1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    На днях подскажу -,
    Использовал пол стопочки 50гр вроде как на мешалку -25 цем, 60 песка и 15 воды
    Пластичная смесь получилась, лил также маяки - через 3 дня монолит - даже маленькие торчащие как отдельно кусочки - только молотком сбивать ...
    Не вижу смысла лить больше если пластичность устраивает. Воды по норме,
    Фибра стягивает бетон как понял, проведу эксперимент залью и дам выстояться бетону и потом расколю, вчера брал сыроватый бетон - фибра не давала разделить его
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    разумеется, жидкое.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Все началось как я понял с фэри... потом народ начал и хэданшолдерс добавлять) но это не особо хорошо - что творится в бетоне ?- множество пузырей и пористость - а это ухудшение качества Бетона (
    Сделаю когда буду делать стяжку свой тест - сделаю кубы с фери, обычный пескобетон, с фиброй ? С пластификатором и буду разрезать - будет все видно.
    Да на рекламу похоже на ютубе - но с пластификатором смесь реально пластичнее и меньше воды нужно, смесь мешается в пескобетон буквально от сырого песка да и ещё хорошо растекается .. в рваном срезке пузырей и краторов не увидел, при протяжке по маякам и частом «дёрганьи» правила из стороны в сторону пузырики охотно выходили на ружу большие.
    Вощем поживём увидем, но для себя сделал вывод что пластификатора 5 л мне хватит на 5 кубов смеси
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мне кажется все было немного не так. все началось с мыла... а потом уже пластификаторы изобрели. а фейри просто потому, что пенится лучше, значит расход меньше.
    а по сути у любого пластификатора основная цель - создать пену. Главное не переборщить, что с фейри - запросто ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/14784208/
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Всем добрый вечер !
    Движуха на стройке идёт тихо из за недостатка в основном времени (смена на работе день, ночь, отсыпной, выходной - считай один день только могу работать, после ночи с моей работой не реал (
    Вообщем на работе приметил моток сетки который вывалился из за забора чермета»» пролежало 1 месяц, ну и я решил забрать - че добру пропадать ?
    По весу 70кг примерно, ячейка небольшая 5»5 примерно и не очень толстая. Но это лучьше чем ничего + фибра в бетон, порезал на куски и отрезал мятые и рваные части ... Стяжки будет 4»8м делать буду на пополам через дифф шоф. На одной части будет плитка переходящая в ламинат гостиной ...
    Вопрос есть по комнате- стяжку я там не долил немного до конца комнаты (на фото) и на краю этой стяжки есть ПРОСАДОЧКА ! Эта комната будет граничить с коридором. Коридор думал лить отдельно через ШОф.
    Думаю как по уму сделать .. залить в коридоре ровно со входом в комнату поставив доску. Потом долить этот аппендикс ведя провилом по коридорной стяжке и стяжке в комнате ? Использовав как маяки.
    Но боюсь этот аппендикс отвалится от основной стяжки в комнате !
    И как убрать просадку в 3 мм? Если цементом Темже замазать - треснет ! Может наливной пол в этом месте пяточек залить ?
  6. green2588
    green2588
    green2588
    В одно все не помещается
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Ещё до холодов нужно пену закрыть на окнах (чтобы ей плохо от УФ не стало)
    И вспомнил про проблемку ...
    Зимой влажность была высокая до 100% в доме. И по периметру начинало капать сверху с гидроизоляции мауэрлата.
    У меня стена 375, армопояс заливал в опалубку из блоков 5см внешне и внутри, сверху ГИ 2 слоя стеклоизола и мауэрлат 150»150.
    Тоесть 3-6 см армопояса у меня фактически на улице ничем не прикрыты кроме ГИ сверху ... соответственно армопояс промерзает и влага начинает конденсироваться на бетоне внутри здания и испарятся на ГИ а уже с неё капать на пол внутри дома ...
    Картинка не совсем мне подходит но смысл передаёт - буду приклеивать на пену ЭПСс к мауэрлату снаружи и стыковать с армопоясом и также пущу полоску ЭПСс 15 см высотой на блок - тем самым планирую убрать промерзание армопояса.
    А армопояс внутри здания который торчит -на него сверху через ГИ уложено 20 см ваты - Тоесть остаётся утеплить снаружи ...
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Пошёл в отпуск - движуха пошла ... все ещё возможен срочный переезд в «то что есть «!
    Сегодня стяжку на кухне, делал из портландцемента м500 25кг цемента - 60л песка - 0.6л воды + пластификатор и фибра ... с того раза немного нагадил у мешалки (кучу навалил когда мыл) Вощем еле еле эту лепёху кувалдой 10кг разбили - монолит)
    Ночью поеду вытащу маяки и подрежу - боюсь до утра схватит)(
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Кухню залили вчера а 15.20
    В 23.00 я приехал затирать - еслибы приехал утром - то былобы очень тяжко и правило метровое стёр бы (
    Для набора крепости поливал днём водой :.. маяки вытащил перед затиркой.
