной объем дренажа должен будет поступать через нижние слои грунта, которые, не будучи предназначенными для этого, быстро перестанут работать.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    В смысле перестанут пропускать воду?
    Ну и получается наоборот хорошо. Я же снижаю уровень воды под домом, а не вокруг.
    Или я не правильно что-то понял?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Задача дренажа - перехватывать и отводить воду, идущую под дом снаружи (это не гидроизоляция, а отвод в сторону). Из-под дома вода должна уйти за сезон, а дальше - дренаж должен работать только против внешней воды.
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Тогда на моем рисунке ГИ в принципе не нужна (с отмостки вода не идет ни капли условно)? Или она пригодится как защита от воды от осадков летом?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На Вашем рисунке - надо трубу дренажа перенести на внешнюю от ГИ сторону, а сама изоляция - нужна, потому, что именно она будет отсекать влагу и направлять ее в сторону дренажа.
    От осадков - должен быть верхний (быстрый) отвод. Дренаж - это все-таки медленное проникновение воды из грунта.
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    То есть такая схема получается эффективнее, т. к. она в принципе не должна пускать воду
    А другой вариант менее эффективен, т. к. будет отводить уже попавшую воду под дом
    Правильно мыслю про УГВ (коричневая линия)?
    Ну это понятно - по открытому грунту уклоны делать.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, все верно, а поскольку на практике обеспечить герметичность ГИ очень сложно, то высокий УГВ снаружи (на втором рисунке) будет приводить к просачиванию воды под дом.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе можно начать с вертикальной планировки. Если не будет справляться, то можно добавить дренаж
  9. lergus
    lergus
    lergus
    Добрый день.
    Пришел просить совета.
    Участок на глине или суглинке, с небольшим диагональным уклоном, есть дом с подвалом 2,5 метра глубиной который начало затапливать на уровень грунта после заведение в него комуникаций.
    от соседей сейчас натекло много талой воды, отмостку и тем более дренаже пока не делали.
    От талой воды (своей и соседской) хочу прокопать 2 канавы по краям участка глубиной см на 40 к придорожной канаве которая где-то ,15 метра глубиной и летом совсем сухая а сейчас см на 30 наполнена
    Схема участка и наклон во вложении.
    От ливневой и талой воды это должно спасти насколько я понял.
    Вопрос по подвалу, нужно ли делать дренаж за отмосткой (см 70 ее будем делать) на глубину залегания подвала (или ниже см на 20)?
    Со стороны соседей от которых идет сток по грунту стоит септик и скважина и трубы от них входят в подвал, все коммуникации были положены на песчаную подушку а колодцы просыпаны песком и с глины вода в них с радостью будет поступать. отсекать эту воду надо гидроизоляцией вводов и самого подвала или дополнительно нужен какой то хитрый дренаж который перехватить эту воду?
    при копке котлована летом грунтовых вод не наблюдалось, соседи говорят что колодцы у них вкопаны на 5-9 колец.
    Картинки кликабельны.
  10. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @lergus, уточните, у вас глина или суглинок? где находится участок (глубина промерзания грунта)?
    Сколько лет дому? и поподробнее, как заводились коммуникации (глубина заложения, уклоны, засыпки)?
    Есть ли подвалы у соседей? затапливаются или нет?
    Вода из большой канавы уходит?
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо. Надеюсь справится, т. к. уже сегодня гораздо суше стало, даже при имеющемся наклоне.
  12. lergus
    lergus
    lergus
    @formoza, по промерзанию - солнечногорск, в 5 км от истринского водохранилища.
    вода из канавы уходит вниз, там через 4 участка скапливается и куда то на грунт убегает, до нас пока что уровень не поднимался. на глаз перепал по высотам между участками определить не могу.
    У соседей подвалы есть и их тоже топит, говорят что не сделали правильно гидроизоляцию но я их сильно не мучал.
    По коммуникациям - я не контролировал, септик на 2 кольца в глубину (сам септик и 2 приемные емкости) к ним канализация ниже грунта на 10 см из подвала выходит
    Скважина в 10 м. от дома, труба залегает в 2 м под землей
    При прокладке скорей всего трубы просто просыпали песком сверху и снизу на 5 см
  13. zuenkov_andrei
    zuenkov_andrei
    zuenkov_andrei
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня такое чувство что поможет только кольцевой дренаж со сбросом в колодец и принудительным отведением в канаву. И это дренаж на понижение УГВ в песчаном грунте, качать можно много.
  15. zuenkov_andrei
    zuenkov_andrei
    zuenkov_andrei
    @Вадим (spb), ясно, есть вопросы:
    на какую глубину копать данные лучи или канавки (как они называются правильно) и какое расстояние между ними должно быть?
    какое расстояние должно быть от фундамента до канавы которая пойдёт по периметру всего дома и обязательно ставить на всех четырёх углах канавы смотровые колодца?
    вот такой щебень подойдёт для укладки дренажных труб?
