МЗЛФ + Монолитное перекрытие. Прошу совета
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fisun, 05.05.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот будет Вам 90 лет - будете каждую ступень поминать такой-то матерью.
    60см - это 4 подъема на крыльце. Куда еще выше?
    и не надо. подсыпать надо только под плитой
  2. fisun
    fisun
    fisun
    60 см в одном углу дома = 5 см в другом углу дома. 5 см высоты цоколя до стены в нашем климате - убийственно. Я понимаю, что возможны варианты - но от плиты я отказался. По сути, мой вариант МЗФЛ это и есть плита с ребрами жесткости вниз :) Просто это тонкая плита и очень большие такие ребра.
    Задача стоит - сделать этот вариант, но максимально по уму. Вот я и прошу совета по этой теме.
    P. S. до 90 еще дожить нужно.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не можно, а нужно именно так) но так никто не делает) Вот на чем будет держаться верхний каркас у проектировщика? на воздухе? ахалай-махалай?
    учитывая, что 1й вариант без подошв скорее всего просто не удовлетворяет расчетам, то, конечно, нужен вариант с подошвами
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы не так это представили. Я говорю о 60см минимальных. а с другой стороны на 55 см больше
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Верхний каркас будет держаться на стягивающих шпильках.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это далеко не так. совершенно разные принципы работы. плита большую площадь вовлекает. давление на грунт меньше.
    плита гораздо проще в устройстве и армировании. меньше опалубки. заливка за 1 раз. в отличие от трех заливок у ленты. не копаемся в суглинок, не нужен дренаж. расход бетона в 2 раза меньше. нет мостов холода в отличие от ленты.
    задача только сделать насыпь и миникатком ее уплотнить.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я имею ввиду в воздухе он как висит? меж собой понятно, что он хомутом держится.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Я и имею ввиду - висит на стягивающих опалубку шпильках.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    С плитным фундаментом не так все просто. Нельзя просто так сделать насыпь. Нужно сначала снять плодородный слой и куда-то его вывезти. Армирование плиты тоже ого-го. Опалубка - это да.
    Если бы перепад высот был не более 10 см, я бы сделал плитный и не думал. Но все-таки перепад высот от угла до угла 55 - многова-то для плиты. И потом будут проблемы с отделкой цоколя и т. п.
    А копаться в суглинке, в конце концов, не мне :)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @fisun, стенки должны армироваться арматурой и вертикальной и горизонтальной с шагом не более 400мм. конструктивно. а тут кусок не армированный. я бы так не делал. но стоять будет, наверно
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Зачем ленте вертикальная арматура?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а Вам не нужен плодородный слой?
    соседи заберут задаром.
    его будет меньше, чем у ленты + плита перекрытия.
    насыпь и нет проблем.
    платить за это тоже не Вам? дренаж делать и тд.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чтобы железобетон был железобетоном
    конструктивное армирование.
    по мне это вопросы долговечности конструкции.
    хозяин-барин. я - только мысль
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вертикальная арматура воспринимает нагрузки от продольных усилий в теле ленты, образующихся при изгибе (т.н. "косой срез"). Хотя да, стоять скорее всего, будет.
    Не люблю я такие эксперименты с армированием.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Вы советуете сделать вертикальную арматуру?
    В общем, я выношу для себя что:
    - с подошвой лучше, чем без подошвы.
    - с вертикалной арматурой лучше, чем без нее
    Верно? Какие еще будут советы/мнения?
