1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 81
Стильный маленький каркасник за 350 000 р
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dolli 2011, 06.05.16.
  1. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Теперь про несчастную планку примыкания *и это все о нем*.
    Для тех, кто не в курсе, краткое изложение "предыдущих серий".
    Планка примыкания, что нам дали на фирме меня ни разу не устраивала - 1. некрасиво (фото1); 2. вода все равно будет стекать по бороздкам между досками. После того, как стену покрасили (фото 2), эстетически стало лучше, но с протеканием воды проблема оставалась.
    Изучив вопрос, я поняла, что нам нужна "планка примыкания в штробу", хотя примеров, когда бы она устанавливалась на деревянную стену, я в инете не нашла. Ну, да ладно. Собрали "консилиум", решили, что будем штробить на 5-7 мм, а заодно и уменьшим высоту прилегания до 7-8 см, хотя последнее тоже вроде не по-фэншую, но плевать, - красота дороже:)
    Хотела купить планку примыкания в штробу на фирме, где брали металлочерепицу, но там обозначили срок 5-7 дней. Не подходит. Короче, оказалась я на рынке Синдика, и там за 15 минут и 750 р мне "нарубили" этих планок 6 м. Да так удачно, - темно серый цвет, - идеально подошел к нашему. Даже не надо перекрашивать.
    Что получилось, выложу на выходных.
    Стройка подходить к концу. К субботе ребята обещали все доделать.
  2. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Спасибо за тему. Очень интересно.
    Все очень нравится, только один момент немножко настораживает. В данном конкретном случае (не жилой дом, а хозблок) это не принципиально, но почему-то многие так же строят и дома. Так что выскажу свое опасение не топик стартеру, а тем, кто будет использовать эту замечательную тему в качестве примера и руководства к действию при строительстве жилого дома. У OSB очень низкая паропроницаемость. По хорошему, паропроницаемость в пироге стены должна увеличиваться изнутри наружу, чтобы из дома влага проникала в утеплитель с трудом, но выходила бы наружу через вентзазор легко и с песней. Если OSB ставить снаружи, то влага, попавшая внутрь стены вследствие каких-либо проблем с пароизоляцией (плохо смонтировали, повредили при каких-нибудь отделочных операциях и не заметили), будет заперта в стене. Если есть желание укрепить каркас с помощью OSB, лучше делать это изнутри дома. Тогда, во-первых, будет дополнительный барьер для влаги перед утеплителем, во-вторых, это будет дополнительное что-то для крепления полок и т. д., в-третьих, для влаги не будет перекрыт выход в вентзазор.
    С точки зрения этапов строительства особой разницы нет. Пока не уложен утеплитель, все равно, снаружи OSB или изнутри - внутреннюю отделку делать можно. Как только утеплитель уложен, он тут же зашивается гидро-ветрозащитой, и опять все ОК. Единственный вариант, когда стоит ставить OSB снаружи - когда сколько-то лет хочется прожить вообще без внешней отделки. Но и в этом случае, перед тем, как делать внешнюю отделку, я бы OSB снял.
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Подскажу. Во-первых, не всегда строители правильно устанавливают пароизоляцию (особенно в районе розеток, окон и т. д.), во-вторых, пароизоляцию могут повредить, а заказчику не сообщить, в-третьих, ее могут неправильно установить, потому что дураки/разгильдяи. А заказчик легко может это не заметить, потому что не все и не всегда имеют возможность контролировать качество ВСЕХ работ. Зачастую заказчик (а иногда и исполнитель) даже и не знает, как правильно монтировать пароизоляцию.
    Поэтому лучше подстраховаться, и конструктивно свести негативные последствия косяков с пароизоляцией к минимуму. Просто дав возможность пару выйти в вентзазор.
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Естественно, решит. И не только пароизоляция изнутри, но и любая отделка, обладающая пароизоляционным свойствами большими, нежели обшивка снаружи. Например, виниловые обои. Или, как в Канаде (встречалось на просторах сети) - изнутри ОСБ 12 мм, снаружи - 9 мм.
    А вообще, ТС заявляла, что "хозблок" для сезонного использования. Пароизоляция пофиг.
  5. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Всем добрый день,
    приехали на дачу в пятницу, - все было закончено. Рано утром в субботу ребята уехали. Ровно месяц 18 мая начали, 18 июня уехали.
    Вот что получилось.
  6. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    И еще.
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Всё конечно правильно
    Но знаю минимум 3 минуса OSB внутри (опять же "для будущего поколения"):
    - внутреннюю электропроводку делать гораздо сложнее (+ придется сверлить и как следствие ослаблять стойки)
    - если делать перекрестное утепление 150+50 (для топикстатера не актуально конечно) придется OSB но обрешётку крепить? тогда теряется его главный плюс - придание жесткости каркасу
    - экология (так себе минус, но все же)
  8. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    А это наши герои, чьими руками и мозгами сделана эта красота. Из глубинки России, - из Орска (Оренбургская область). Оба с высшим техническим образованием, между прочим. Я и муж очень довольны их работой. Строили не абы как, лишь бы "слепить", а как для себя. Молодцы. Выше всяких слов и похвал. Я до сих пор не могу поверить, что мне удалось найти таких мастеров.
    Хотя проект завершен, но я тему не закрываю, - еще будет "разбор полетов", финансовый и прочий анализ. Также буду потихоньку информировать, как идет "обживание" объекта. :love:
    Я уже покрасила пол, но забыла сфоткать:(
  9. федек
    федек
    федек
    Очень красивый и изящный домик у вас вышел:super: Отличный цвет!
  10. felixcy
    felixcy
    felixcy
    После обвязки от первой бригады, думал тема будет интересная, жаль что выгнали тех строителей:) А так получилась обычная тема, про хорошо построенный сарай за бешеные деньги.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Уважаемая публика, не стесняйтесь, примеры в студию, своих сараев, за скромный бюджет! Массы приветствуют такие проявления! Не надо гадить в пустоту!
  12. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Понятно, что любители кровушки разочарованы.
  13. Stariy
    Stariy
    Stariy
    И сколько денег вышло?
  14. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
  15. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Собственно, что и требовалось доказать :)
