1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. sidorik
    sidorik
    sidorik
    @formoza,
    вот план участка
  2. alex_21st
    alex_21st
    alex_21st
    Спасибо за ответ, подскажите пожалуйста:
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кто-ж Вам может запретить? :) Только глину надо класть под плодородный грунт и уплотнить по возможности...
    Вы сначала с тем, что есть на участке, разберитесь... Надо плодородку снять/сдвинуть отдельно, затем разложить как надо (в уровень) дренаж/щебень, глину, дорожки и т. д. Для организации дренажа понадобится, скорее всего, не земля, а например ПГС, или песок со щебнем.
  4. alex_21st
    alex_21st
    alex_21st
    Спасибо за ответ.
    но когда буду копать канавы (после снятия плодородного слоя) будет некоторое немаленькое количество глины, ее ведь нужно куда-то девать. а это несколько десятков м3
    Правильно ли понимаю очередность:
    1) снять и сдвинуть плодородку
    2) откопать траншеи
    3) разровнять в т. ч. с учетом этой глины участок
    4) уложить трубы и засыпать в траншеи и по дорожкам глину/песок
    5) разровнять снятую плодородку
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, примерно так. По нынешним временам, советуют еще и отделять подсыпку/дренаж от материкового грунта с помощью геотекстиля (чтобы не тонуло).
  6. zela123
    zela123
    zela123
    Владимирская область
    По весне возникли вопросы. После того как участок сделали ровным на нем собирается талая вода местами по колено. Планируем в любом случае делать дренаж. Строители которых спрашивали говорят, что сначала нужно начать строить дом, а уже потом делать дренаж. Стройка дома планируется не ранее 2019 г. Вопрос может лучше сделать проект дома и привязать его к участку в 2018 г. и исходя из планируемого места дома сделать по участку дренаж? Дабы в 2019 г. не начинать стройку по колено в воде?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  8. timaa13
    timaa13
    timaa13
    Здравствуйте.
    Дом на склоне, уклон 1.2 метра на 7 метров. Грунт - глина со скалой (копается только киркой). Воды на поверхности нет, даже весной. Но, грунт влажный. В дождь сверху по клону идут ручейки к дому.
    Фундамент - глубина 30 см.
    Поможет ли дренаж - дренажная труба 110 на глубине 80 см вокруг дома, на краю отмостки, засыпанная щебнем в геотекстиле?
    Чем засыпать трубу сверху до уровня земли? Если той же глиной со скалой, по такой засыпке будет течь по прежнему вода к дому (поверху, ведь глина плохо пропускает воду). Песком (не вымоет?), мелким щебнем?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ручейки сверху проще перехватить и отвести канавой
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Планирую строить дом, примерный размер 12х13 м. фундамент лента 750х350. участок находится на середине склона. Хочу снять в горизонт грунт по нижней точке на пятне застройки, лить МЗЛФ, после отсыпать ее по бокам. внутри ленты песок и полы по грунту. столб воды начинается в скважине у соседа на глубине около 6 метров, место моего фундамента (верхней точки на метр ниже по склону)
    по грунту плодородный слой около 20 см, потом глина с прослойкой голубой глины (или что то подобное) с известняковым щебнем толщиной 10-20 см, его глубина на пятне застройки гуляет от 60 до 30 см. был неделю назад (большая часть снега сошла, в тени остались сугробы) вот такая картина (фото "Котлован") на первом котлован глубиной 3 метра, бурили по первому снегу осенью, бурильщик говорит грунт сухой, лап, осыпался с бура сам. остальные фото копал шурфы, по углам фундамента и в середине, доходишь до прослойки щебня и идет вода. т. е напрягает вода весной.
    Уклон показал стрелкой
    Пока в голове несколько вариантов.
    1. Дренаж ниже пятки фундамента, песок геотекстиль, труба, щебень, до верха котлована песок и плодородный слой.
    2. не делать ничего) но вопрос, стоит ли делать подсыпку песком под ленту фундамента и если да, то не будет там собираться вода
    3. прокопать траншею, засыпать глиной с тромбовкой. т. е прервать водоносную прослойку глиной.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @ВасилийИваныч1,
    1 - к дренажу добавьте неглубокие канавки по периметру участка, чтобы отсечь поверхностную воду. Определитесь, куда сбрасывать воду (по рельефу).
    После постройки не забудьте сделать отмостку и ливневку (поверхностную).
    2 - в песчаной подсыпке будет собираться вода.
    3 - где столько глины возьмете? ненадёжный вариант. Водоносный слой изолировать - это практически не выполнимо.
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    1. по уклону вниз. пусть продолжает свой путь естественный)
    2. т. е подсыпку под ленту не делать, лить в грунт? (тесть как строитель старой школы говорит что 15 см песка нужны)
    3. глины надо будет не много, набросал картинку. как я понимаю. копаю траншеи скажем шириной 30 см ниже этой прослойки щебня (это в среднем на глубину 50 см) затромбовываю туда глины. получится вода сверху склона течет по по этой прослойке, доходит до траншеи и из за глины обтекает это пятно и течет себе дальше.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Есть участок, с небольшим уклоном, который заканчивается оврагом с ручьем. На нем я построил дом на УШП, из-за уклона участка была сформирована песчаная насыпь высотой до 110 см (в самой нижней части). Чтобы наклон насыпи был более пологим, насыпь поверх геотекстиля удлинили на 3 метра подсыпав ПРС.
    За время стройки накопилась куча земли (примерно 300 кубов, суглинок и плодородка в соотношении 1/2) и теперь участок между домом (насыпью) и оврагом хочу этой землей поднять. Планирую сначала поверх изначальной плодородки насыпать глину, а затем сверху плодородку. В итоге, в том месте, где эта земля будет соприкасаться с насыпью в районе ее подножия возникнет карман, в котором, как я предполагаю, может стоять вода. Поверхностно ее отводить не получится, т. к. насыпь широкая и отмостка в 3-4 метра мне ни к чему.
    Предполагаю, что вода будет медленно уходить в толще нынешнего плодородного слоя под слоем новой глины, но мне кажется это очень долгий процесс, стремящийся к нолю и надо ему помочь.
    А теперь вопрос:
    Хочу до отсыпки землей, вдоль этого будущего пазуха устроить дренаж. Докопаться до глины, углубиться в нее сантиметров на 20, уложить геотекстиль, 10 см щебня 20-40, 110 дренажную трубу, снова щебень, а после выполнить отсыпку земли.
    Нормальное решение? Нужен ли еще и песок? Может что-то скорректировать?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факт что вода будет попадать в дренаж, если вы его сверху засыпете землёй и суглинком
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А куда она денется? Ведь будет некоторый небольшой участок, шириной метра 2-3, который будет без суглинка. Я же на склон существующей насыпи сыпать землю не буду...ну только у самого подножия
    С другой стороны, если она не будет попадать в дренаж, значит ее там не будет, собственно к чему и шел :)
    Что делать-то?
