1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @green2588, Поставьте снегозадержание над пристроем, а то в лучшем случае утром можно не выйти из дома, а в худшем за шиворот глыбу снега можно заполучить .
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Да рисунок понятен я его так и представлял) только на вашем не понял по углублению торцевого (к плите) утеплителя - у меня фундамент буквально НА песке стоит и этот песок В ровень с остальным грунтом на участке.
    И по поводу завода на стену - разрыв видимо придётся делать между торцевым утеплителем к фундаменту и тот что на стены пойдёт - потому что блоки где-то выверяют относительно плиты (свес блока) может этот разрыв пропенить и сверху 2 см пеноплексом выровнять приклеить его и к нижнему слою и к верхнему тот что по стене идёт ?
    Если такую опухоль по всему периметру дома делать- потом можно оштукатурив дом - обыграть как-то красиво низ дома ?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Об этом думал(
    Много их нужно и в каких именно местах ? Из за не большого уклона основной крыши - хочется чтобы снег как можно меньше там задерживался - в том году возможно из за этого в доме усадочные трещины пошли
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я бы в грунт заглубил утеплитель вертикально не менее 10-15см.
    Разрыв не желательно делать, но это надо смотреть по месту, возможно просто в местах перепада нанести больше слой-валик клея-пены или дополнительно ЭППС толщиной 2см наклеить, себе вот так делал см. фото.
    Вы, это, заканчивайте думать), что снег на крыше вызвал трещинки в стенах. Эти стены легко выдержат два этажа и монолитное перекрытие вдобавок, а у вас дом лёгкий. Трещинки могут быть от перепада температуры (термические), про промерзание и пучение грунта под плитой не хочется думать ...
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Да винимо придётся делать так (5 см на фундамент и 2 см на стену и эти 2 см нахлестом на фундамент и также променивать стык фундамента и кладки ...
    Пучение если и было под плитой то эти трещинки не от него - они прям по стыку идут блоков мож клей попался такой ☹️
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нет, я бы сделал 2+5см на фундамент и эти 5см с заходом на стену .
  7. green2588
    green2588
    green2588
    В некоторых местах блок на 5 см свисает - Как тогда пришить на фундамент и стену олеавременно 5 см ?) единым листом - изогнуть ?
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну тогда в этих местах 2+2+5, но на стену не менее 5см, 2см ни о чем ..., применить клей-пену, пену обычную в помощь для выравнивания перепадов .
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Дом уже больше 5 дет жилой.
    Из минусом которые учту:
    Бетон все же лучше 350
    В стяжку обязательно ТП и стяжку делать на 10см эппс минимум! Если не утеплен фундамент.
    Нужно 1-2 ряда блоков после перекрытия перед мауэрлатом. В другом случае неудобно укладывать утеплитель лазить, а снизу пихать его хуже - надышаться легко
  10. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А как проверяли бетон, через лабораторию?
    И как кроме стоимости эппс 50 и 100 мм отличается в стяжке?
    Еще можно и в стены «теплый пол» заложить)
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Бетон в лабе не проверяли
    Просто разница между 300 и 350 в цене совсем не значительная
    Странный вопрос по эппс … ну наверно с 100 мм будет пол теплее и меньше греть фундамент и улицу через фундамент
    По стенам и теплому полу не понял юмора
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Прикупил склерометр
    Проверил фундамент с боку с нескольких сторон, вообщем почти м400 получается
    Хотя заказывал м300)
