Строительство дома по проекту J-3030-2 в Орле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Еще фото...
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Как будет решаться вопрос с зановесками на наклонных окнах?
    Серьезный армояс)!
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Пока не знаю точно. Ближе к тому моменту буду решать. Уж какой нибудь вариант найдется.
    Про армопояс это с насмешкой или нет? Всмысле маленький или все таки нормальный?
  4. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Более чем НОРМАЛЬНЫЙ, в особенности меня заинтересовало целесообразность пояса под коньком, чем вы это объясняете, не совсем понятно, может у вас ветра на местности большие или конструктив крыши особый, может ранее писали я не заметил? наверное коньковый брус тоже на шпильки решили?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Решил так делать чтоб не разрывать армопояс. Строю для себя и хочу понадежнее. Ты прав, коньковый прогон тоже на шпильках будет.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Сечение армопояса будет под мауэрлат (В*Ш) 150*150мм, по фронтонам 100*150мм, по центральной несущей стене 100*140мм. По мне не такой уж и большой...может на фото таким кажется...
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Армопояс залит.
    Сварена опора для стропил над балконом. Отверстия в закладных 8м...чем лучше крепить стропила к ним? Глухарями?
    Куплена первая партия леса чтоб не сидеть без работы. Щас вечерами обрабатываю на первом этаже и перетаскиваю на второй...готовлюсь к выходным. По планам до выходных обработать все и установить мауэрлат, чтоб два выходных заниматься стропилами. А лес что то мне особо не нравиться...много суков, черные пятна, не ровный...чувствую намучаюсь я с ним и придется наверно кое где накладки прибивать. Когда грузили доску 50*200мм ее я не перебирал так как они стояли в стопке и ее прям целиком погрузчик взял и загрузил...нужно было перелопатить наверно и выбрать получше...но после драки кулаками не машут(...плохо в теории подготовился к покупке леса...
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Лес у нас в Орле гнилой особенно когда сезон и всё идёт на расхват. Хороший редко попадается. Посортируеш, плохой отложиш - на что-то сгодиться, недостающий докупиш.
    Я пока ни одной палки не выбросил - из чего-то нужно делать времянки, леса, настилы, опалубки, временные лестницы - да бог-весть чего. В общем лишних палок в хозяйстве не бывает. Мне раз вообще привезли короедного сухостоя (сами грузили и везли по адресу). Посмотрел платить отказался. Водила обратно не повёз - так сгрузил. Значит знали собаки что грузят, надеялись что прокатит. :) В итоге нафигачил жене колышков для помидоров и ещё стопка приличная стоит ждёт какой-нибудь идеи.
  9. russian_72_bear
    russian_72_bear
    russian_72_bear
    Если не секрет, каков бюджет на данный момент вышел? и в какой бюджет планируете уложиться на момент заселения?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ближе к 600 возможно и больше...не считал давно уже...при условии что все своими руками. Планов ни каких)
  11. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Шпильки почему не стали делать под мауэрлат сразу в армопоясе ?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Потом анкерами в просверленные отверстия закреплю.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Знать бы как правильно отсортировать...какие доски пойдут для стропил а какие нет...
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я как-то раз заехал случайно на базу от Лесоторговой торгующей. И к удивлению за 6000 (в то время как везде было уже по 6500-7000) купил абсолютно чистую, "белую", без сучков доску. Распил по всей видимости шёл на хорошей церкулярке - резы все ровные, Прям бери и лаком покрывай!
    Но такое на моей стройке было один раз.
    Обычно приезжаешь (нужно два человека с двух концов кучи) и начинаеш перекладывать доски - смотриш:
    • кривизна
    • сучки
    • гниль (само-сабой)
    Процентов 30-60, в зависимости от паршивости леса, отбрасываю, остальное забираю.
    Бывает так, что доска паршивая, но если её обрезать дома, то эти куски пойдут в дело. А так-как резать всё равно придётся, а выбрать больше нечего и кататься по городу некогда, то я забираю эту "палку".
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А вот если на досках черная плесень местами, я ее обработал, плесень дальше будет развиваться или нет? И если где суки набиватьтнакладку, усилиться это место и можно так?
