1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что вы не делайте, в этом углублении, которое ниже основной ветки дренажа, все равно будет собираться вода. Тогда уж эту старую канаву надо было глиной закопать и потом над ней дренаж прокладывать. Есть какой-то пазух или углубление, вода все равно туда проникнет.
  2. Brikos
    Brikos
    Brikos
    Калуга
    Добрый день!
    Планирую начать стройку, фундамент в этом году. И встает вопрос про дренаж. Прочитал, систематизировал и хочу посоветоваться, верно ли идет ход моих рассуждений.
    План участка с уклоном на картинке.
    Почва: суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный. Весной-осенью вода стоит "по колодцам", летом отходит на 1...2 м.
    Планирую кольцевой дренаж фундамента УШП и кольцевой дренаж участка.
    Под нижним краем засыпной подушки фундамента положить геотекстиль, щебень, дренажную трубу. Сверху щебень, завернуть геотекстиль.
    Глубина данного кольцевого дренажа будет неглубокой - верхний край трубы ~ 0.5м.
    Кольцевой по границе участка думаю сделать ниже - порядка 1,2 м.
    Технология видится такой: основание траншеи - геотекстиль, щебень, труба, щебень, завернуть геотекстиль.
    ИЛИ продвинутый вариант: основание траншеи - песок, геотекстиль, щебень, труба, щебень, геотекстиль, песок, завернуть геотекстиль.
    Так я до сих пор не соображу про геотекстиль на самой трубе. Нужна она для суглинков или бесполезна?
    И правлиьно понимаю, кольцевой дренаж участка в моем случае не решает проблему "верховодки"? Нужно тянуть дрены "елочкой" внутри участка?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Brikos дренаж дома можно не тянуть на сброс отдельной веткой, а сбросить в кольцевой.
  4. Brikos
    Brikos
    Brikos
    Калуга
    Да, точно, спасибо. А по остальному - всё ок?
  5. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Товарищи, беда. Участку 5 лет, такого не замечал. Поставил дом из сруба на ленточный фундамент. Глубина ленты 40 см. Грунтовых вод как таковых рудом нет. Копал метра на 1,5 и более волы не было. В этом году дошла очередь на отделку дома. дом просто стоял под крышей. Начал с полов. Так как внутри плодородка осталась решил сразу убрать на штык лопаты. В доме сыро. Убрали слой и теперь каша) болото почти. А мне нужно капать траншеи под воду и слив. Рабочий приехали сегодня и сказали работать нет смысла. Вообщем воды в Земле полно. Нужно ждать пока уйдёт. И времени то на это нет, по плану други работы расписаны. Поможет вариант засыпать песком подпол сверху стеклоизолом закрыть и проплавить его по всему периметру. Далее песка сверху. Будет решена проблема с сыростью в дальнейшем. ? В этом году снега было пол метра да плюс дожди. Все это сильно сказалось. Так же думаю в будущем сделать дренаж. Только вот куда его отводить не понимаю, канавы у меня нет (думал уже залить внутри бетон, и тогда возможно проблем с сыростью не будет. Но тут много но, и дорого и времени нет ждать пока высохнет.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В целом да, но надо смотреть по месту, возможно дренаж не по всему контуру нужен, может быть его надо отодвинуть от границ участка немного вглубь. Воду часто надо собирать там где она исторически скапливается или проходит.
  7. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую, нужен совет, так как не знаю в чем ошибка. Участок в высоким УГВ. Почва - штык земли, дальше глина. 2 года назад заложил дренаж со сбросом в центральную канаву с заглушкой на сбросе по причине, забитости трубы в цетральной канаве (при ливнях вода могла идти в обратку на участок). В этом году центральную трубу вычистили, нормальный отток с канавы около участка восстановился и заглушка со сброса дренажа была удалена. Дренаж заложен от 0.3м до 1м глубиной, траншея, геотекстиль, слой щебня 5 см, труба, обсыпан щебнем гранитным 20-40, завернут, засыпан песком, а сверху землей. Вчера прошел дождь, обратил внимание, что вода стоит прямо на дренаже, вкрыл до геотекстиля, ямка набралась водой и так и осталась. Развернул геотекстиль до щебня и вода в секунду испарилась. Сначала подумал, что не тот геотекстиль подсунули, но потом вспомнил, что прежде, чем уложить тестил его на водопропускную способность, все ок. То что он пропускает воду в обратку, тоже видел, как фонтанчики били с дренажа во время ливня, когда забыл закрыть заглушку. Геотекстиль, как и все материалы брал в фирме, которая занимается именно этим спектром работ. Упаковки от него не осталось, так как и данных о его характеристиках. Но по виду и памяти вроде как иглопробивной в районе 120-150г/м2. В чем может быть проблема, подскажите?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Он пропускает но не очень быстро.
