Строительство дома по проекту J-3030-2 в Орле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Кто что еще думает по поводу армопояса в окне лестницы...если заморочиться и срезать не будет ни каких последствий?
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Будут. Будешь постоянно думать как там стены без армопояса? :)
    По мне если правильно обыграть отделкой ...
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Что-бы не думать, надо сесть один раз и хорошо разобраться с этим вопросом. С книгой в руках. Честно отвечая себе на конкретные вопросы, чтобы не заниматься самообманом.
    Каждая конструкция для чего-то служит и выполняет конкретную задачу. Никто-же не будет после каждого ряда балки в кладку замуровывать, всем понятно что у балки конкретное назначение и нужна она над проёмом, а не абы-где. Мало того, можно сделать проём вообще без балки, и это не какая-то колхозная самодеятельность, а абсолютно нормальное строительное решение, даже если оно ввергает в ужас Клавдию Васильевну из 24 квартиры.
    Возьми документ СТО НААГ 3.1–2013. И если лень читать, вбей в поиск слово "пояс", и вычитывай все пункты в которых оно содержится. Для наглядности можешь эти пункты скопировать в блокнот и распечатать как памятку.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В ближайшее время буду заказывать окна хотя бы на первый этаж. Начал подготовку к установке окон. Утепляю откосы 20мм ЭППС и делаю фальшчетверть из 50мм ЭППС.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Четверь - понятно. А откос зачем? У тебя между окном и блоком (который сам тёплый) пена будет, которая теплее ЭППС. Плюс я так понял ты намерен сверлить раму и анкеры ставить, т. е. уже отмёл анкерные пластины? Стандартный монтаж предполагает установку рам на подставочный профиль. Т. е. окно не должно висеть на крепеже - оно стоит на стене. Окно весит килограмм семьдесят! Ставится на стену, крепёж фиксирует только вертикальные отклонения. Как ты будеш его на пенопласт монтировать?
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Зайди на сайт производителя окон - там есть документации по монтажу. Все узлы разрисованы - как ставить в стенах из того или иного материала - кирпич, дерево, газосиликат. Сколько саморезов, сколько пластин, где утеплять, где не надо.
    Я понимаю -наверное устал от этих блоков... Меня тоже подташнивало, но кое-как нашёл силы напилить из него пластины на четверти. Зато теперь только радуюсь - четверть в отличии от ЭППС, жёсткая, сама способна от вываливания удерживать, можно штукатурить, можно крепить к ней что хочеш. С ЭППС такого ты не сделаеш.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Держи руководство от производителя
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я где то на форуме увидел рекомендацию что при однослойной стене глубина установки окна в однослойную стену 1/3 ширины. Если монтировать ближе к уличной поверхности то окно плакать может. Этого можно избежать утеплением откоса и четвертью из утеплителя. Вот так я и сделал. кстати четверть из Эппс с грибками очень хорошо держится...окно к нему хорошо придется и все будет хорошо держаться. Монтаж буду делать на анкерные пластины. Про проставочный профиль знаю. Я думаю Эппс под ним ничего не будет.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Всё правильно (примерно). Вот четвертью ты и утеплил.
    Утепляя что-либо ты на самом деле отсекаеш ТЕПЛО. Т. е. любой утеплитель размещается грубо говоря на улице. А у тебя получается - весь откос под ЭППС-20 будет холодный, т. к. ты отсёк его от тёплого воздуха внутри помещения. Это не сильно страшно, просто бесполезно в зоне между рамой и стеной, т. к. там запенивается ещё более лучшим утеплителем - пеной. Кроме того ты усложняеш себе монтаж, т. к. это будет мешать пластинам - под них придётся вырезать.
    ЭППС не выдержит твоего окна. Жёсткость ЭППС даётся при 10% линейной деформации. Т. е. ЭППС - по определению материал ГИБКИЙ и МНУЩИЙСЯ. Раму ставят на ЖЁСТКИЕ пластиковые клинья.
    Просто на ровном месте изобретаеш велосипед. Блок не будет потеть - у мена при стене 400, окно установлено в 100мм от улицы. Четверть 100х50 из блока. Ничего не сыреет и не мокнет. Откосы если и утепляют, то после установки и тогда утепление не мешает конструктиву.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет! Вот и закончился монтаж окон. Окна монтировал сам. Прибрался везде. На выходных буду крутить отливы. Щас думаю над вентиляции и отопления. Ну а на ближайшие месяцы планы такие: буду утеплять мансарду и буду варить каркас лестницы.
    Фото установленных окошек и как с ними теперь выглядят помещения...
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Фото 2...
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Фото 3...
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Фото 4...
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Фото 5...
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Кстати решил на втором этаже третью спальню маленькую пока не отгораживать. Пока там сделаю общую комнату с холлом. Поставлю туда диван, компьютерный стол и возможно повешу телевизор. Если в будущем понадобиться эта комната, то сделаю перегородку из гипсокартона...Что думаете по этому поводу?
