1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как правильно сделать дренаж - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.
  1. Oleglc
    Oleglc
    Oleglc
    Доброго времени суток. В прошлом году взял участок на склоне. Как оказалось под черноземом на 2 штыка лопаты начинается твердая глина и на ней осенью и весной собирается вода которая выступает из земли. Половина этого низовья будет использоваться под парковку и сарай. Вопрос поможет ли отсыпка отсевом или пгс удаления этой влаги или все провалиться и перемешается? Хотел делать дренаж, но в связи с отсыпкой этого участка думаю это не целесообразно, да и дренировать некуда.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отсыпке водовмещающим грунтом влагу точно не удалит.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Остановился на ГТ с такими характеристиками:
    дренажный, нетканный, термоскреплённый, полипропиленовый
    150 гр/м.кв, толщина 1,9, прочность 500, поры 110 мкм, фильтрация 80/30 м/сут., разрыв поперечный 1,5-2,4 продольный 1,9-3 кН/м.кв
    Производителя поеду завтра искать...
    Пока есть варианты Технониколь, Ондутис, Fiber+...
  4. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Вадим (spb),
    Добрый день!
    Поимел сам себе, наверно, проблему, но честно не ожидал такого масштаба.
    По порядку, в прошлом году начал заниматься дорогой к участку. Изначально имелась присыпанная боем кирпича дорога, но большей частью подтопленная в сторону леса.
    Было решено откопать канаву вдоль участка с моей стороны и сделать подъезд и въезд на участок. Заодно трактор спланировал дорогу и приподнял ее разровняв кучу битого кирпича и строительного боя, лежавшего в конце дороги.
    Получилось лучше, чем было.
    Но уклон канавы выбрал в сторону леса. Уклон туда есть, но совсем маленький и в итоге я получил канаву с тупиком. С соседской канавой не соединялся. Хотя наверно это было бы правильнее. Уклона в ту сторону нет там участки поднимаются выше, но в принципе наверно может перепланировать свою канаву наоборот. После двух участков соседей, дорога и после нее уклон вниз и перепад на территории участков метров шесть от нашей возвышенности. С трубой под въездом будет проблема уклон в сторону леса, но думаю переживу это.
    После весны участок сухой и все в порядке, дорога тоже прекрасно себя чувствует, но вот канава полна воды по края. А туда я планировал организовать слив из коллекторного колодца с участка.
    Вот теперь размышляю, что лучше сделать поменять уклон канавы в сторону соседа и попробовать раскопать перемычку с ним и пустить воду туда, или попробовать, что-то придумать для отвода воды в лес. Пока из мыслей купить две трубы диаметром от 400 мм метров по 6, наделать дырок в них, обложить ГТ и обсыпать щебнем и закопать их чтобы вода уходила в лес и там дренировала. правда в лесу сложно вкопаться да и копать глубоко надо будет с учетом глубины канавы.
    Что посоветуете?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @ВасилийИваныч1, прежде всего хотелось бы быть уверенным в том что на Вашей схеме все показано достоверно - не обязательно это так.
    Если опираться на схему, то под пятном застройки мы видим два типа неоднородностей:
    - неоднородности сложения грунтов;
    - неоднородности обводненности грунтов.
    Эти неоднородности в верхних метрах, т. е. мы не знаем что творится в грунтах на глубину сжимаемой толщи.
    Устранить эти неоднородности можно выемкой (на сколько - считать нужно, это работа проектировщика) и заменой грунтов - причем менять нужно на не пропускающие воду грунты.
    Т. е. можно попробовать под пятном застройки сделать протрамбованный глиняный слой, в который не придет вода (он одновременно и воду в себя не пустит и исключит в верхних метрах неоднородность физическую).
    Ваша схема будет работать лишь с безнапорной водой - но если будет какой никакой напор, то водичка и вверх поднимется по щебенке (опять таки - нет описания геологом этой щебенки, я не могу судить о вероятностях).
