МЗЛФ + Монолитное перекрытие. Прошу совета
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем fisun, 05.05.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Вот, некоторые оставляют выпуски.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Коллеги, может кто-то дать ответы на вопросы заданные в последних сообщениях в этой теме?
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Показать пока особо нечего, кроме армирования углов. Завтра заливка.
    Еще не поздно успеть установить вертикальную арматуру для привязки плиты к ленте, но к сожалению - советов никто не дал. Пока склоняюсь к тому, чтобы не привязывать плиту к ленте вообще никак - просто залить сверху. По сути это два разных объекта - фундамент и плита, они работают независимо, но с другой стороны - можно привязать хотя бы в центре, сейчас вообще никакой связи не предусмотрено.
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    ошибки 1-1.JPG ошибки 2-1.JPG А почему гнутые стержни не довели до внешних граней?
    Заливать будете до уровня опалубки? Если да, то верхний слой 20...30см остается без армирования.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Нет, заливка будет -18 см от внешней опалубки, она установлена под плиту. А внутренняя выше - чтобы не пилить фанеру.
    Гнутые стержни, в целом, по проекту - но минимальные отступления могут быть.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    На мой взгляд делать выпуски из ф-та для последующей заделки в плиту (защ. пер.) не обязательно. Это все надо делать по расчету. Одна морока, а выигрыша никакого, почти.
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    А вот выпуски под колонны (у меня крыльцо, выше- балкон) я делаю из ф-та. Они пройдут сквозь плиты крыльца и далее балкона.
  8. fisun
    fisun
    fisun
  9. fisun
    fisun
    fisun
    У нас похожие проекты. Вы уже залили плиту?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Вы плиту балкона и крыльца отрывали от основной? Я делаю монолит с термовставками
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Залились - все хорошо!
    Бригада отработала на отлично, опалубка выдержала как положено, все загладили и выровняли по маркерам - спасибо прорабу Абдулле и его бригаде.
    Как обычно, с расчетом бетона вышла неточности - заказали на 2 куба больше по проекту (и на 1 куб больше чем я прикидывал сам по факту) и все равно не хватило 0,3 куба - их замесили сами (благо есть бетономешалка, был цемент и щебень взял у соседа, а стена, на которую не хватило - не ответственная (на ней будет самонесущая перегородка).
    Меня вот удивляет то, что бетон вот уже 8 часов не схватывается толком - по прежнему легко продавливается, а на поверхность всплыла зеленоватая водичка. В паспорте бетона сказано, что добавлено 0,9% пластификатора Полипласт П-1. Я их не просил ничего добавлять, но видимо это стандарт к этой марке, завод проверенной компании.
    P. S.
    Под вечер успел подвезти 5 первых поддонов блоков, протестировал доставку в ограниченном пространстве супер коротким манипулятором на базе Камаза.
    P. P. S. Инспектор mr. Cat все качество проверил.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Советов все еще нет, но я не унываю :hello:
    Сняли внутреннюю опалубку (внешняя остается для заливки плиты). Обработали праймером и битумной мастикой. Начали производить обратную засыпку.
    По обратной засыпке самый большой вопрос на данном этапе. Если утрамбовать сильно - может быть давление на плиту при осадке дома или пучении (в первый год). Если утрамбовать слабо - может просесть плита при заливке. Стараемся трамбовать средне, а верхний слой посильнее - виброплитой. Немного проливаю суглинок, для большего уплотнения.
    В целом, рассчитываю что дом не даст осадку (подошва все-таки расширена), а пучения быть не должно - так как влагу отведет дренаж.
    В районе террасы, под плитой, кладу ЭППС 100мм. В остальных местах утепление будет на плите.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, если кому интересно, как все кончилось и как поживает дом на таком типе фундамента, то добро пожаловать в продолжение темы - собственно строительство самого дома: https://www.forumhouse.ru/threads/362353/
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Привет. А я б хотя бы 5см пенопласта напольного под всей плитой положил.
    Защитит пол от выпучивания.
