1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из 320-й трубы колодцы
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    глубина дренажа планируется 60-70 см. думаю колодца 100 см при такой глубине должно хватить...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считайте.
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    ну да, 315-320
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а считать что? как то не совсем понимаю...
  6. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Подскажите, как правильно отвести воду с участка. Замерил примерные перепады высот на участке китайским лазерным нивелиром, могут быть расхождения из-за того, что часто переставлял его, но в целом ситуация такая. За ноль принял уровень дороги, ярко выраженной дренажной канавы самой дороги нет, расстояние между дорогой и рекой около 100 метров. В нижней части синим показан небольшой ручей, глубиной около 30 см, пунктирной линией - дорога, которой еще нет.
  7. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Геология
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубину дренажа и то какой высоты колодец понадобится
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    5 метров перепад по участку?
  10. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Ну, если по всему участку, то 3.4 метра получается. Конечно, китайский нивелир может и врать и оказаться чуть меньше перепад.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отводите воду уклоном участка, если вода с дороги идет то ее можно канавой перехватить
  12. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    На участке, не смотря на уклон, вода стоит и никуда не уходит. По поверхности немного стекает, но в целом получается болото. Канаву сделать между забором и планируемой дорогой? По двум сторонам или только со стороны шоссе? На какую глубину копать эту канаву?
    На рисунке указан котлован под фундамент, по проекту его надо копать на 1.3 метра. Если сейчас его выкопать, то у меня будет просто озеро посреди участка:)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому и стоит вода что разуклонки нет, сделаете равномерный уклон, уберете ямы и застойные зоны и проблема исчезнет. Для котлована нужен дренаж, что бы убирать воду.
    Канаву мне думается пол метра не глубже, и то если вода с дороги идёт.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    с глубиной дренажа сегодня определились. закладываем на 50-70 см. колодцы взял 315 по 1 метру и по два метра. уклоны везде практически естественные 1-2 см на метр.
    но остались несколько вопросов:
    1. какой конкретно нужен геотекстиль для изоляции подсыпки? какая плотность, проницаемость, цвет, производитель? Поездил по рынкам, предлагают всякую чушь, не понимая назначения, лишь бы продать... в плоть до пароизоляции
    2. нужно ли герметизировать врезку труб в колодцы?
    3. нужно ли уплотнять грунт под основанием колодца и герметизировать дно?
    4. как заложить дренажную трубу под съездом с дороги на участок?
    Заранее благодарен.
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
