1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Дом 9х9 в МО за лям) ГБ на плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем green2588, 06.05.16.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    зачем с обоих сторон ?, да и с внешней стороны ЭППС лучше убрать под ГБ, потом себе спасибо скажите когда будете штукатурить наружною стену .
  2. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Поддерживаю.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Боюсь образования шубы на армопоясе(
    Снаружи скорее всего будет сайдинг.
    Ну а если блоки 75 пустить на опалубку ? Выдержат ? По стоимости дороже будет чем доской ?
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Удобней опалубку из блоков однозначно, даже блок можно распилить пополам и залить армопояс высотой 120мм, а над окнами балку обьеденить с поясом, получится весомая экономия на бетонных работах, толщины блока 50-75мм достаточно, только для страховки зафиксировать между собой перфолентой или бруском для жесткости .
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Что-то бонолит сайт не фурычит .. не могу цену глянуть - удобнее это 100%)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    45р штука. Если делать с обоих сторон как опалубку то на 7к выходит...
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Нашёл место где торгуют лесом.
    Спросил - говорят ель сосна в перемешку
    1 сорт
    Перевернул несколько штук 50"200
    На некоторых уже чернота и белый мох - очень страшно ?
    Надо сначало просушить их и потом уже покрывать сенеж ?
  8. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Вот нарыл
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Кладка продолжается ... леса пришлось наращивать в некоторых местах леса в реальном смысле слова)
    Уже лежит 9 рядов, залиты 2 перемычки в боллерной и туалете ...
    Блоки пилим сами. Сейчас отчим помогает ..
    Осталось 3 ряда
    Армопояс решил лить в опалубку из блоков 50мм с каждой стороны и утепление эпсс 4см (возможно 5см)
    С купавны блоки по 27р, в кастораме по 40 в итоге 4.200 против 6000 (касторама)
    Ну если брать ВО внимание доставку - проще купить по 40 и самому 150шт привезти ...
    Только забыл в окошках 60см сделать армирование в месте опирание перемычки ...
    Остальные места все по феншую
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Сколько рядов у вас над окнами?
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Над окнами 2 ряда и ряд опалубки из блоков для армопояса.
    Уезжал - на свадьбе гуляли) мальчишник и тп
    На сегоднЯ появилось полноценное место для окна, перемычку залил пескобетоном с утеплением 3см
    Осталось 2.5 ряда ..
    лес закаплю на 50к (перекрытия тоже)
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Обленился последнее время да и на высоте не очень в кайф ниточки натягивать - начал класть по предыдущим рядам. В итоге из за не ровного блока - завал ряда стал 5мм(
    Доски поедем закупать на днях, будет отбор)
    Дело идёт к Крыше)
  13. DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    Просто стал уставать. Крепись это только начало.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Сегодня собрался и поехал брать лес (был привоз из Кирова) куб 8.300 (подорожал за 2 недели на 300р).
    Из доски которая есть в нашем районе - это самая хорошая !
    Вообщем лес весь сырой, на некотором есть чёрные пятнышки (подсохнет -сниму рубанком и вычищу хлоркой и пропитаю от плесени чем нибудь)
    Погрузка 2.500 и выгрузку договорились .. Т. к манипуляторщик тоже захотел бабла -он включил свои услуги и ребятам стало намного проще -тоскать "-отменили ")в итоге управились за 30 мин выгрузку
    25"150 не было (остальные 50"200 и Т. п сложили с хорошим зазором и укрыл тентом - продувает вроди хорошо) еслиб не увязки с тентом можно улететь)
    Про обработку доски - я готов выслушать любые советы, кстати сколько они так будут сохнуть ?
    И вопрос -использовали 50"50 контрбрус - как прокладки а он торчит ... как его укрыть чтоб не резать ?) или не сгниет вот так ?
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Рекомендую: DSCN9547.JPG DSCN9548.JPG Если у вас такое продается.
    Для черноватой доски мне очень понравилось. Чернота совсем не уходит, но становится заметно меньше и дальше не идет. И совсем недорого. Большую доску проходили рубанком, контрбрус просто покрасили, его рубанить себе дороже. Хлоркой не обрабатывали, т. к. после нее надо хорошо промыть доску. И я затруднюсь сказать как она будет взаимодействовать с медным купоросом и хромистым чем-то там, лучше не рисковать.
    Кстати, если этот торчащий брус в солнечный день опрыскать антисептиком и дать просохнуть полдня, его можно не укрывать. ничего не будет. не сгниет и не вымоет.
    Еще, не знаю насколько это соответствует истине, но все наши кровельщики советуют не сушить доску, использовать естественной влажности. В таком проветриваемом штабеле ее может здорово повести при просушке. Лучше сразу прибить на место чтоб встала как надо и так сохла. У нас больше 2х недель прошло от покупки обрешетки до укладки, и доска стала заметно кривее чем когда покупали:) а вот толстый брус наоборот лучше посуше, чтоб не увело...