    Я очень советовал бы все таки сделать человеческую геологию (в МО например можно попросить Geolog197) и после этого уже принимать окончательные решения.
    На склонах также не исключено высачивание напорной воды по геологическим дефектам, иногда есть корреляция высачивания слабонапорной воды с сезонностью и выглядит все как поведение верховодки - т. е. ситуация может оказаться как достаточно простой, так и не очень простой.
    На скрине видны замокшие пятна на поверхности грунтов на Вашем участке и на соседних - это может говорить как о выположенностях рельефа (вода просто собирается в понижениях), так и о наличии геологических дефектов - тогда может быть вероятность получения напорной воды под фундаменты (это более серьезная проблема).
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы посоветовал не уподобляться тому генералу из анекдота, которому принадлежит фраза "Да что тут думать? Трясти надо!".
    Вам надо перестать "трясти" (копать бездумно например - Вы время и деньги теряете).
    Далее два пути: либо нанимаете того кто понимает проблематику (тех денег, что на трактор ушли наверное на проект хватило бы), либо разбираетесь спокойно сами.
    Для самостоятельной работы нужны высотные отметки участка и прилегающей местности (гидроуровень или лазерный нивелир - справляются даже дети среднего школьного возраста), схемы существующих дорог в поселке и канав (если имеются), геология.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Павел - схемки всего что пишете можете набросать?
    В описаниях есть места, где могут быть допущения или трактования - стало быть есть вероятность получить ошибку.
    Будет грустно, если грунтовой массив захочет уехать в речку (а он ведь и с фундаментами может "поехать") - такое может быть, если грунты будут запирать воду где то или сами замокать.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Следовательно не только НА глинах собирается вода - она и В глинах имеется (если это вообще глины - описание грунтов ведь не геолог делал? :|:).
    Нужно будет понимать, что могут быть плохими несущие свойства грунтов из-за замокания грунтов, может иметь место проявление работы сил морозного пучения.
    Все это не обязательно, но геологии нету - стало быть все рассуждения только в предположительном тоне могут быть.
    Если грунты замокшие - может и провалиться.
    И надо понимать: не для удаления Вы это делаете (никуда вода не денется).
    Вы просто пытаетесь подняться над водой за счет поднятия высотных отметок участка - а вода останется где и была.
    Думать там, где речь о расчетных вещах идет не очень целесообразно, Oleglc - до нас не только все украдено, но и придумано. ;)
    Есть куда сбрасывать воду из дренажа или нет - нам неведомо до той поры, пока не увидим высотные отметки.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без топосъемки сложно что то советовать.
  10. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Вадим (spb),
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @hemffeus, так участок и местность почти ровные. Воде судя по всему просто не куда течь. Особого смысла переделывать уклон по канаве я не вижу
    Вот сюда надо смотреть и тянуть канаву или дренаж
  12. Oleglc
    Oleglc
    Oleglc
    Как я понял нужно обращаться к спецам! просто в эти 2-3 сотки которые будут парковкой не хотелось бы много денег вливать.
    Мысли такие, если даже сделать глубинный дренаж, то техника с песком (он мне нужен для отсыпки парковки) весь его разрушить. Думается сначала завести песка, разровнять и ждать осени когда топить начнет) При отрицательных результатах весной делать дренаж.
    Фигню написал?)
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понимаю, Oleglc, о чем речь: высотные отметки сами снимаете, изыскания обычно в пятне застройке делаются но корреляция со всем остальным нередко тоже имеется.
    Нет, не фигню - обычные для "чайника" мысли... просто понимание из чего все состоит даст возможность не предполагать, а уже осознанно действовать.
    Кроме того можно и нужно технику гонять когда высохнут дороги и грунты - это стандартные действия.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Судя по прудику в пределах границ поселка на юг от участка - уклон на юг.
    Так что Вадим, скорее всего так и есть. :super:
    Собственно план поселка вроде бы не мешает нормально воду отводить, просто видимо каждый самостоятельно ковыряет землю без особого понимания как и что. :no:
