Неожиданные проблемы
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем KettGlass, 06.05.16.
  1. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    1. Грунтовка основания внешних стен по штукатурке
    2. Выравнивающий штукатурный слой под правило в 3 слоя
    3. Зачистка и грунтовка основания стен под оклейку малярной сеткой
    4. Оклейка стен малярной сеткой ПВХ
    5. Стартовая шпаклевка в два слоя
    6. Зашлифовка основания под декоративную шпалевку с наполнителем
    7. Финишное нанесение декоративной шпаклевки с наполнителем
    8. Грунтовка стен под покраску и под камень
    9. Финишная покраска стен в 1 слой
    Вот, что конкретно делалось по пунктам.
    Не стройка, а сплошная головная боль.
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Вот пункт 6 вызывает сомнения... Что за шлифовка такая? Грунтовали после неё? Если нет, то пыль снизила адгезию.
    С грунтовкой есть один неприятный фокус - если она не полностью высохнет, и нанести на нее очередной слой, то он имеет много шансов на отслоение. Это замечено при производстве стяжек, когда лужицы из грунта есть, но...
  3. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Я так понимаю это было сделано для подготовки под декоративную штукатурку дабы "Неровности основания не должны превышать размер зерна декоративной штукатурки."
    Ну и как видно из фото адгезии там совсем не случилось. Поэтому я склоняюсь к единственному варианту, что Юнис с Церезитом это сочетать несочетаемое.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Включая этот пункт и далее всё не правильно.
  5. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Ок, как нужно было делать? И что посоветуете для исправления ситуации минимальными затратами?
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Для начала надо бы посмотреть и "пощупать" это безобразие и только потом можно дать Вам какой-либо совет. Иначе потратите ещё раз и время и деньги.
  7. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Тут я насколько понял сама технология наклейки сетки важна - действуя по Вашему списку легко допустить технологический просчет, ведь сперва необходимо нанести базовый слой, в него втопить сетку пока он не застыл, а потом выровнять его. Но по фото видно что сетка осталась на месте, так что скорее всего сделано верно ну или по крайней мере причина отслоения не в этом. Вообще смеси на цементной основе обязаны быть на 100 процентов совместимыми. Другое дело состав смеси, качество так сказать... Ну и время проведения работ. Допускаю, что при использовании совершенно любой смеси, если работы провести жарким июльским летом, то цемент просто не вступит в реакцию, слой ведь тонкий, влага из него испаряется очень быстро... Потом Вы накрыли декоративкой, в составе которой присутствуют добавки, удерживающие влагу. И в итоге получается, что предыдущий слой оказался слабее - в этом причина отслоения. А факторы, способствующие этому, могут быть разными. Поэтому перед нанесением очередного слоя поверхность всегда грунтуют...
    Ну и сам совет будет таким - все отодрать, прогрунтовать, дождаться полного высыхания, опять прогрунтовать. Затем без накрываете выравнивающим слоем. Впереди у нас лето - проводите работы при температуре не выше 20 градусов (по рекомендации на упаковке смеси). Примите во внимание то, что я написал выше - это всего лишь предположение. Обратите также внимание при закупке материала на срок производства/упаковки смеси. Старше месяца смесь не берите.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Почему? Надо взять себя в руки, подумать головой и сделать правильно.
    А если всё иначе - результат вы уже озвучили.
    Если всё сделать хорошо, то и проблем не будет никаких.
  9. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Это да. Сейчас алгоритм дальнейших действий понятен. Но все равно сомнения присутствуют. Третий раз исправлять огрехи по фасаду я уже не готов=)
  10. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    это просто полный провал...
    простите, но тут не до смеха...
  11. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    Для начала-плчитайте про штукатурный фасад и самим все станет понятно...
    Фасад тонкослойный-какое шпатлевание в 3 слоя?
    Чем выравнивали стенами-каким клеем?
    Какой грунтовкой грунтовали?
    Какая малярная сетка, и где уголки из ПВХ для усиления?
    По какой системе делали?
    Потом нанесли цементную штукатурку белую Юнис на выравнивающий слой-для чего?
    Затем на нее декоративку церезитовскую СТ 137 без грунтовки(
    конечно отвалится все-как декоративка может декоративку держать?
    Показатели на отрыв слоев и паропроницаемость вообще молчу...
    Дом у вас из газобетона-нужно соблюдать технологию-чтобы каждый слой был более паропроницаемый, чем предыдущий...
    Краска вообще акрил-вот все и вздулось и отвалилось...
    Что за фасадчики вам такое слделали?
    Это вообще что натворили?
  12. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    Краска отваливается не просто так-а просто потому-что она не дышит... и непаропроницаема...
  13. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Стройка досталась в наследство. Поэтому сплошные косяки и огрехи. Изначально дом снаружи был утеплен минеральной ватой и затянут одним слоем шпаклевки. Зрелище надо сказать было крайне печальное.
    Как я понимаю отсюда и было принято решение выравнивать фасад в 3 слоя.
    На сколько я помню Клей также был Unis, грунтовка Старатели.
    И кстати перед нанесением Ceresit - фасад грунтовался также грунтовкой Ceresit CT-17.
    Ответственности я с себя не снимаю, т. к. на тот момент все мои познания в строительстве были на уровне около ноля. Сейчас же вопрос в другом - как эту ситуацию исправить, чтобы в дальнейшем не получилось повторения.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вызывайте специалиста для оценки дефектов и составления плана по их устранению.
    Но боюсь, что там все немного хуже чем вам этого хотелось бы.
  15. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Ну самый худший вариант - это снимать все до блоков и дальше делать все по классической технологии.
    Тогда и сомнений не будет никаких.
