1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Пока кладку выполнял и по радио шли тупые разговоры - задумывался о дальнейшем ...
    Вощем по полу вопрос ...
    Решил лучевую разводку батарей сделать в полу ...
    особо вкладываться не хочу, достаточно 5 см эпсс и трубы между утеплителем и сверху стяжку залить ?
    Просто боюсь что холод будет идти от пола ...отмостку конечно буду делать утеплённую .но позже
    Правильна хронология -?
    Строю стены, крышу, отопление, утепление чердака и первого этажа и отделка с последовательным отключением батарей ?
  2. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Т. е. вы решили не делать теплые полы? почему?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Решил что это трудозатратнее, дороже, и времени больше ...
    Проложить 2 трубы к батареи от гребенки между утеплителя - это быстро ...
    Улитку выкладывать по всей комнате долго ...
    Радиатор в комнату 8 тысяч - трубы ТП хорошие дороже ...
    А смесительный узел ? Тоже деньги.
    И утепление пола чтобы не топить под домом тоже деньги.
    Я тут у людей в Астрахани был, у них навьен газовый (дом готовый брали)
    Вощем интрисовался что как сделано.
    Отопление батареи и тёплый пол от одной гребенки ! Без всяких смесителей -как ? В тёплые полы пускают 50+!
  4. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Без узла подмеса никак...
    Всегда завидовал индусам которые по углям ходят)
    Тут весь вопрос в комфорте. Я сейчас живу в доме с деревянным полом. Доска 50 + 10 фанера + подкладка + ламинат... Это капец, хожу только в тапках. Ноги мерзнут на раз, что зимой, что летом.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а под доской что?
    нам посоветовали такой пирог: на фундаментную плиту минвату:ogo: между лагами, а затем все то же самое. стрёмно как-то, хочу теплый пол хотя бы в мокро-прихожих зонах.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Надо смотреть в комплексе, если плохо утеплена входная дверь, а лучше их две, окна и т. д., то холодный воздух может стелиться по полу, ну тут и 100мм ЭППС не помогут .
  7. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Дом 70-х годом. Под досками воздух 40 см и далее грунт.
    Минвата не даст греть землю, но весь холодный воздух который каким-либо способом попал в дом, будет стелиться по-полу. В этом варианте очень показательна многоэтажка с квартирами на первом этаже, когда в подвале все трубы хорошо изолированы. У меня у товарища в такой квартире ноги дубели, хотя в целом было комфортно.
    Это однозначно.
  8. Angela1990
    Angela1990
    Angela1990
    Просьба написать стоимость фундамента и прислать план дома! Заранее благодарю
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Фундамент 100к бетон, 75к арматура, песок 60к (потомучто помойка была)
    По мелочи 10к геотекстиль, опалубка, стеклоизол.
    План дома ...расположение и размер помещений ? Только от руки ..
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Бетононасос за час залил а отдал как за смену 15к
  11. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    охринеть, а я тут торгуюсь с виброкатком на пол смены на 4к)
  12. green2588
    green2588
    green2588
    На пол смены не соглашались (
    Еслибы не проезды в снт - то залил бы с миксера. А так насос прям с пролёта лил
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Уже задумался на зиму как утеплить фундамент ... положить вдоль фундамента эпсс ? На нормальное утепление времени не будет
  14. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Очень познавательное видео на эту тему
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Арматуры д12 2.100метров 2т (тонна 25к)
    обрезков 180шт лежит по 2.7м
    Итого д12 на фундамент на 50.000р-типо опт
    Арматуры д8 на стены брал 400кг -30.000р розница
