Переделка/ремонт пола первого этажа
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем CannabiS, 06.05.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А высота подпола какая? Может действительно проще будет сделать полы по грунту? Туда сразу заложить трубу тёплого пола, вот Вам и отопление готовое.
  2. CannabiS
    CannabiS
    CannabiS
    От 30 до 50 см. Тёплый пол по моему не вариант. Его ж все время греть надо. А у нас полный дом детей
    Пока остановился на бурение 200м буром на 2 м. Основной фундамент 1,8-2 м. с заливкой свай. И сверху добор кирпичом.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зимой конечно греть. А летом то зачем? Стяжка лежит на утеплителе, имеет температуру как в комнате, пусть дети бегают.
    Кирпич то зачем? Столб сразу в уровень поднимайте.
  4. CannabiS
    CannabiS
    CannabiS
    Столб трудно залить под балку. А кирпичом проще добрать. Не?
    Решено ещё вот что:
    - выбрать 1/3 грунта, разровнять и положить пленку и речным песком в слой 3-5 см её присыпать
    - верхние 8 балок, в шахматном порядке перемычками стянуть 100*50 через каждые 1,2 м. И доп. опоры такие же столбчатые по 2 м. глубиной и шириной 200 мм. в центре зала 26 м2) сделать две штуки.
  5. CannabiS
    CannabiS
    CannabiS
    Подниму опять свою тему.
    Сваи передумал делать. Проблема в несущей стене, и там же камин с печкой (на кухне) живет.
    И опора меж-этажной балки. Выпили под проём лестницы.
    Думаю всё таки залить ленту, по стенке где камин. На глаз прикинул где-то 6 кубов бетона. если не прав, поправьте пожалуйста.
    Длинна без вычета камина: 6 метров, ширина 0.40 м., глубина/высота такая же как у основной ленты дома: 2,5-3 м.
    В феврале начну вытаскивать мебель с первого этажа, разбирать кухню, лестницу, стены (межкомнатные) и половую доску.
