1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так труба в толще 600 мм газобетона. :aga:
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Тоесть клапана будет достаточно ?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня клапан встроенный в вытяжку. Достаточно или нет - узнаю только через год.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Из головы не выходит как вести трубы канализации .. справа в углу выход под туалет и дальше в септик. Вести надо влево на кухню... наконец понял зачем нужна вентиляция (фановый стояк)
    Думал чтобы короба не городить в ванне сделать д50 в стене - но уклон может уже быть такой что с ванны туда слив не встанет (слив ванны окажется ниже трубы)
    Подали мыслю - вести д110 хотябы в бойлерную перепад 2 см на метр, от неё нормальный фановый вывести из бойлерной на чердак (болерка находится между ванной/туалетом и кухней)
    Один человек сказал что 50 трубы не хватит чтобы вобрать в себя сразу слив ванны, машинки и раковины на кухне и типо может загадится жиром ...
    Одним словом ломаю голову как не делать короб и прятать трубы.
    Если я пропилю стену (первый ряд) под трубу д80 хотябы - ненарушу ли нусущию способность ...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Слив из ванной допускается делать с небольшим контруклоном. Жира из ванной, раковины и машинки нет, от слова совсем.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Вощем решил делать всё-таки 110 трубу и в котельной пускать фановый в Крышу... сделаю короб для неё.
    Я увидел что тумбы в которую встраивается раковина - можно подвесить над полом !) это другое дело
  7. istrou
    istrou
    istrou
    Отопление сам вояешь?
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Да второй раз уже, первый ППропилен, сейчас металлопластик (без швов, целый до батарей и гребенки
  9. istrou
    istrou
    istrou
    А что не так с ППропилен?
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Советовать не могу в области труб, но из малого опыта подключения металлопласта к газовой колонки для горячей воды могу сказать, что через (примерно) лет пять металлопласт расслоился и стал подтекать, а латунные соединения уже начал менять чуть ли не по кругу. Для себя усвоил, что если хочешь сделать и забыть - металлопласт не вариант .
  11. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    @green2588,
    У меня сейчас стоит металлопласт на горячей воде, температура 60-70 уже 8 лет без проблем. Полипропилен стоит от газового котла но температуру более 80 никогда не поднимали, лет 11 уже.
  12. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    А так гребенку уже купили или сделали? А то я что-то упустил?
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Этим летом буду менять металлопласт на полипропилен, слишком дорого обходятся поездки (в Рязанскую обл.) для ремонта. У родителей частный дом, газовая колонка, горячая вода по требованию, то есть происходит частый нагрев - остывание, видно данный металлопласт этого экстрима не очень любит, возможно качество .
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Ищу штуцер (переход с крана на металлопласт) ну обжимной .. да и некогда пока
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Что за фирма трубы ?
