МЗЛФ + Монолитное перекрытие. Прошу совета
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fisun, 05.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите конкретнее, пож-та
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fisun, на третьем рис. первая схема: так делать нельзя, опирать несущую стену на перекрытие.
    Внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не должна выступать в пролёт далее, чем внутренняя плоскость нижележащей несущей стены (или ленты фундамента) !
    Наружу свес допустим до 1\3 ширины материала (в общем случае).
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Вы имеете ввиду то, что несущая стена заходит на перекрытие. Но ведь там всего 5 см, из 44 - это критично?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Со средними стержнями вообще делать ничего не надо- они должны идти по прямой до противоположной грани фундамента не доходя на величину защитного слоя бетона.
    Внутренний стержень загибается на наружный пересекаемой ленты. + Г-образный элемент на внешних углах.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не должно быть ни на сколько! Либо надо специально под это просчитывать и усиливать перекрытие.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Так, с армированием понятно. А вот с опиранием на перекрытие - не очень. Что делать - неужели увеличивать ленту до 55 см? Или свешивать облицовку? Свешивать на 1/3 как то стремно :)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fisun, что-то я не пойму по чертежам, какое у Вас перекрытие...
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Перекрытие монолит, 180мм. двойное армирование
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну делайте тогда консоль наружу за счёт перекрытия насколько нужно. :um:
    Вот так :
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Армировка консоли 4х ф10мм (две сверху, две снизу), хомуты из ф6 шаг 500 мм.
    Из верхней сетки плиты выпуски до края консоли.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Понял, спасибо!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fisun, кстати, совершенно спокойно можете уменьшить толщину ленты до 200-250 мм, оставив прежней ширину подошвы.
    Тогда вверху ленты по периметру везде консоли наружу, а на лентах под внутренние стены - вверху при необходимости расширение под ширину вышележащей несущей стены.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    А это не повлияет на жесткость ленты как балки? В плане надежности при пучении
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fisun, у меня планируется цокольный этаж, заглубление 1,8 м, стена 200 мм, выпуски из подошвы и в перекрытие (защемление) армировка в одну сетку ф 10 мм 500 х 500 мм ближе к внутренней плоскости стены. Мне считал Виндер.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Но у вас на глубину промерзания... На излом как балка лента не будет работать. Ну и защемление усиливает
