1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Вообщем получается всё-таки в 23 см порожек - Тоесть первый ряд блока решил какбы продлить в дом и от железной двери и до конца получилось - 70см - можно спокойно встать и открывать дверь с сумками и тп ..
    Но смысл в том что- сначала думал в РОВЕНЬ у первым рядом залить- но тк плитка будет там побоялся разрыва между блоком и первым рядом ГБ и из за этого сделал какбы наплыв порожка на блок первого ряда - Тоесть +5 см к общей высоте порожка ... но зато теперь у двери плитка ляжет в ровень с косяком двери или чууууть ниже.
    Относительно чистового покрытия порог будет (в помещении) 21-23 см - но это все лучьше чем такойже порог но узкий 30 см ...
    Сделал вчера каркас и опалубку
    Сверху будет клинкерная плитка с закруглёнными углами - не дорогая - ибо воздействие улицы не страшно
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Залил порог ... махина конечно такая!
    Снизу делал с щебнем а верх как на стяжку - по другому не протянуть ровно
    Глянул - пол зальётся ещё 6-7 см .. уже более менее будет
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Зафиналили в воскресенье - туалет/ванна, коридор - на следущий день затер и пролил водой. осталась болерная - но это потом - сначала нужно проводку встану спрятать - трубы отопления подвести правильно к гребенкам ... хочу постамент для котла возвести (в инструкции вроде - для полного слива воды)
    Думаю как с СУ быть - нанимать или самому ... написал одному - 70 т только работа за плитку, установку ванны, унитаза, водорозетки и трубы пп... больше ничего ! Потолок и освещение не нужно .. за такие деньги я сам буду месяц делать
    Просто дело в том что время поджимает - квартиру продаю придётся в недострой заехать пока достроят новостройку (но с ребёнком 3 мес - хз как это будет) ...надо хотябы туалет ванну, отопление доделать - ещё септик из колец копать ..
    Кстати совет про стяжку -с затиркой лучьше не тянуть - встанет и ооочень тяжело будет снять бугор ... эти бугры от того что чуть больше цемента на карту ушло чем надо, наплывы лучьше делать маленькие - потом меньше времени на счёсывание уйдёт .
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Легко, и непринуждённо. Мы 2,5 года жили с женой, дочкой и новорожденным сыном без воды и без канализации - только свет был. Нормально жили, никто не жаловался. ;)
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @green2588,
    Вы перегородки в доме тоже из газобетона делали? Какой толщины блоки? Стоит из ГБ, а то некоторые советуют из двойного кирпича, говорят и шумоизоляция лучше и дюбель в кирпичи легче зафиксировать.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    В ЛС можете написать подробности ? Просто не совсем представляю .. где мыться когда холодно и тп
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Делал в спальню из гб остатков -но получилось очень толстые стены 25 это много! Лучьше распилить на 2 части по 12- а ещё лучьше купить Блоки 10см готовые и выложить получится проще, легче, для крепления в ГБ есть специальные нейлоновые нагели (добеля) но такую кладку думаю всеравно армировать надо к стене и каждые 3-4рядя одним прутиком и заливать клеем. Сверху запенил пеной - по шумке хз как будет но должно быть лучьше чем кирпич - кирпич - шумы проводит очень хорошо ...
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ссылка на тему в подписи, правда, там читать много.
    Вкратце - как только перекрыл плитами цокольный этаж и развёл эл. проводку - переехали.
    Основной обогрев - буржуйкой, подтопка электрическими нагревателями. Воду возил из города по 4 канистры 35 литровых в день. Купались дети в детской ванне, мы в бочке.
    В качестве отвода воды из раковины использовал яму на улице, из которой потом сделали бетонный септик.
    В туалет дети ходили в горшок, мы в уличный, даже в мороз никто ничего не отморозил.
    Жили так 2,5 года, пока сверху вдвоём с женой строили два этажа и крышу. Потом зиму штукатурили, а весной - переехали на первый этаж. Сейчас сделали ремонт в кухне-гостиной, и потихоньку занимаемся дальнейшей отделкой.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Долго думал что делать дальше ...
    нужно делать ванну но в тоже время скоро зима ... нужно отопление а чтоб сделать отопление нужно поставить котёл на постамент, но его не поставить пока тубы не проложу в стене (
    Долго думал с чего начать.
    Сегодня отодвинул котёл, проштробил и просверлил коронкой стену на кухню для 50 трубы - в тоже отверстие войдёт 2 трубы металлопласта для ХГвс, сделал постамент из кирпичей для котла. И сварил гребенки, по цене около 3к. если покупать готовые + переходы на 16 трубу (гаечные) выйдет под 6 тыщ ...
    Полностью водоснабжение не хочу делать ПП тк мало опыта - криво все ..
    Думаю ПП в ванну пустить -в бойлерной сделать отвод и переход на МП обжимной. получится франкинштейн)
    А в дом с улицы Вода по ПНД заходит 20»- думаю сделать тройник на нагревательный бойлер отдельно и отдельно с 20 ПНД на 16МП - разводку в доме.
    Сейчас в квартире 16 МП труба от неё одновременно машинка, туалет, ванна набирается и норм.
    В бойлерной сделал тройник на 50-кухня и 110 на фановую на крышу
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А в доме вода тоже с давлением как в квартире?
  11. green2588
    green2588
    green2588
    В квартире чуть больше, в доме пальцем можно постараться зажать, в квартире немного не получается ...
    На форуме писали что если давление не особо то нужно диаметр как можно меньше
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Смотря для чего. Если нужен напор, и чтобы брызги летели - тогда да. Вот только ванна набираться будет очень долго.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    поверьте... не проще и легче... на перегородки берите 15-20... ну 12 на край, десятки маловато...
    а пилить блоки 25 вдоль... брррр, на оштукатуривании потом разоритесь... все таки заводскую плоскость вы не сделаете... да попортите часть блоков... проще сразу взять нормальные.
  14. sannata
    sannata
    sannata
    я с лопатой ходил... пока жена не видит... ямку выкопаешь- сядешь, подумаешь и закопаешь... зато там цветы сейчас хорошо растут... жена унитазом-ведром пользовалась...
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Извините, если обижу- если давление не особо- надо насос другой ставить... а не форум читать...
    ну а на вводе воды в дом- ставится блок автоматики... фильтр, тройником все это разводится на ГА а потом со вторым куском трубы - разводите как хотите...
    у меня Малыш на вводе в дом спокойно выдает 5 очков (выше не пробовал, по идее 6 даст), и это при его удалении от дома в 60 метров... ГА установлен на 1,5, блок автоматики - 1,5-4... воды хватает, ну правда, если ее без фанатизма лить, все таки дебет колодца ограничен...
