1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давайте сначала, от какой воды хотите избавиться?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сегодня наткнулся на прослойку серо-голубой субстанции, по составу похожей на глину, но не такая плотная и рассыпается в руках при нажиме.
    Это о чем-то говорит? Может там водоносный слой? Или это обычное дело встретить такой пласт?
  3. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Подскажите, как правильно организовать дренаж в моем случае?
    Схему прилагаю. Сверху идет шоссе, которое расположено выше участка. Вдоль него идет небольшая канава, точнее даже не канава, а просто болотистая не выраженная полоса. От шоссе к реке (снизу) идет небольшой уклон, примерно полметра на 10 метров, ближе к реке увеличивается. Между шоссе и участком на плане присутствует еще одна дорога, которой пока еще нет. Дорогу эту не строят и соседей у меня нет, несмотря на то, что земли эти в собственности у многих с 2010 года. Соответственно, подъезда к участку тоже нет, и чтобы сделать хоть какое-то его подобие, нужно определиться с дренажом. Дренаж же нельзя в реку отводить?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут, как мне кажется, вопрос надо задавать местным муниципалам, в ведении которых находится "шоссе", и которые должны заниматься общей планировкой территории...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У Вас есть фломастер?
    Значит можете стрелочками показать уклоны участка и местности? ;)
    В целом понятно, что уклоны к реке идут - но могут быть знАчимые особенности.
    Сначала надо понять - нужен ли он вообще.
    Имеется ввиду что быть может водоотведение и требуется - но технически не возможно.
    Без высотных отметок участка и прилегающей территории этого не понять, а высотные отметки Вы сами можете гидроуровнем или нивелиром снять.
    Также нужно знать грунты, нужно знать конструктив - и дать все это лучше одним постом... в общем все стандартно.
  6. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Да, забыл отметить уклон, примерно параллельно границам участка стрелка пойдет от дороги к реке. Расстояние от реки до дороги примерно 100 метров, уклон незначительный и плавный без каких-либо перепадов. Сейчас, по весне, поверхностная вода стекает в реку.
    По грунтам еще заключение не получил, по результатам бурения:
    0 - 30 см - заторфованный грунт
    30 см - 3-4.5 м - пластичная супесь, уровень воды
    3-4.5 - 8 м - глина/суглинок с содержанием щебня до 30%
    Примерное расположение фундамента и подъездной дороги изобразил.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Фломастер закончился? :faq:
    Если серьезно, то одной стрелочкой не получается создать реальную картину - у нас физический мир трехмерный.
    И бывает так, что все четыре угловых точки участка находятся на разных высотных отметках.
    И это может иметь значение для решения ВАШЕЙ задачи.
    А еще имеет значение, какие высотные отметки на окружающей участок местности, на объектах на этой территории (типа канав, насыпей, подъемов и выположенностей рельефа, дорог... все что есть может иметь значение).
    Всего этого не так много, но нужно знать обо всем что есть.
    Да, ждем результата.
  8. Newowner
    Newowner
    Newowner
    Подольск
    Добрый день, товарищи.
    Прошу оценки схемы дренажа на участке 10 соток.
    Грунт глина/суглинок.
    Уклон в обратную сторону от дорожного кювета, поэтому выводить в клювет не получится.
    Идея заключается в том, чтобы елочкой собирать воду в приемный колодец, а затем откачивать насосом в клювет.
    Буду благодарен за мнения.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Newowner, колодец будет на расстоянии около 50 метров от кювета? Может, удобнее перенести колодец ближе к кювету?
  10. Newowner
    Newowner
    Newowner
    Подольск
    Уклон в другую сторону, самая низкая часть находится в 50 метрах, да.
    Расстояние не пугает, насос через пнд трубу отведет воду куда нужно.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    Качать придется круглый год, и в морозы тоже, шланг будет перемерзать. Потому и лучше, чтоб колодец был поближе к канаве. А что мешает проложить дренажные трубы с требуемым уклоном в сторону канавы?
  12. Newowner
    Newowner
    Newowner
    Подольск
    А в минусовые температуры зачем качать? Верховодки то нет.
    Мешает то, что канава не глубокая, для того чтобы обеспечить сток, ее нужно углубить на метр, что не возможно.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, подтвердите что я глуп. Делал кольцевой дренаж вокруг будущего плитного фундамена. По периметру, с трех сторон, капал канавку, в которую укладывал дренажную трубу, соответственно потом засыпал щебнем. Но один фрагмент дренажной трубы (8 метров) проходит над старой дренажной канавой, которую я сперва засыпал щебнем до уровня дренажа, а затем уже обсыпал щебнем. Щебня под трубой на этом участке примерно 0,5 метра. В чем я дурак: вода по дренажной трубе дойдет до этого участка и просто будет просачиваться по дырам дренажной трубы в щебень, т. е. не доходить до коллекторного колодца. Я прав?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну у вас же не бездонная яма там. Наполнится яма водой и дальше вода пойдет.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мне не нужна вода у стены дома, я хочу ее дренажем отвести. но ответ я перевел на мой язык.