    В одном месте косяк - просадка 3 мм ! Видимо держатель маячка был браковннный- все саморезы выставлял в ноль по лазеру ..
    в СУ думаю стяжку чуть тоньше лить и делать наливной пол - чтоб наверняка !
    Плитку хочу класть на пол в уровень пола - Тоесть выводить плитку к плитке ещё не умею и хочу основываться на ровное основание. Думаю перепад этот в 3 мм будет не особо заметно
    Ещё поймал нарушителя! «Вы арестованы ! Задолбали они .. из за влажности ?
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Плитку в ванну присматриваю...
    В кастораме 700р м2
    Кривая ПИсос ...
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    К кривым рукам - прямая плитка. К прямым - кривая. :aga:
    Сам плитку клеил 20 лет назад, поэтому буду заново учиться. :hndshk:
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Ну руки вроде норм - особенно для себя буду стараться, но без опыта почти -тяжело с такой, проще тогда доплатить 200р и взять из коллекции «по евростандарту и ровнее должна быть)
    Плюс я хочу от ванны « класть, чтобы без бардюров и тп
    А тем временем стяжка долита, ночью опять на затирку ехать ...
    В одном месте перепад фундамента 2 см ... самый низкий угол (со времён песчаной подушки), цемента из за этого не хватило мешка) нашли прошлогодний, нацедили 2 ведра, фибры туда - охапку дров и плов готов)
    Завтра нужно увеличить порог внутри дома путём заливки в опалубку Бетона ...
    Незнаю делать ли гидроизоляцию от первого блока ГБ- или делать монолитом с блоком ?
    Потом укладка труб отопления, и проводки в ванной и заливка ...
    Дальше коридор и финал - болерная закроются все трубы и проводка
    Сегодня оказалось что нужна ещё розетка под дополнительную морозилку (куда на даче без неё)
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Стяжка встала! - стяжка и утепление пола сделано на 80%.
    Сегодня весь день боролся с рыжей ...
    Вощем труба в туалете после заливки стяжки оказалась бы слишком высоко (спасибо форумчанину подсказал?- а то голова другим забита ...)
    И к томуже на 12 см от стены отдалена - туалет тогда далеко от стены будет и короб под трубы получится большой - не эстетично ...
    Вощем расчитал - 10 раз отмерил ииии рубанул трубу канализации в ровень с фундаментом !)- задача была отвод как можно ниже опустить - чтобы в итоге тройник 110 был ниже стока с туалета ...
    Из 2х отводов по 45» получил то что задумал.
    Но прикол был в том- как впихать 110 в 110 трубу ? Было в инэте предложение ха 2.500₽ адаптер взять - тройник, только низ не 110 а 89 вроде и с резинной ... но Яж Русский ! Взял рыжую трубу, болванку 110 (серую) и начал греть рыжуху феном и потихоньку пихать серую, итог - как с завода ! Потом тоже самое с той которая в фундаменте - но там сложнее от нагрева она сужалась за счёт того что фундамент черёз демпфер давил ... но в итоге все ок ! Но отвод влез не так посто. Герметик перед установкой желателен ..- тупо если щель будет - запах убрать.
    Задумался как водоснабжение развозить в СУ и на кухню -монолитить МЕт пластне хочу...водорозетку то монолитить 100%
    Навернобуду ПП делать ..
  14. johnk
    johnk
    johnk
    День добрый!
    А можно поподробнее про процесс соединения именно с той трубой, что в фундаменте? На какую температуру фен ставили, долго грели?
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Доброе!)
    Труба должна быть именно рыжая (за серую не ручаюсь - она тоже была в какой-то мере подвержена нагреву- но она так не растягивалась и форму не меняла)
    Чтобы не накосячить на той что стоит на месте - лучьше потренироваться на обрезке и взять серую - для тренировки.
    Фен у меня самый дешманский который только есть (800р) мощность на максимум (видно было что все красное внутри)
    - я поставил на пол рыжую - зажал ногами чтоб не двигалась, сверху вокруг начал окуратно нагревать потихоньку чтоб не поплавить (это тут не нужно- рыжая растягивается от нагрева
    - потом начал вставлять серую ПОД углом и крутить по оси и было видно что края рыжей растягиваются -серую трубу нужно взять новую (там где кончик на заводе заужен а не болгаркой) одновременно греть вокруг рыжую нужно и продолжать вращать .. когда серая 110 вошла в рыжую 110- дальше проще - ставим это все ровно вертикально - греем вокруг рыжуху и потихоньку пропихиваем серую.
    Потом когда на нужную глубину села серая - оставляем остывать - и изредка вытащить и вставить надо а то сработает как термоусадка и не вытащить будет ...
    Еслибы я не потренировался - то врятли получилось на той что в фундаменте в ноль подрезана - честно у меня была небольшая паника из за того что она начала ссужаться сама (
    Ну а процесс с той что в фундаменте тот же самый- но если вокруг трубы бетон- труба начнёт сужаться - и греть ее приходилось ВНУТРИ а не снаружи потомучто отрезал в уровень пола
