1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Кладка первого ряда после тяжело представляется ... а фундамент уже раз - два) когда проходишь что-то - потом реально легче если какие вопросы будут - спрашивай в личку не стисняйся)
    По канальи ... честно .. не помню (кстати по-моему было 2 уголка но они сразу совмещены были без проставок ..
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Вчера выставлял угловые блоки по размерам, диагоналям и Т. п) длинна стан по краям блока везде вышла 902см - в некоторых местах фундамент не ровный -из за того что я думал при заливке бетона - опалубку выпрет немного...
    Но моя система оказалась очень мощьная) не выперло даже на 0.5 см)
    Вощем из ха этого в некоторых местах блоки свисают больше... но не страшно, утепление фундамента, сайдинг все закроет.
    Вообщем мне немного помогли выставить блоки получилось между блоками чётко 902 а вот одна диагональ немного, может около 3мм больше или меньше другой ... но ладно везде есть погрешности - в тех же блоках)
    После того как выставили - я взял белый маркер и обвёл каждый блок + сделал на них насечки и тоже продублировал на гидроизоляцию - чтобы если блок сдвинет - поправить)
    Но сначало перед разукраской- натянул по углам причалку - она показала какие блоки нужно повращать!
    Дальше хотел класть на ЦПС блок ... но уровень ада 360" на свету не видно (
    Водяным замараяиватьс не хотел - ведь есть за 12 кусков в кейсе)
    Пока ждал захода солнца, звонит жена и говарит что машина пропала от дома (
    Оказалось эвакуатор забрал (типо ближе 5 метров к переходу ...приехали на штрафстоянку фирмы "ооо"
    Ждали инспектора 2 часа - а время идёт - деньги капают.
    Вообщем без страховки отдавать машину инспектор отказался ! Я его снимал на телефон - он не мог внятно пояснить на каком основании!
    4.500 р эвакуатор и 600р за 6 часов вышло!
    Вообщем он говарит страховку приносите или вызывайте эвакуатор который вас вывезет...
    Вообщем вымагательство!
    Рядом стоит рабочий этой штраф стоянки (главный их) я ему Говарю - вывези за ворота машины дальше я сам (штуку даю") он говарит типо 2р давай. дал ему - погрузили машину, провезли 8 метров - выгрузили, отдал 2р!
    Вообщем летенант попал)
    (Мой друг юрист уже из принципа хочет его наказать ...)
    Думал что спустим с рук такой беспредел ..
    + пробил через службы" оказалось на фирме -штрафстоянке сейчас запрет предпринемательских действий, уголовное дело и Т. п - а машины ДПС туда свозит эвакуатором ! Схема отработана !
    Ну а сегодня был заложен первый камень) уже темнело) уровень начал ловить) я замешал пескобетон, смочил блок и вывел в ноль 4 стороны) жена со светильником бегала)
    Вообщем эти отметины фломастером на гидроизоляции помогли !
    Завтра думаю прогоню ряд)
  3. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Лайфак еще говорят красные очки помогают...
  4. green2588
    green2588
    green2588
    В них и был) как идиот ползал ...видно на свету без туч не больше 3м - дальше только интуиция ...
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    фигня...мы купили, не помогают)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Я оооооочень хорошо всматривался)
    В них видно лучик) а вот без - как не присматривался - не получилось ...
    А вообще нужно приёмник покупать для таких дел ..
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    у нас в итоге рабочие всё гидроуровнем делали, говорят он лучше и не врет.
  8. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    В идеале. Но для ады это от 3 тысяч, тыц тыц2
    можно б/у-шный найти за 1,5 тыс.
    Тоже хочу приемник, но что-то денег жалко.
    Чем мне не нравится ada, что они от всех магазинов требуют одну и туже минимальную цену на свои товары.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Поставил сегодня по 2 блока на каждый угол .. итого 8 блоков за 5 часов ... очень много сил уходит на замесы пескобетона-спина охренела (
    Одного мешка хватает на 2 блока ..
    Слой 1.5-3см
    Первый ряд на цемент самое тяжелое, муторное и долгое.
    Завтра куплю бетономешалку...
  10. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Товарищи из Азии делают замес при помощи тяпки и корыта. Я сам когда попробовал, то в 100500 раз проще чем лопатами.
    Но, бетономешалка это другой уровень.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Я посчитал - мешка пескобетона 30кг мне хватает на 2 блока ...
    Одни ряд стенки это 15 блоков -стен 5 (средняя тоже) итого 75 блоков на 1 ряд
    Значит надо замешать ещё около 30 мешков ..тяпкой - сдохну там, или до нового года буду первый ряд класть)
    Сегодня в кастораме возьму уже хоть какую...
  12. green2588
    green2588
    green2588
    По поводу укладки первого ряда ...
    Понятно что цемента накладываю больше -потом какбы блок вдавливаю разными движениями по шнурке - все ок получается но иногда после таких манипуляций блок отходит от соседнего - плотно прижать/ прибиться резиновым молотком не получается -цемент удерживает блок от смешения и какбудто обратно его отпружинивает от блока (
    Нашёл выход !
    - сначало сделать пескобетон (нужен с маленьким количеством воды !-если делать жиже то блок будет плавать и проседать под своим весом, решил один раз облегчить спине размешивание пескобетона и подлил больше воды - потом хотел эту смесь просто выбросить - блок выставлял на этом замесе ооочкнь долго
    -после того как замешали пескобетон-поливаем немного водичкой блок к которому будем лепить и тот блок КОТорый будем лепить)
    - выкладываем смесь на фундамент примерно на глаз - но чтобы блок был выше чем соседний при установке -потомучто плотнее садиться блок если на нем поерзать всем весом!
    - когда по шнурке почти выравнилось (до конца не надо а то потом когда второй раз блок ставим на эту смесь - даст усадку) снимаем блок какбы внутрь фундамента переворачиваем чтобы лишний раз не нагружать спину подъемом - наносим клей на тот блок который уже установлен и немного поднимаем блок который будем клеить .. и под углом приклеиваем к другому блоку - за счёт этого сцепление клея будет плотнее! и блок сильно не отъезжает ..
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Сегодня купил бетономешалку 125л...
    Херня полная - влезает только 2 мешка по 30кг пескобетона ...
    С помошником положили за 7 часов 25 блоков ...
    Много уходит на выравнивание времени
    Думаю на клей следующие ряды пойдёт веселей ! В двоем думаю на клей можно будет 50-70блоков класть за 8 часов ...
    У меня на один целый ряд уходит 75 блоков...
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Кстати очень важная пометка !
    Очень важно по чаще натягивать шнурку ! Она провисает (несколько блоков начали скакать - придётся счесывать или больше клея класть
  15. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Может к одному концу груз какой-нибудь привязать, что б поддерживал натяжение...
