Неожиданные проблемы
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем KettGlass, 06.05.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вскройте незаметный участок фасада полностью и посмотрите.
    Попробуйте отбить фрагмент финишной штукатурки и покрасить текстурной краской.
    Может быть будет дешевле не снимать весь фасад, а использовать стальной или фиброцементный сайдинг.
  2. KettGlass
    KettGlass
    KettGlass
    Вы имеете в виду по серому покрасить?
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @KettGlass, да, если равномерно счистите белый слой
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы осознаете, что человек находясь в затруднительном положении, скорее всего выберет ваш вариант, как самый дешевый и простой, но результаты такого решения могут оказаться не очень хорошими. Вы готовы нести финансовую ответственность за свои рекомендации?
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Объясните, почему новая штукатурка будет держаться, а краска не будет?
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А где вы увидели рекомендацию штукатурить заново?
    Вот мое сообщение - "Вызывайте специалиста для оценки дефектов и составления плана по их устранению. Но боюсь, что там все немного хуже чем вам этого хотелось бы."
    Мы не вправе давать рекомендации по фото и заниматься гаданием, нужен специалист, который сможет оценить ущерб и составить последовательность восстановительных работ.
    Судя по той солянке, которая сейчас есть, проблемы возможно не только в штукатурном слое, возможно что есть косяки с приклейкой утеплителя.
    А человеку свойственно верить в светлое и доброе, поэтому не стоит давать четкие рекомендации по фотографиям.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вы полагаете, что человек в глубине души не понимает, что нужно отдирать всё до стены?
    Была бы такая возможность - он бы не искал альтернативы.
    Содрать отслаивающееся покрытие и пройтись водоэмульсионкой - затраты три копейки, даже если на следующий сезон выявится необходимость капитального ремонта
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Понимает, но очень не хочется и как только появляется альтернативный вариант, даже самый сумасшедший, человек начинается цепляться за этот вариант. Я с людьми работаю, я знаю как мыслит домовладелец и как тяжело иногда переубедить человека после промывки мозгов "петровичем" из соседнего гаража, который почему то знает все намного лучше и одновременно во всех сферах жизни.
    3 копейки + 3 копейки=6 копеек, а это уже не 3!
    Вы не учитываете нервяки связанные со стройкой, с таким подходом можно 10 лет по 3 копейки в год выкидывать и жить в срачельнике, а можно за один год вложить 18 копеек и сделать на 20 лет вперед, но это же целых 18 копеек!
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вы будете удивлены, но более половины застройщиков так и живут
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не, не удивили, регулярно с такими сталкиваюсь, обычно отказываюсь работать с такими, но бывает, что не сразу видно любовь к "сексу". На днях закончил фасад, на котором сам заказчик, налепил декоры из ПСБ-35 без какого либо базового слоя, и покрыл их из шубкой из хоппера. А на рекомендацию поставить пристеночную планку между фасадом и кровлей, сказал, что вы кому нибудь другому ставьте, а я сделаю так как нужно, и это при том, что уклон крыши идет прямо к дому!
  12. Пашковский
    Пашковский
    Пашковский
    Несмотря на то, что занимаемся только материалами, заказчики постоянно вызывают на объекты для выявления и решения подобных косяков-то фасад волнами, то что-то трескается, то осыпается...
    Говоришь заказчикам-не экономьте на строителях или закажите технический надзор-никто не слушает...в итоге переделка фасада выходит гораздо дороже...
    Был бы объект в Уфе без проблем бы подъехал...
    Ищите нормальных фасадчиков-пусть подъедут и посмотрят, что у вас в итоге натворили...
    По факту-был подобный объект в том году, только декоративку не успели нанести-фасад был весь в волнах...
    Горе-фасадчики-сначала клеили минплиту и сразу дюбелировали-в итоге весь фасад волнами пошел...
    После заказчик дал им шкурку, чтобы вышкуривали неровности-я когда увидел это вообще в шоке был)
    После поставили нормальных фасадчиков-пришлось снимать весь армирующий слой с сеткой и вычесывать минплиту...
    Плоскость была завалена на 6 см по высоте на 6 метров...
    Все исправили-заново заармировали, грунтанули и нанесли декоративку...
    По факту-это тонкослойный фасад и столько слоев для выранивания делать нельзя-плоскость должная быть ровной без ям и выпуклостей-максимум на 3 метра допускается отклонение по вертикальной плоскости 1-2 мм.
    Сейчас все нужно снимать до армирующего слоя, а потом делать выводы и искать нормальных фасадчиков.
    Если плоскость вся в волнах-то это беда-мерьте отклонения по плоскости фасада и принимайте решение-можно ли что-то поправить или вычесывать минплиту со снятием армирующего слоя...
    Был еще один случай-декоративку разную по фракции нанесли на первом и втором этаже-в результате был виден очень сильно переход-заново заармировали с сеткой Церезитом СТ 24, грунтанули СТ 16 и задекорировали...
    Но-заранее просчитали показатель на отрыв слоев по минплите-все прошло...
    А у вас еще и прочность основания армирующего слоя замерять нужно...
  13. S_Xobotov
    S_Xobotov
    S_Xobotov
    У нас тоже такая проблема была. Все блин познается в сравнении. Друзьям эти же фасадчики сделали хорошо, а у нас просто беда... пришлось и фасад менять и фирму.
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А что мешало сразу сделать хорошо? Вера в чудеса, вера в то, что какой-то рабочий сделает всё так же хорошо, как распишет в своих речах и распальцовках?
