1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    А гребщий кабель есть
    В 32 трубе риск замерзания не большой ? Темболее вода двигаться будет иногда)
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Тюнинг !
    Вообщем пользуюсь
    Иногда для нанесения грунтовки садовым опрыскивателем, уже 3й дорогой на 5 литров который покупаю. Не хватает помпы даже на 3 полных использования, то идёт износ стенок помпы накачной,- пластик крошится и резинка рвётся ! То просто обрыв резинки внутри помпы. Вощем последняя помпа - взял дорогой силикон (600₽ США для машины для подвески брал) набрызгал внутрь помпы - вроде лучьше но теперь слетает резинка со штока) заколебало! Работать надо а не фигней заниматься,
    Делал я как-то колбу из бутылки для колы и очистителя форсунок, давление там бутылка держала 5 атм ..
    Ну теперь доработал опрыскиватель- вмонтировал а клапан сброса давления сосок от колеса. Теперь можно насосом накачать в 2 раза больше -! И без проблем ...
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Вощем тюнинг распрыскивателя удался - до 5 атмосфер легко накачивается - нигде не пропускает.
    Вощем решил ! Делать ванну ротбандом
    Стены из ГБ пронрунтовал 2 раза без фанатизма, устанавливаю маяки (ротбанд 10.03.18- пропал ... каменеет за 2 минуты)
    После штукатурки ротбандом - буду грунтовать грунтовкой кнауф, в мокрой зоне делать гидроизоляцию. И на грунтованные стены клеить плитку.
    Надоело метаться между ЦПС и гипсом - раз есть варианты гипсом - буду делать. Делают и без грунтовок и кладут плитку и держится по 10 лет и больше- а я по технологии !
    Клей тоже наверно буду кнауф брать цементный или вебер (основа не цемент а полимер какой-то)
    Поменял наконец трубу подвода воды в дом на ПНД 32»2.4мм, примотал автогреющий кабель, сверху слой теплоизоляции и сверху ЕЩЁ теплоизоляции) завёл это дело в гильзу 63 ПНД и в дом - гильзу утеплил ! Тоесть утеплённая 32 переходит уже без утеплителя в утеплённую гильзу которая заходит в фундамент - думаю из дома в эту гильзу будет тепло идти - утеплённым остаётся участок 30 см (тот что через фундамент приходит) но думаю кабель справится .. у себя ставлю запорный кран и уже спокойно буду делать разводку - труба кстати от соседа идёт отдельно на меня 32 и другого соседа ..
  4. AlexeyFS
    AlexeyFS
    AlexeyFS
    Расскажите пожалуйста про пирог вашей фундаментной плиты. Какой геотекстиль использовали? Какую гидроизоляцию? Был ли щебень? Спасибо.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    - геотестиль (плотный но не дорого с перехлестом)
    -Песок крупный с минимум глины очень хорошо трамбован 40-90 см
    - опалубка, ГИ на песок 2.1мм стеклоизола в 2 слоя
    -щебень не использовал
    Еслибы было плотное основание как у людей « насыпал бы 30 см песка и не парился...
  6. AlexeyFS
    AlexeyFS
    AlexeyFS
    Спасибо за ответ. Остановлюсь на таком же пироге. Как говориться экономика должна быть экономной, тем более в моем случае.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Плиту хотите ?
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Вощем сосед ... кадр ...
    Стояла утеплённая труба 25, поменял на 32 тк он сказал ... когда откапали оказалась идёт 25! Мартышкин труд и деньги на ветер. На 25 трубе будет 2 дома висеть (2 пенсионера и мы .) Вощем думаю ГА на 50-100л и насос подкачивающий ставить .
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    ГА на 250, подкачивающий насос ни в коем случае.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Куда мне 250?)
    А смысл в ГА без насоса ?
    Там давление 2 бара в трубе...
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    ставьте 200... ГА такого обьема не таки много места занимает... вертикальный.
    два бара -очень мало... да если это на 4 дома... все таки займитесь основным насосом, который в скважине... 4 бара- норм... ну на край 3,5...
    Да... если и правда основная труба 25... у нее условный чистый проход не больше 19...
    и все таки- можно в студию выложить технические характеристики скважинного насоса и глубину его установки...
  12. sannata
    sannata
    sannata
    Ой... и дебет скважины... тоже интересно...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дебит скважины на песок может быть небольшой. А если скважина на известняк - дебит обычно такой, какой позволяет насос.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Сосед на контакт слабо идёт .. поэтому что там в скважине останется секретом (буду смотреть уже что будет когда сделаю разводку ...
    Думаю так - вход в дом ->шаровый пнд-> фильтр грубой -> ГА на 50л -> регулятор давления -> разводка на нагревательный, на холодную воду, горячую, а на кран кухни где будет питьевая и наливаться Вода для готовки - пару фильтров ... тонкой, и смягчитель. Потомучто данные фильтра в другие места не нужны ..
    Ванна штукатурка в процессе - времени мало, сделал финиш волной (супер белая) спальню 4»3м, высота 2.90- ушло 2 мешка, шпатель профессиональный зубр (мощный) нудно будет теркой немного пройти - не стал заморачиваться на супер супер результат и остались полоски - убираются просто ...сделал комнату за 2 часа, но половина стен была почти в ноль после ротбанда заглажена
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Движ идёт .. все силы бросил на ванну, на зло всем любителям ЦПС сделаю по феншую, с отчетом,
    Осталось отштукатурить стену с окном, маяки выставлены по лазеру (с опытом все меньше времени на это уходит)... угол где ванна почти 90 вышел 2 мм в углу ванны будет (но когда плитку положу не факт что будет ...)
    Отключил батарею на гребёнке перед снятием - подачу, обратку и на батарее перекрыл краны .. с батарее слилась ужасная /ржаво чёрная вода (в баночке)
    Решил почистить сетку на обратке перед насосом ... слизь какая-то чуть солидол напомнил (внутри) - только чёрный ...
    Сетка не просвечивает и на чистую - очень мелкая
    Пс - отзыв о финише волмы - прекрасна в работе ! И вид в конце довольно белый даже на тонком слое. Как затирается пока не знаю
