1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Блин (ну теперь мне не хорошо (поведёт если сушить (
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    так может и не поведет. бабушка надвое сказала:)
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Может "может обойтись в 60к)(₽
    Тут звонил известному на ютубе Алексею ... озвучили мне 4.000 км метр крыши (работа и материал)
    Даже если брать материал в 60доски и 70металл - за работу огогого получается (
    Так что будем бабахать своими силами - появился помощник)
  4. DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    Успей до зимы воспользоваться. У меня и с пропитками плесень вылезла по весне, но я по глупости сразу утеплил кровлю, надо было не утепляться до тепла и сквозняк оставить.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    У меня чердак холодный - будет проветриваться (подшивы пока не будет)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Коробка готова на 99%(осталось 5 блоков над окном и парочку подпилить)
    Прикупил щебень 8.5 кубов (5"20) 14.500р
    Песок 9куб 5.500р
    Это пойдёт на армопояс и стяжку пола.
    Начал вязать арматурный каркас для пояса 2 стержня сверху и 3 низом -стыки старался в разбежку -обвязывал д8 каждые 50-60см на углах буду гнуть)
    Кстати доски мне кажется уже высохли - когда стучу по ним - идёт звонкий звук)
    Отрабатывать перекрытия и стропилку буду сразу перед установкой ...места что-то нет совсем на участке ...
    Есть чернота- Ее счищу и сразу обработаю сенеж Био
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Сегодня задумался о том как буду строгать доски от налёта и черноты (в некоторых местах)
    И подумал "а зачем самому если люди придумали приспособы для этого ")₽
    И купил электро рубанок (2100₽)
    Поехал сразу на дачу пробовать - результат поражает воображение) доска чистенькая как дорогая Смотрится)
    Так буду обрабатывать каждую доску на перекрытия и стропилку - и сразу покрывать сенеж Био (пока не знаю где купить и сколько)
    Где до и после думаю понятно)
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Вчера была заливка алмопояса 25"27см
    Заливка подходила к середине и чуть не об"сь (в прямом и переносном смысле !
    Опалубка у меня из блоков 5см
    Вообщем за день были установлены последние блоки внутри помещения и при заливке я увлекая уплотнением мастерком бетона .. смотрю бетон убавляется и охренел ! Блоки начали разъезжаться внутрь помещения ! Пулей побежал за шуруповертом и начал доски прикручивать,
    Совет всем - выдержать блоки хоть 2 дня !
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Позавчера заливали армопояс 25 на 23 см - уплотнял сам -вибратором (внешняя опалубка пол кирпича - внутренняя доски дюймовка) - когда к кирпичу прислонялся чувствовал как кирпичи вибрируют, а узбеки таская ведра тряслись, что внешняя досчатая опалубка их производства может не выдержат такого, они то привыкли лить без уплотнения!) - но все прошло хорошо!)
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Тут главное если на цемент или клей что-то положено - дать выдержку -
    Я по внешнему блоку которому 5 дней ударил и пробовал расшатать - ему пофиг
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При такой толщине опалубки, нужно ставить П образные скобы, сделанные из доски и закреплённые на месте, сам блок может не оторваться, но на длине к примеру 9м будет отгибаться .
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Скобы как бы сверху одевать ? Нужно крепить их опятьже, впринципе дешёвый Варик это доски с каждой стороны (но не к опалубочному блоку прикручивать) и связать их ... я вчера к нормальной опалубке прикрутил на 5 саморезов - пробовал оторвать - не получилось
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Купил Сенеж био - нашёл по 780р за 10кг
    Бочка вышла бы на 400р дешевле но - пломба на бочке очень смутила ..
    Когда начали отрабатывать дерево - пошёл слабый запах аммиака ...обрабатывали Валиком но прежде снял по 1-2 миллиметру с каждой стороны - а некоторых местах чернота очень глубоко в дереве - такие доски (их мало) пропитали 2 раза
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Начал установку ... еслибы не пропитка и отработка грибка рубанком - уже все готово былобы
    Установил лежень и часть перекрытий
    - надо придумать как сделать выход на чердак .. перекрытия немного не так развёрнуты для выхода ..
    На земле доски были ровные - поднял на верх - парочка почти на глазах вертолетом пошла
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Попробовал сделать вставки между балок перекрытия -с ними конструкция стала мощьнее и вертолёты выпрямились немного ... прыгал на одной балке в середине 4м пролёта - стоит мощьно "буду так колотить везде.
    От чердачной лестницы в котельной решил отказаться ...не так часто туда будем шастать, лучше стремянку раздвижную куплю - в работе пригодится ... ну а люк под выход на чердак городить придётся
