1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Там грибки вставляют в ЭПСс - получается схватится намертво в фундаменте - грибок можно герметизировать
  2. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Это понятно, это когда схватится, а вот во время заливки, не всплывет ли ЭППС, как у вас деревяшки из под арматуры...
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @chekists, @green2588, я не очень понимаю про какой ЭППС вы говорите, под плиту или только по торцам? Если по торцам, то для чего?
    @chekists, а Вы все обыскали в Рязане на предмет пластиковых подставок, в ЛеруаМерлен нет? Где и по какой цене планируете закупать арматуру? Да, и где строитесь, а то может быть можно как-то скооперироваться, хотя бы в закупках.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Нижний точно нет - а вот боковой нужно прикинуть - думаю несколько саморезов «снаружи через опалубку в ЭПСс решат проблему - много их ненадо -
  5. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Я про торцевой. Я конечно испытываю определенные чувства к УШП, но психологически для меня это тяжело, не могу я "пеноплату" доверить 700+ тонн). А торцы утеплять надо, что б тепло не уходило через них. Не совсем плита, но тепловизор говорит сам за себя
    Не скажу уж, что я прям обыскался, но месяц - два интересовался то там, то сям. То что мне надо: "для сыпучих грунтов 55/60 и звезда 50"; я нашел только на авито. А так предлагали из Москвы, только Питер с доставкой выходит дешевле.
    Арматуру брать буду или у официалов "Евраз" или "Металлторг" только у них цены адекватные. Все остальные больше на перекупов похожи и цены ломят + 30-50%%
    Строиться планирую в с. Алеканово. Рядом два песчаных карьера.
    В принципе да, да и отверстия потом можно запенить...
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @chekists, если утепляете торцы плиты, то и под плиту необходимо заложить ЭППС. Я вот под плиту передумал, дороговато, стремновато. Я строюсь в Рыбновском районе. Про арматуру, тоже видел сайт какой-то фирмы-производителя в Соколовке, но пока не узнавал. Сейчас думаю, где закупить арматуру на лягушки, чтобы до весны в гараже погнуть.
    А Вы дом 700+ тонн будите ставить на плиту толщиной 200мм?
  7. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Бытует мнение, что плита будет прогреваться от земли, а закрытые торцы и отмостка не буд давать ей промерзать, что есть хорошо для бетона да и вообще одни плюсы). Много хорошего про это написано, а по материалам и труду незатратно. Более того у меня в проекте он указан.
    Тоже об этом думаю...
    Каюсь, не 700, о чем-то другом думал когда писал...
    ~83 куба блока, ~16 кубов кирпича, одно плитное перекрытие, и ~191 квадрат мягкой черепицы, ~13м3 доски на крышу.
    Коробка примерно 130 тонн получается. Может до 200 с меблировкой, отделкой и инженеркой вложусь.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Что-то не очень понял где цены для "Евраз", а для "Металлоторг" что-то немного дороговато, 37т за тонну. Я смотрел здесь http://metalloprokat-ryazan.ru/cena-metalloprokat-ryazan у них таже 12 арматура за 32т за тонну.
    Какая у тебя подушка под плитой по проекту, что за слои и какой толщиной?
  9. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
  10. green2588
    green2588
    green2588
    На сегодня:
    Отопление работает постоянно, расход при минус 20 на улице и 14-16 в помещении 7 литров (через плиту много уходит на улицу тепла) окна закрыты, работает Осушитель каждые сутки 6.5 литров (чаще не могу убирать ...)
    Перегородку меж комнатой и коридором - делаю 25 см д 500! Уже пожалел тысячу раз ! Тяжёлые сцука !
    Перегородку в сУ и боллерной 12 см (обычной блок на 2 распилили)
    Параллельно пока помощник пилит Блоки - готовлю стену к штукатурке (Волма) перепад 5мм на 9 метров стены получился. выставил маяки и сделал пробу на стене ..
    Решил сначала отштукатурить все стены - потом разводку электричества в полу, отопление, утепление 10см эпсс и стяжка 6см.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Как-то так
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Перегородки лучше кирпичом. И легче, и звукоизоляция с теплоёмкостью выше.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    2 паллета блоков осталось .. в дело пустил
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот это правильно. Тоже скоро предстоит небольшой проёмчик заложить, который планировался под печку. :hndshk:
  15. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    @green2588, фундамент уже вторую зиму перезимовал да и с полезной нагрузкой. Как он себя чувствует в плане усадок? Нигде ничего не вымыло, не подмыло, не просело?
