1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. rewqyt35
    rewqyt35
    rewqyt35
    Вологда
    я у себя заметил такую вещь чем выше температура тем выше влажность ! приходится держать окна на проветривании так как на них если закрыть скапливается конденсат !
    Я кстати тоже думал поставить такой котел, подскажите сколько он обошелся по деньгам вместе с трубой, и какой у него расход примерный в сутки !
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Котёл 30, плюс 5 выхлоп коаксиал
    Жрет 2л в час, у народа по 6 литров в сутки на 100м2 при минус 10 на улице
    Если окна открывать постоянно - солярки не напасешся...
    Лучьше на пару дней взять осушитель, в вашем случае тоже осушитель бытовой на 10 литров балу должен решить вопрос .. какой процент сейчас в доме ?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Батареи для временного отопления куплены, промыты,
    Одна алюминий 13 секций 2.3квт
    И 2 конвекторные по 2.8 и 2.5 кВт
    В комнату 32м2 поставлю 5 кВт в середину и буду отделывать стены ..
    Также сделал ключ для сращивания батарей (экономия 700-900р)
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @green2588, подскажите пожалуйста, если есть с фото, как равняется плита правилом, чтобы был горизонт? Уровень плиты делается вровень с опалубкой? Как при этом идти правилом, если на опалубке лежит гидроизоляция?
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Опалубка была выставлена не ровно в горизонт, поэтому как маяк ее не получилось использовать ...
    После Того как был связан каркас - я наваривал с отпуском от этого каркаса (защитный слой) маяки из д12 и по ним ориентировочно вёл правилом - перепад на 9м 1.5 см...
    К каркасу приваривал коротыши и потом балкаркой отрезал - из за того что каркас прогибался (не было нормальных стульчиков) получился перепад
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А как часто ставятся такие вертикальные маяки? Можно как-то без сварки?
    Может стульчиков нужно было побольше, ттогда бы не прогибалось? У Вас было всегт 100шт? А каковп норма на Вашу площадь?
  7. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Норма от производителя ~ 5 шт. на 1 кв. м.
    Калькулятор
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @chekists,
    Землякам привет!
    А где у нас в Рязани можно купить стульчики?
    Есть ли лягушки по приемлемой цене и сколько их нужно? Если лягушки делать самому, то верхнюю полочку на сколько рядов арматуры можно сделать? 4-5 это нормально? Так проще и выгоднее гнуть лягушки!
  9. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    В Рязани виде только на авито, но когда речь зашла о количестве, готов был взять 1000, продаван слился. Сейчас думаю либо из Питера заказывать сайт где калькулятор, либо самому из досок сколотить каркас и залить из цемента полочки ~ 40*40*60 с вложенной проволокой в сердцевину.
    У меня по проекту 390 шт лягушек на 110 м2
    Если сделать длинную лягушку, то она будет прогибаться...
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Стульчиков не было ! Поздно опомнился ! Лучше не жалейте денег купите! С питера под заказ только нашёл (время поджимало ...
    Вощем я использовал брусочки дерева - некоторые потом всплыли ...
    Под маяки - штыри ставил тоже из Д12 и приваривал - если прикрутите чтобы не шаталось - как пожелаете)
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Лягушки нужно ставить почаще у меня вышло 250 штук, но прогибались не лягушки - а то место где должны были быть стульчики
  12. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Просто как я понял @belkinas1981, хочет одну лягушку под 4-5 прутков, а это при ячейки 20*20 - лягушка получится шириной 90-110 см, это перебор, будет гнутся как проволока.
    В реалии я прикидывал на чертеже на мои 110 метров 500 шт (2 упаковки) должно хватить фиксаторов для сыпучих поверхностей, хотя калькулятор закладывает 700+
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @chekists, что у Вас за плита, что лягушка высотой 70мм?
    Лягушки где будите брать, в Рязане?
    Если полочку делать под 4 прутка, то ее размер буде 60-65см. Я это задумал только из экономии, если самому гнуть, чтобы и гнуть меньше и арматуры ушло меньше.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Я что-то запутался ! Про что разговор ?
    Про стульчики ? Лягушки ,? Или направляющие маяки для болеее ровной укладки Бетона ?
    Стульчики для арматуры - ставят под нижние прутки арматуры - для устойчивости каркаса в целом и самое главное для защитного слоя Бетона 5см
    Лягушки - кто-то режет коротыши и на сварку из тойже арматуры ..очень удобно разделять верхний и нижний ряд арматуры -лягушачий когда ходили с Бнасосом в двоем - немного прогибалось - но потом возвращалось на место ! Каждый схлест арматуры в каркасе прокручен был вязальной проволокой.
    Я нагнул за 40 минут 250 штук из д8 (цену на гибку заявили 50р штука !)! При условии что уже все порезано и размеченно (станок для гибки собрал сам)
    Маяки - уже в конце решил сделать - чтобы потом небыли проблем с 1 рядом блоков -?благодаря маякам удалось добиться 1-2см перепада на 9 метров
    Месил пескобетон- водо по минимуму - в мешалке получались шарики - потом ещё немного ! Воды и идеальна консистенция для первого ряда ! Хоть 4 см можно было поднять
    Сейчас на поверхности видны) но ничего страшного)
    И вот сейчас думаю ... что всё-таки нужно было сразу ! В опалубку класть 5-10 см ЭПСс и заливать фундамент ...
  15. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Плита 200 мм, нижний защитный слой бетона 60 мм.
    Буду гнуть сам, будет время сварю себе гибочный станок из гамна, и куплю арматуру под лягушки. Время до весны есть).
    Ну да 65 см. Но все равно будет сильно прогибаться под ногами, либо придется делать много лягушек. Тоже на тоже получается.
    Сразу про все)
    Я об этом давно уже думаю. Но смущает пару фактов. Не выдавит ли ЭППС. Если крутить саморезами к опалубке, то получится опят лажа дырявая...
