1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я не смогу конечно объяснить по научному, но из того, что в моей голове осталось после разговора со стрителями. То пена дает более тонкий слой, более мягко распределяется по блоку, и имеет более плотное покрытие. Короче, с ней более непродуваемая кладка.
  2. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Посмотрел характеристики на сайте производителя, указывают все те же 2 мм, что и у обычного клея.
    Это наверное равномерность распределения, кельма тоже все четко укладывает.
    Это видимо речь про адгезию... Она и у обычного клея достаточная.
    Но вот у клей-пены есть существенный нюанс, это не подтвержденный ресурс...
    На мой взгляд у пены есть только один плюс по отношению к обычному клею, это теплопроводность. Но все знаю, что лучший теплоизолятор это воздух. Тут три варианта. Наносим две полоски клея по краям, либо просто штукатурим с двух сторон, либо делаем эти два варианта вместе, так сказать наверняка.
    Я за инновации, но против слепого маркетинга)
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Глянул в кастораме клей пену макрофлекс 750мл... 465 р штука...
    На ряд 10 баллонов -накладно !
    Попробую один ряд чисто клей, второй ряд клей на горизонт а швы вертикаль пена и увижу расход точный ..
    А тем временем 1й ряд закончен полностью ! И проспиртован на половину с выпусков арматуры (чтобы продолжить)
    Арматура 8 и клей ...2 мешка по 25 кг клея на ряд ... в 2 штробы
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ого...у нас на рынке я Макрофлекс за 340 покупала. за 400 брала дорогой профи.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    А титан проф - дешевле
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Зачем на ряд, у меня на дом (вашего размера) примерно столько ушло .
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Ситуация (
    Залил клеем штробы вчера, сегодня лил
    Дождик весь день и получилось вот что ...
    Трещины везде и клей не встал ..получилось даже выковырять
  8. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Верх блока (проемы окон, кладку) всегда рекомендуют закрывать от дождя и на зимовку, это самое уязвимое место, а у вас тем более "не вставшее" армирование. Подождете посмотрите как клей возьмется, если будет труха то перезальете?
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Я думаю сейчас все закрыть плёнкой от блоков ... или выдрать весь клей и положить заново. Но это нужно чистить пропилы и арматуру ... меня трещина напрягла по всему армированию ...
    тут вариант или чистить сейчас и заливать новую или забить... на углах клей встал быстрее ... и там где слой тоньше был
  10. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Подцепите арматуру и попробуйте вытянуть, если пойдет, то надо вытягивать, чистить и заново залить.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @green2588, При кладке следующего ряда отслоившиеся и болтающиеся обломки убрать (над арматурой), ну и дальше заполняя трещины укладывать следующий ряд (если конечно арматура не вытаскивается от руки), рекомендую, все же, на вертикальные швы применять клей - пену, в кастораме на второй полке стоит), валик из клей- пены делать диаметром 2-2,5 см .
  12. green2588
    green2588
    green2588
    За вторую полку зачёт
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Дергал на сыроватом клее - хер вытащил ...
    Тоже думаю что трещина особо не влияет. тк арматура обволакивается полностью и к блоку приклеилось ..
    Вопрос как на средней несущей делать перехлест правильно и на углах ?
    Связывать арматуру надо ? На что она вообще влияет ? Чтобы кладка не расползалась ?
  14. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Мб пригодится мой опыт
    вместо шнурки использовал леску она тянется с бОльшим напряжением и не провисает.
    вертикальные швы при кладке заполнял клеем, а после того как ряд был готов сверлил буром по 2 вертикальных отверстия в каждом вертикальном шве и задувал пеной.
    на ряд около 45м сии действия занимали около часа.
    пену брал самую дешевую, на весь дом ушло около 12 баллонов, при этом дом больше чем у вас.
    чтобы не совершать лишних действий арматуру заливал клеем по время кладки блоков следующего ряда
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    у меня тоже были трещинки небольшие в заливке штробы при армировании, считаю, что ничего страшного, вы же сверху всё клеем зальёте, когда блок ставить будете. Да, арматуру связывали между собой. Вот углы несущей стены на фото IMG_20170425_151746.jpg
