1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    В любом случае первая зима все покажет ? Песка сантиметров 40, вдоль дома 70, утепление ... потолок думал сделать, тепло с дома через не особо хорошую дверь думаю будет травить в пристрой и там будет теплее чем на улице, пол да по лагам ... стоит ли заморачиваться и пол как-то утеплять ? Вентиляция под полом через фундамент есть.
    Заглублять ленту не было желания совершенно(
    Если смотреть на песок под Фундаментом дома то он сухой, хотя дожди и конденсат капает на него ...
    Отмотка планируется вокруг дома но не раньше чем через 2 года
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    а также
    запрограммировали наклон пристройки к дому, ибо под внешней стеной и песка меньше, и воды больше, и грунт холоднее.
    Покажет, но уже начинайте следить за щелью между пристройкой и домом, хорошо бы маячок какой поставить. Если наклон все-таки пойдет, предусмотрите возможность расширить щель. А еще я бы уже прямо сейчас открутил бы крепеж стропил на стене пристройки, пусть просто лежат без фиксации.
    Поверьте, это все по собственному опыту, рассказываю свои грабли, проблемы с аналогичной, почти один в один, пристройкой.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Только хз как стропила тогда крепить на Верху ...
    А какие ещё методы можно использовать ? Утепление отместки? Снаружи ?
    Дело в том что только вчера выложил фронтоны и приклеил пенопласт как утепление потолка - доступ к стропилам закрыли, и подпор ещё ставил под стропильные ноги ...
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зачем утеплять потолок холодной пристройки?
    Наверху, на доме - хоть как, внизу, на пристройке, никак.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Утепление с целью сделать не уличную температуру в пристройке а теплее уличной - с входной двери уходит тепло туда .
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    мне кажется, что это вообще не сработает на утепление. Так как есть куча мест через которое уйдёт то мизерное тепло, которое просочится через входную дверь из дома. А вот летом, возможно это сработает на сдерживание жары.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, совершенно верно, ППС тут от колдунов, по крайней мере, до лета.
    Так хоть могла зимой пристройка нагреваться от солнца, но эта возможность жестко пресечена. :)
    конечно, если это вообще солнечная сторона.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Пока конечно рано показывать результаты - под дверью щель 3 см, на улице -3, в пристрое -0.4»
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Без пенопласта в кровле было бы то же самое, тут основной эффект дает закрытие от ветра. Сделать холодный вентфасад и под ним тоже будет теплее, чем на улице.
    Тут нужна нормальная дверь, утепленная и терморазрывом или теплый тамбур.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Задача не давать промерзать земле под фундаментом, я бы забил на утепление крыши, оно даст свою пользу в жару, не сейчас. Сделал бы теплую отмостку на 1.2 метра вокруг пристроя и сделал бы теплые полу по грунту. Все это не дорого и не сложно, учитывая площадь пристроя. Теплые двери и утепление кровли даже самые дорогие и крутые ничего не дадут, так как нет источника тепла, а те крохи что приходят через дверь - не решат проблемы. А вот тепло земли можно сохранить укрыв нужный кусок грунта эппс ом и бетоном. Что выгоднее в конкретном случае лента на глубину промерзания или утепление - лента - тем кто будет делать такое себе в будущем стоит думать о ленте скорее всего, сделав конечно обе сметы под свои условия. В данном случае уже поздно, поэтому способ номер два, утепление полов и отмостки вокруг постройки и это будет всяко дешевле чем хорошая дверь с терморазрывом.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я имел в виду входную дверь в дом, а не дверь в пристройку.
    Под пристройки лента все-таки не лучший вариант. Для легких - типа открытых веранд - лучше свайные фундаменты, для остальных - утепленная плита.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У хозяина темы дом стоит на плите, плита без утепления, тёплая отмостка пристроя не спасёт, так через плиту дома всё промёрзнет. Остаётся надеяться что пронесёт так как насыпано много песка под домом или делать отмостку с утеплением кругом дома с пристроем, а также утеплять торец плиты-фундамента дома, чтобы исключить мощный мостик холода через торец плиты в грунт .
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Все варианты рабочие, важно под вариантами обеспечить стабильность грунта .
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Плита получается около 30 см на песке, в доме 5пеноплекс и стяжка 7 см, по краям дома особенно в углах все холодное - утепление торца фундамента думаю дадут свой плюс - но на сколько пеноплекс углубить в песок ? Получается надо сначала торец утеплить и потом к нему уже утепление для отмостки?
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При холодной зиме в углах вообще может пойти сырость-плесень. Утепление уберёт промерзание углов однозначно. ЭППС толщиной не менее 50мм, ширина отмостки около 1000мм, обязательно утеплитель должен заходить на стены, чтобы перекрыть с запасом шов между плитой и стеной. Утеплителя, много, дорого, но раз сделали и забыли. Утеплитель для отмостки можно банально закопать в песок, а деньги будут сделать потом финишный-видовой слой отмостки .