  9. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Здравствуйте, нужен совет (данные вопросы есть и в другой ветке, но нет ответа, поэтому спрошу и здесь).
    1. Можно ли для дренажа вместо щебня использовать гравий 5-20
    2. Можно ли для дренажа вместо щебня использовать камни размером 40-70мм
    3. Вырыл дренажную канаву для отвода верховодки, глубина 30-70см, ширина 40см. Далее хочу застелить ГТ, засыпать щебень, завернуть ГТ, засыпать песок, устлать дерн, оставшийся от рытья канавы. Порекомендуйте толщину слоя щебня, песка, дерна. Какой срок службы всей этой конструкции?
    4. Какова разница между дренажной трубой 90мм и 110мм, есть ли рекомендации к использованию? (в первую очередь интересует дренаж фундамента и верховодки)
    Спасибо!
  10. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @sidorik,
    1 - можно, если не известняковый,
    2 - аналогично 1,
    3 - срок службы зависит от наличия глины в окружающих грунтах
    4 - разница несущественна
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, но лопатой его не взять, будете руками в тележку грузить.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  13. alex_21st
    alex_21st
    alex_21st
    Добрый день. Подскажите пожалуйста правильно ли я схему и выполнение работ планирую.
    План участка с уклоном на картинке. Раньше (примерно где стрелка) к дороге шла канава, ее в прошлом году засыпал, теперь течет ручей прямо по поверхности с соседнего (пока стоит "под паром") участка.
    Левая часть участка (2/3) ниже соседнего (сверху) участка, но выше канавы ок. дороги, которая идет в соседний пруд. примерный наклон 0.5 м на 40 м.
    Почва: на штык земля, далее глина. В половодье вода стоит на 50 см от поверхности, летом уходит до 1.5-2 м.
    Планирую сделать ливневую канаву по периметру плюс дренаж. Схему прилагаю.
    Ливневая Канава глубиной 0.5 м., шириной 20-30 см, планирую в дальнейшем вставить туда лотки.
    Дренаж - труба 110 или 160 мм. (что лучше?) без геотекстиля, т. к. глина. глубина заложения ок. 1 м.
    Технология укладки дренажа: основание траншеи - геотекстиль, щебень, труба, щебень, завернуть геотекстиль, сверху небольшой слой земли (не глина) под газон. Нужен ли песок в эту схему?
    В конце системы будет стоять колодец из 2-х старых метровых колец, без дна - как накопитель, и из него будет осуществляться самотечный слив в канаву около дороги.
    Вопросы:
    1) приемлема ли схема?
    2) приемлема ли технология укладки дренажа?
    3) можно ли глиной из вырываемых канав засыпать низину посередине участка, верх участка, чтобы отсечь поступление воды от соседа сверху.
    4) в какой очередности осуществлять работы - сначала ливневую канаву, потом ливневку, затем разравнивание глины и в конце подсыпка землей? как быть с глиной? вывозить бессмысленно, т. к. участок в низине, по идее нужно поднимать.
    5) имеет ли смысл снять сначала верхний слой земли, потом копать канавы, потом обратно эту землю подсыпать или проще купить допом пару грузовиков нормальной земли?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
    Нужен. Вы же не будете засыпать метр щебня в дренаж? Почти под верх его надо засыпать песком, так как иначе вода с поверхности в него не попадет
  15. sidorik
    sidorik
    sidorik
    крупный камень снизу, а гравий 5-20 сверху, так? или без разницы? спасибо!
