МЗЛФ + Монолитное перекрытие. Прошу совета
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fisun, 05.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Уважаемые участники :)
    Советы требуются срочно, так сказать, так как сезон уже в разгаре :)
    Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fisun,
    Конструктивная арматура
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Саш, не всегда! При привязке к подошве, к монолитному перекрытию цоколя (защемлённому), и простенках менее 3 м - можно и меньше делать! :um:
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    меньше можно и нужно. главное, чтобы не больше. я же максимальный шаг указал
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Саш, я прекрасно понимаю, что всегда надо просчитывать! :um:
    Всё практически можно облегчить процентов на 50 - но строго по расчёту!:um::flag:
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    расчет само собой) но ни при каких условиях нельзя делать более 40)
    а я думаю, что по расчету тут хватит 40) хотя в 2 часа ночи я могу думать неправильно
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Уважаемые, подскажите - о каком размере речь?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fisun, размер ячейки в арматурной сетки стены цоколя.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Коллеги, здравствуйте.
    Планирую приступить к исполнению фундамента на следующей неделе. На данный момент проект финализирован - учтены данные здесь пожелания - хомуты/вертикальная арматура/подошва/связь с подошвой.
    Посмотрите, пожалуйста, если не затруднит - дайте ваши комментарии. Какие ошибки, слабые места видны? Где можно "сэкономить" (что сделано избыточно).
    Спасибо!
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Очень нужны любые советы :)
    Например интересует вопрос - как лучше сделать армирование в углах. Как в моем проекте, по Сажину, или классика - как справа красным на приложенной картинке.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fisun, вот так:
    Правильное армирование углов
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, ценно.
    Что-то еще?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fisun, Вы лучше задайте конкретный вопрос - получите конкретный ответ. :um:
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Дело в том, что у меня больше нет конкретных вопросов. Я считаю, что проект фундамента идеальный :)]:)]
    Но жду, когда кто-то в пух и прах разобьет мое наивное представление. По армированию углов я уже понял :pioner:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fisun, на пятом рис. всё нарисовано через ж...у...:mad:
