1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    20... мало... ну я так понял, что уже поздно...а так- надо было 32 закладывать... двухтрубная разводка (прямая и обратка) делается 25-той, подводка к радиаторам -20, а 16- в лучшем случае на водоснабжение...
    ну есть же расчеты труб в инете... да и просто без расчетов... наберите- двухтрубная система отопления... там все расписано... Правда, ИМХО, лучший вариант- 76-тая труба... если все правильно развести и все уклоны сделать- тогда и насос в котле не нужен... но... увы, как правило- такую трубу спрятать сложно...
    если кухня от слива в канализацию больше 5 метров- лучше промежуточную ревизию поставить...
    да, и не путайте квартирное централизованное водоснабжение с домовым...
    З. Ы. И ИМХО... если запарились на теплые полы... не парьтесь... максимум- можно сделать две зоны, одна там, куда вы ноги из ванны ставите, вторая- вдоль рабочей зоны на кухне, все остальное - радиаторы...
    ну правда есть еще полезная вещь- внутрипольные конвекторы под входными дверями... мне такие на коленке сварили... прошлая зима доказала эффективность... как тепловая завеса работают.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Уточню, у меня тоже плита... точнее две, одна на другой... домик чуток побольше...
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Не понял немного ...
    У меня от котла отходит ПП32 на коллектор - от коллектора по 16 трубе к КАЖДОЙ батарее своя подводка, также своя обратка. 4 Батареи алюминиевых. Вместимость алюминиевых батарей очень маленькая (это не чугун),
    До этого была временная разводка ПП 20 ко всем батареям - сварена с заужением (только учился) и прогрев батарей был очень быстрый и полный.
    А по воде - ещё ничего толком не сделано - от соседа подходит ПНД с проводом обогрева д25 (вроде) или 20 ...надо делать переход на Мет. пласт и как-то выровнять давление - иногда воздух проходит, скважина 117м
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Надо было использовать Блоки 375мм .. на спальню не резал - под потолок очень тяжело скрючившись ставить (
    А пиленные Блоки - да очень тяжело потом отделать -пылят ужастно - адгезия плохая .-много мороки
  5. green2588
    green2588
    green2588
    По давлению можно подробнее с картинкой ? Дело в том что скважина соседа ... у меня в доме только ПНД труба выходит ...фильтра хочу ...
  6. green2588
    green2588
    green2588
    На работе стоит рассеиватель или как он правильно .. на конце крана - кажется что воды так много а чайник долго наливает)
    Что можно в доме придумать для увеличения напора? На соседа я повлиять не могу и делания ему что-то покупать нет
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Откуда вода? Центральный водопровод, сважина?
  8. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Аэратор. :aga:
    Насос повышающий давление воды, так и набери в поисковике...
  9. sannata
    sannata
    sannata
    Дело в том, что чем меньше диаметр- тем больше сопротивление, соответственно насос теряет свой напор еще в трубе... кстати, это и может быть причиной вашего не очень давления...
    И 16-ая подводка к радиаторам... циркуляция плохая будет, все таки насосик будет на пределе работать... мучиться...
    Да... а четыре батареи- не маловато? Или они у вас по 12 секций?
    и... ну это ИМХО... сложновато у вас отопление задумано... Зачем гребенки? Зачем отдельные подводы для каждой батареи из бойлерной? На 4 штуки вам одной ветки достаточно, ну две... на правую и левую половины дома...
    У меня три ветки... две на первом, одна на втором...
    на одной ветке висят 2 внутрипольника и 5 радиаторов..., на второй- 4 радиатора и полотенцесушитель.., на третьей тоже 4...
    Разводка веток- 25 труба, подводка- 20. Регулировка циркуляции-краники на радиаторах...
    Фото...
    узел на вводе.
    Блоки коллекторов...
    ну и если интересно- собственно сами вводы и выводы из дома
    Верхняя серая 110-я труба- фановая вентиляция
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Этой живности у вас полно будет... не переживайте...
    Мух нет? Есть какой-то вид мух...они в недострое любят селиться... у нас по первой весне их толпы были... после отделки- стало мало, но, собаки... откуда-то берутся все равно.
    Еще уховертки проникать любят...
    Мыши... как-то ведь проникают... пока не пойму где они дырочку нашли... если только через чердак? ну если это так- то они отменные скалолазы... на 8 метров подняться...по зиме 12 штук за две недели поймал, неделю назад- кот молодец... спымал еще одну...
    Кстати, у вас цоколь низковат... дом практически на земле стоит...
  11. sannata
    sannata
    sannata
    :):):) и будет счастье у соседа... тогда у него давление резко просядет...
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Кроме этих пауков ничего небыло вообще - окна всегда были открыты ...а эти сволочи страшные появляются только когда пройдёт заливка пола ... так что пока тихо) а крысы по стенам могут спокойно на крышу залезть - по ГБ точно ..
  13. green2588
    green2588
    green2588
    За счёт чего у него просадка будет? как я понял у его скважина, глубинный насос, качает давление в расширительный до определённого момента, я у него давление (воду) беру, насос опять качает. Ну возьму я до того момента до которого мне надо - его насос выровнит и все отдыхают дальше ?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда трубы побольше диаметром нужно ставить.
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Это мыши... крыс слава богу нет... хотя по зиме... когда они стали под потолком шуметь (у меня гипс фальшпотолки), сначала подумал, что крысы... уж больно шумно шумели... купил и поставил под лестницу (верхнюю ступеньку второго этажа) две мышеловки и одну крысоловку... ну мышеловки клацали почти без остановки... крысоловка молчала...
    Да и как-то крыс у нас нет на участке... мышей было много, сейчас поубавились... кот наш молодец... мышелов.
    Когда в дом заехали, он первые месяца три облавливал участок... по утрам на крыльце трупики лежали...Сейчас у соседей участки облавливает... они рады, его вкусняшками подкармливают...
