1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    ИМХО...
    плитка в коридор... он же и вход с улицы имеет?
    а) будет скользко
    б) все таки пол будет холодноват... камень... босиком некомфортно
    Присмотритесь к коммерческому винилу... ну или в простонародье- коммерческому линолеуму...
    он и класс износоустойчивости имеет получше ламината (его в торговых залах и спортзалах стелют) и теплый... и нескользкий... В линейках Форбо и Таркета такой есть... цена конечно немалая, но с плиткой- сопоставимая... да и выбор рисунка немалый...
    если пол- наливняк... ляжет красиво...
    я себе форбовский постелил... не проминается в отличии от бытового и поцарапать как-то не царапается..., и ходить приятно...
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Если пол сам по себе холодный - то не имеет особой разницы, что стелить сверху, есть пример на кухне в 5этажке
    Полы по лагам от перекрытий 5 см потом пол дерево, старый линолеум, подложка 3мм + пробка подложка (не гуляет !- ламинат тяжелый) Вощем умудрились положить плитку часть на данный пол а часть ламинат - холодные покрытия оба ! А у меня тут стяжка 7см по 5 см эппс
    Причём по скольжению « есть же шершавые плитки) еслибы было реально тепле другое покрытие - то подумал бы
  3. sannata
    sannata
    sannata
    1. поверьте- разница есть... разный коэффициент теплопроводности...
    Ну а по полу... ну и у меня 5 см ЭППС, и керамзитная стяжка 15 см... на первом этаже, а на втором- прямо по пустоткам наливняк... ну 3-4 мм, не знаю... и сверху винил... теплушко
    2. Шершавые есть... но они при любом раскладе в глазури... и все равно скользкие... нескользкая плитка- метлахская... но там с цветовой гаммой не очень...
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Сейчас Котел стоит бывает 4 часа днём - все трубы Батареи холодные, давление под 2бара, выявляются протечки - гайки не докручены на трубах. Специально не стал перетягивать. вот из за таких протечек бывает приходится добавлять свежей воды ...
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Про затирку я имел ввиду как она будет по трудозатратам) так то понятно - брусок с зажимом и сетка специальная
  6. sannata
    sannata
    sannata
    трудозатратно...но не очень, все таки шпаклевка мягкая... но... очень пыльно...
  7. sannata
    sannata
    sannata
    я у себя за два ... ну почти два...) года подпитывал 3 раза, первый раз- через 2 месяца после запуска отопления... ну падает давление и падает... чуть-чуть но ведь неприятно...просто прошелся с зеленой бумажной салфеткой по всем соединениям и протянул... самое интересное- в основном утечки были через краны маевского... капелюшные утечки, их рукой не определишь, высыхать успевали... выключил отопление- только тогда и нашел...
  8. sannata
    sannata
    sannata
    А почему не перетягиваете?
    Я перед запуском отопления... сначала опрессовал всю систему... компрессором... выявились сильные утечки воздуха... протянул... потом систему заполнили водой... еще раз протянул... ну а мелочь- я выше сказал- уже по ходу устранил...
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Из подразетника выковыривал - чуть палец не сломал)
  10. sannata
    sannata
    sannata
    не... выковыривается нормально... просто вместо пальца надо что-то типа гвоздя использовать... я все розетки и выключатели сам ставил... так что- со знанием дела говорю... от пластмассы шпаклевка нормально отковыривается...у меня этих подрозетников около сотни было...
  11. green2588
    green2588
    green2588
    На сегодня имеем - кухня-гостиная, спальня в финише, (спальня обои) остальные помещения латексная краска.
    Коридор готов к финишу, финиш уже затирается потихоньку, выложили СУ., сегодня затер швы .
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а чего-то пол такой темный решили, на нем вся грязь видна будет, умучаетесь протирать.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Это коллекция ...
    И это кажется все таким темным) нужны белые диодные светильники)
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Да и честно говоря не понятно, бывал в 6 местах, где разная плитка - темная и светлая, матовая и глянец - грязь видно везде, в темной плюс что волосы не видно
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    на темной видны подсыхающие брызги от воды, поэтому ее трудно мыть. Но вообще, конечно, на любителя, я предпочитаю везде светлые полы, хотя реальная грязь, конечно, заметна на любом :)
