1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я термоголовками не пользуюсь, хотя и стоят, автоматика установлена на управление котлом. Котёл автоматически регулирует температуру теплоносителя по заданному мной графику. В доме поддерживаю температуру 20 градусов. У вас залпово на восстановление температуры в доме сжигается определенный объём топлива и если вы будете равномерно прогревать дом не выключая котёл, то примерно столько же уйдёт энергии, а может даже меньше, потому что исключите перетоп .
  2. green2588
    green2588
    green2588
    В дизеле не регулируется мощьность горелки, сопло одно и топлива подаётся всегда одно и тоже количество) эххх до газа ещё далеко ...
    но радует то что за 2 года отопления, я не копейки не потратил на солярку)
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Прожили месяц в доме 3 недели втроём, все протестировали. Воды в бойлере 80л хватает на- налить горячую ванну, полежать и помыться на одного (видимо всему виной ледяная вода - даже пластиковые трубы плачут в бойлерной.
    Расход электричества составил 900р, (не экономили)
    Газового баллона на 25 не полного - почти не убавилось.
    В доме несмотря на улицу - 28, внутри доходило до 25 но по ощущениям где-то 21, и никакой духоты.
    25 мая отопление уже было выключено как 2 недели - полы холодные очень, не смотря на утепление 5см пеноплекс и отсутствие соприкосновения стяжке с фундаментом и стенами.
    Живя втроём (постоянно машинка что-то стирает, на кухне вода) Кольца наполнились за 2 недели, в первом резервуаре как и планировал все «плохое», во втором только вода, ну а в третьем вода очищенная на 99.9% (как в рекламе), вода уходит и не появляется, хотя при Копке были поступления воды сбоку - может протекает мимо ?
    В планах - крыльцо- тамбур, ибо грязь что-то сильно попадает в дом, плюс ребёнок на порог (ступеньку) стал залазить и не удобно нагромождение обуви возле двери.
    Также утеплённая отмостка.
    По пристройке склоняюсь к МЗЛФ, пол бетон по лагам и плитка.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    закройте утеплителем для труб
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Да это понятно) зимой когда там котёл будет тарабанить такого не будет)
    Просто мне кто-то на форуме усерался когда я спрашивал нужно ли утеплять ПП трубы - типо не надо этож пластик)
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Вы вроде бы изначально не планировали стяжку делать. Возможно, если бы вместо стяжки была фанера вразбежку, то пол не был бы холодным. Бетон сам по себе, даже будет там 15 см ЭППС под ним, он всё равно будет холодным.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    После 5 этажки и полов по лагам, скрипа и тп - отношусь к данным мероприятиям с отвращениям) если ещё когда буду строить - тёплые полы буду делать
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Почти доделал пристройку где вход, можно будет не сразу в дом а в холодный пристрой и с улицы так не задует, грязь от ботинок будет там.
    Также 2 шкафа по бокам один под одежду другой под инструменты фундамент лента высотой 45 (не заглублённые), на подушку с песка.
    Стены блоки д500-20см, армированием по ему и тп, армопояс.
    Через пару дней металл кинем сфоткаю
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Напрягает ваш пристроенный тамбур.
    При пучении им нехило может повредить дом.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Грунт под фундаментом заменён на песок и утрамбован, угв далеко. Зазор между домом и пристроем 2 см
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какая глубина подошвы фундамента и сколько под ней песка?
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Рисково, и главное не понятно где выгода. Лента на глубину промерзания судя по фото была бы небольшой кубатуры, так как не широкая и не длинная - но спалось бы спокойнее. А песок - он ведь наберет в себя верховодки о дождей по осени а потом мороз и полетели. С другой стороны Уважаемому ТопикСтартеру виднее, так как он на месте и реально работал с грунтом, может будет широкая утепленная отмостка и она решит все проблемы.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тут отмостка не решит, ибо пристройка неотапливаемая, промерзнет и изнутри. Вероятность пучения довольно высокая, пристройку будет наклонять к дому, надо следить, чтобы она не выбрала зазор и не уперлась в стену дома.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну я думаю внутри пристройки полы по грунту утеплены эппс будут и того мост холода только лента - но риски есть конечно, а вот экономии не видно!(
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ТС пишет про полы по лагам. Но их, конечно, тоже можно утеплить. Но полы по грунту на 10см ЭППСа были бы лучше.
