Как сделать бордюры у дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем speller1980, 06.05.16.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    А бордюры разъезжаться не будут? Как закрепить?
    Дорожка с бордюрами выйдет см на 20-30 выше газона...
    Или вообще, может лучше отлить длинные бордюры с армированием на месте, чем готовые покупать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, можно и нужно, если речь о пешеходных нагрузках. На тротуары плитку кладут на песок.
    Геотекстиль отделяет грунт от инертных, разделять им инертные (щебень/песок) нет надобности.
    Здесь подробнее.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seamus, на раствор ЦПС.
    Газон должен быть выше бордюра на 2 см.
    Это надо посчитать самостоятельно.
  4. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Я ещё больше запутался.
    Какой пирог в итоге нужен под тротуарную плитку в саду ? Геотекстиль - песок - щебень - отсев ? А под бордюр просто щебень ?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. Давайте подробнее:
    1. Снимается ПРС до твердого грунта, как правило, слой 25-30 см. Ширина выемки больше конечной ширины дорожки на 20-30 см.
    2. Образовавшийся котлован застилают геотекстилем с нахлестом на борта траншеи.
    3. Отсыпается небольшой слой песка (5 см).
    4. Под бордюры насыпается слой щебня 5-10 см с трамбовкой.
    5. По разметке и уровню устанавливается бордюр на раствор ЦПС.
    6. Далее производится отсыпка песком/щебнем/отсевом требуемой толщины слоев.
    7. Укладка тротуарной плитки/брусчатки на отсев/песок.
    Все работы по отсыпке инертными производятся с поливом и трамбовкой.
  6. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    То есть, песок, щебень, отсев проливается ?
    В городе опять же не проливают финишный слой.
    Ну и какой смысл проливать щебень ? Это же не песок.
    С песком еще понятно.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нарушение технологии, не образец для подражания. Вам нравится ездить по дорогам, которые в городе?
    Щебень поливают для лучшего уплотнения, песок тоже поливают. но обильнее. отсев требует очень обильного полива в процессе уплотнения, так как содержит до 40% пылеватых частиц.
    Если Вас так волнует полив, то подойдите к прорабу и спросите, почему не поливают.
  8. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Нет, волнует правильная технология и возникают вопросы как у не специалиста. Просто думаю, что вдруг каждая деталь важна. Вам спасибо за ответы и разъяснения.
  9. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Сегодня клал 4 бордюра. Думаю, слой раствора тонковат.
    Подскажите, правильно я понимаю, что толщина раствора должна быть 1-2 см ? Я клал меньше (опять же сделаешь толще, надавишь на бордюр, он вдавится вниз и излишки все равно вытолкнет). Смотрел на ютьюбе как кладут блок - швы толстые, но часть выдавливает при выравнивании.
    Эти уж как положил, так положил. Думаю, никуда не денутся. Вопрос с расчетом на все остальные.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, это по месту. Лучше 3-4 см.
  11. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    А как положить бордюр вот сюда ? Корни рубить не хочу. Плитка выложится за счёт подушки, а с бордюром как быть ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, корни рубить не хотите, а если бордюры корнями выпрет?
  13. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Я боюсь, что сосна начнёт сохнуть, если я все это порублю. С другой стороны такая же сосна есть, частично её покромсал, а потом мне сказали что может начать сохнуть.
    Если упадут, мало не покажется. Хоть они вроде и не падают даже сухие. Но надо будет спиливать, а подъезд автовышки затруднён, кидать почти некуда спиленную сосну. В общем, в данной ситуации считаю бордюры меньшее из двух зол.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    1467559192407.jpg Обойти сосну полукругом, внутри засыпать гранитной щебенкой или цветной щепой.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, на месте виднее, трудно рекомендовать что-либо заочно.
