Строительство дома по проекту J-3030-2 в Орле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Будем стараться)
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет товарищи! В воскресенье заливал вручную обвязочный пояс, монолитные участки между плитами, лестничную площадку и фундамент под перегородки. Теперь по порядку:
    1). Обвязочный пояс по периметру наружных стен делал с мыслями что он объединит плиты в "жесткий диск" тем самым конструкция будет более крепкая. Хуже от него точно не будет. Положил 2*10мм арматуры, одна вверху одна внизу. Сечение получилось В200*Ш100. В него я так же замонолитил выпуски из арматуры к которы в дальнейшем буду привязывать стропила проволокой...это мера продив сдувания крыши.
    2) Ну монолитные участки понятно что это и как это) делал туда пространственные каркасы из продольной 14мм арматуры и 8мм хомуты.
    3) Лестничная площадка толщиной 90мм с арматурой 10мм уложенной с ячейкой 200*200мм. По этим двум пунктам переживал по поводу опалубки...делал из того что было, но вроде все выдержало и все хорошо)
    4) Фундамент под перегородки изначально вообще лить не планировал. Все говорят лучше их опирать на бетонные полы по грунту. Хоть я и трамбовал песок вибротрамбовкой, но все равно в последний момент решил залить отдельный фундаментик под перегородки, чтоб потом полы заливать покомнатно. Не знаю правильно ли я сделал, на сколько все это крепко и т. д и т. п...ну если что на моей совести будет. Я почему решил их заливать то...потому что бетон на все нужно было заказывать 1.5 куба по моим расчетам а у нас возят кратно целым кубам, пришлось заказывать 2 куба. В итоге 0.5 должен был остаться которого с подмеской мне должно было хватить на заливку фундамента. В итоге от двух кубов по факту осталось около 10 ведер которых не хватило на фундамент) ездил покупал щебень в мешках и цемент и домешивал две ванны)...залил... В фундамент укладывал плоский каркас из 2*14мм арматурин...так же одна вверху одна внизу. К основному фундаменту не крепился.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я фундамент под перегородки наоборот зацепил за ленту - забурился и забил арматуру. Отдельный фундамент не связанный с полами по грунту - считаю правильным решением.
    На 5 фото - что за "крюки" выпущены? Для анкеровки мауэрлата? Я купил шпилек 12мм 2м длиной и нарезал на куски. Мауэрлат крепится гайками через большие шайбы. Удобно и можно подтянуть когда дерево подусохнет.
    Между плитами армирование мощьное :), слона выдержит.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Может видел обычно в стены забивают так называемые "ерши" и к ним привязываю проволокой стропила через одно. Помогает препятствовать ветровым нагрузкам. Под мауэрлат выше будет еще один армопояс со шпильками.
  5. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Привет мужики.
    Клей до куда клал?
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Выбег блоков вышел не большой - использовались половинки и сколотые. Так-что мазал всё. Самые большые вылеты были около 5см .
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Пока от делать нечего просеил верхний слой песка (в котором много мусора), сделал лестницу на второй этаж и установил временную входную дверь. Что-то я не доволен размерами помещений на первом этаже...все кажется очень маленьким (переживаю что будет не комфортно жить...
    P1050068.JPG P1050069.JPG P1050070.JPG P1050071.JPG P1050072.JPG P1050073.JPG P1050074.JPG
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Бывает такое. Сначала видишь большой фундамент, потом большой периметр стен, ты уже привыкаешь, а тут начинаются перегородки которые дробят пространство к которому ты уже успел привыкнуть. Как противоядие - всегда сравнивай с "квартирными нормами" - кухня 12-15м2, зал 15-20м2 и т. д. Вообще ощущение пространства постоянно меняется - сей час допустим я штукатурю и мокрые стены сужают. Потом проходит пару дней, заходишь - О! ничего так получилось!
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Купил первую половину блоков, выставил на этаж, выработал. На днях последние поддоны буду покупать. Осталось сложить фронтоны и центральную несущую стену. Стройка по немногу движется!)
    P1050075.JPG P1050076.JPG P1050077.JPG P1050078.JPG P1050079.JPG P1050080.JPG
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @Aleksandrbest, Кладка 200х300 2шт + 100х400 1шт? Ели да по сравнению с коротким сотками быстрее, труднее ...?
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Кладка 300+100. По высоте первый этаж 100мм блоки были высотой 200мм, а на второй этаж покупал уже высотой 400мм другого производителя. С низкими сотками было удобнее безусловно.
  12. Игорь1984
    Игорь1984
    Игорь1984
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Игорь1984, старый дом стоит рядом и будет стоять лет так 10) потом как соберусь сломаю и в дальнейшем благоустрою двор. Я думал к нему пристройку делать с глубокой реконструкцией, но начал новый дом в итоге.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Все! Кладка закончена! Ну еще чуть по ширине два больших окна на первом этаже уменьшу (доложу), и сделаю обычное окно из планируемого окна до пола, так как решил отказаться от террасы в том месте, будет она в будущем совместно с баней. Щас буду заниматься подготовкой к заливке армопояса, ну а потом крыша.
    Сменил работу, щас освобождаюсь позже, и на строительство остается гораздо меньше времени чем раньше. Можно даже сказать что только выходные, так как за вечера особой работы и не делается...
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Еще фото...
