1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Да впринципе я думаю для загородного дома и давления не выше 3 атм - отличный вариант !
    Но ! В под стяжкой мне не нужно столько соединений, углов и тп «и в одну рожу тяжко сделать все ровно без опыта. Да и не везде подлезешь + расширение у него Аж батарею поднимало) хотя зазор от пола 4-6 мм
    Металлопласт удобно ещё прокладывать как хочет, по месту гнуть только окуратно
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Заколебался тоскать вещи туда сюда .. Вощем решил одну комнату зафиналить (залить стяжку)
    Сегодня начал утеплять пол, по краям и в стыки загонял макрофлекс (новый какой-то супер белый) каждый лист посадил на 4 грибка (в бетон на 4 см входит) ходить удобно, ничего не прыгает. Думаю как маяки выставить- если все будет мертво то лепёхи прямо на ЭПСс сделаю ...
    Надо как-то опресовку труб которые под стяжкой будут сделать .. в боллерной понятно -гребенку поставить, а в комнате как ? Труба не закольцована
    На будущее - с нижним подключением буду радиаторы алюминий брать
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Завтра заливка стяжки, маяки сегодня пришлось сверху примазать плиточным клеем - ибо раствором не особо получилось и он немного осел 7 см как никак ...
    Завтра будет так
    Мешок 25 кг цемента м500
    3 ведра по 10л песка
    15л воды (скорее всего меньше)
    Фибра
    Немного пластификатора
    Перфолента ещё
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а для чего перфолента? а демпферную ленту по стенам не надо?
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Попутал) демпферную !)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    0A328E87-AADF-49FD-94CD-2E82DA070C49.jpeg Вчера с 12 до 22 один лил ... вышло 1.2т примерно перетаскал ... хорошо что в тачке катал а там в ведро платковое.
    Послушав совет одного товарища год назад купил миксер на 140л... а хотел на 200!
    Из за этого вчера пришлось в 2 раза чаще замешивать все это дело.
    Сегодня ездил затер правилом - срезал наплывы - оказалось все так просто чем мучится при протяжке делая идеально ровно без бугорка)
    Но косяк есть один (на мой взгляд) я хотел протягивать в проем дверной а дойдя до него правилом понял что маяков то нет в проеме ! И стяжка не уперлась соответственно в доску которая должна была быть в проеме и завершил рваными краями. Думаю в этом месте сделать ДИФ шов наложив в этом месте тоооонкий слой пены которая не расширяется почти - но это не беда ...
    Дело в том что из за рваного окончания стяжки и она не уперлась в доску есть небольшая просадка ближе к краю стяжки (на фото)
    Как потом это место обыграть ?
    Плиточный клей тонким слоем - плохо ?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @green2588, какой пластификатор использовал?
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А есть разница? ПАВ он и в Африке ПАВ?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    ПАВ позволяет сделать бетон до М200, если бетон густой с вибратором. А с пластификатором можно делать тот-же М200, только бетон жидкий будет, и без вибратора.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мы по осени пластификатор использовали с противоморозными добавками, а в этом мыло. ну вообще разницы не почувствовала. а может с мылом еще и жиже получилось. Я б такой и так уложила, просто захотели вибратор испытать.
    а вот фибру еще не пробовала:|:
    а, кстати, мыло я взвесила;) на замес мы лили ок 10-15 грамм:hello: У нас мешалка меньше. пенилось здорово. вот руки им мыть фигово, почему-то мало пенится.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Какой?
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    плитонит антимороз. может, пластификатор фиговый? я думала, они все в принципе одинаковые:|: по крайней мере, как антимороз он сработал:super: в инструкции написано, что он именно пластификатор, а не как цем-аква, без пластифицирующих свойств оказалась:nono:
    Я там в сообщении выше свою дозировку мыла дописала:|:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Наверное 3-в одном - зло. :)]
    Попробуйте пластификатор. Мне понравился.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ок. когда мыло закончится:super: его чуток осталось;)
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Вы мыло использовали ? Не пойму жидкое ?
