Строительство дома по проекту J-3030-2 в Орле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.16.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Сначало нужно с сутью разобраться, иначе есть такая вещь - перфекционизм.
    Как на счёт пара проходящего через соседний блок?
  2. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    А если заштукатурить поверхность стены в местах пролегания пленки, за шкурить и обработать паронепронизаемой смесью или просто создать гладкую поверхность, а на подготовленную поверхность и адгезия хорошая будет, я так думаю, что и на герметик силиконовый потом все прикрепить можно?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне кажется доля проходящего пара через соседний блок очень мала.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    По весне загрунтую хорошенько и на бутилкаучуковый скотч посажу.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Доля проходящего пара через соседний блок больше чем через дырки от скрепок. И раз ты заговорил о доле, то это верное направление. Есть физика процесса и пароизоляция на самом деле это пароограничение.
    Для чего производитель на плёнке обозначает минимальный нахлёст, зачем вообще он нужен?
    Какая плёнка наклеивается на газосиликат, если производится утепление стены минватой снаружи?
    Если газосиликат проводит пар, почему ты не покрываеш все стены изнутри плёнкой?
    Как вообще рассчитываются условия при которых в стене выпадает конденсат?
    К стати, твою плёнку с успехом мог-бы заменить слой твоего газосиликата толщиной всего в 30мм. Т. е. ГС-30мм - Утеплитель-200мм - Мембрана.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет!) Решил я этот сезон начать с земляных работ, чтоб подземным способом ввести коммуникации: электричество, воду и канализацию. Сложность в том, что траншею придется копать через старый дом. Капать на этих выходных уже начал...
    IMG_20190406_171148.jpg IMG_20190406_171135.jpg IMG_20190407_162519.jpg IMG_20190407_162543.jpg IMG_20190407_162615.jpg IMG_20190407_162635.jpg
    Электричество: Щит учета будет на трубостойке на углу участка. К нему воздушное подключение, а от него по участку подземный ввод в ПНД трубе. От трубостойки перпендикулярно до основной траншеи 8м. Пойдет она параллельно будущему забору. Для этого пришлось существующий лицевой забор временно перенести подальше для удобства копания, а в конце этих земляных работ сделаю кусок нового забора по новой границе.
    Канализация и вода идут рядом, по центру кухни, прихожей и санузла старого дома...буду поднимать полы и капать в неудобствах...
    Те закладные которые я оставлял в фундаменте нового дома мне не подошли...я решил от них отказаться и сделать ввод чуть в другом месте и сделал подкоп под фундаментом. Дом я думаю за три года уже сел, или все таки надо какую то гильзу сделать ля труб канализации и воды под фундаментом? из какого материала и длинны с ширину фундамента или больше?
    Еще не решил стоит ли утеплять трубы канализации и воды так как пока точно не могу определить глубину заложения этих труб...начиная от фундамента нового дома глубина заложения 1200мм...а ближе к выгребной яме пока не могу понять как будет..по моим расчетам 700-800мм. Посоветуйте как быть?
    И еще вопрос я думаю ничего страшного что вода, канализация и электричество (в герметичной ПНД трубе) все в одной траншее пойдет? как думаете?
  7. Дилетант174
    Дилетант174
    Дилетант174
    Начиная от фундамента нового дома глубина заложения 1200мм...а ближе к выгребной яме пока не могу понять как будет..по моим расчетам 700-800мм - А НЕ НАОБОРОТ?- Чтобы естественный сток был.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Уклон участка больше уклона трубы)
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Саша, гильзу ставь на всякий пожарный, стальная пойдет. Делай на 40-60см шире фундамента с каждой стороны... Всё пихай в одну траншею, у тебя же глубины разные будут? Только на входе в дом одинаково?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Именно так) зайди в ВК там я тебе вопрос задал...
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Поставил трубостойку, сделал около нее заземление, приварил к трубостойке. Фото не сделал, потому что поздно закончил. Собрал уличный щит. На днях повешу его, подключу СИП и буду вызывать электриков для подключения и подачи напряжения). После этого буду заниматься дальше земляными работами для коммуникаций сквозь старый дом...
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет. Подключил электричество к трубостойке, завел в дом. Так же завел в дом воду и канализацию. Узел учета воды...
    И попутно занимаюсь газом. В этом году все коммуникации в дом введены и я этому рад) Ввод воды, канализации и электричества делал подземным способом. Пришлось копать сквозь старый дом...поднимал полы и копал...
    Для пуска газа нужно будет покупать котел...выбор остановил на настенном котле с закрытой камерой сгорания Buderus Logamax U072...правда не могу определиться хватит ли мне 18кВт или все таки 24кВт брать?
    В данный момент развожу канализацию в доме по первому этажу...она же закопана в песке будет.
    Стояк который пойдет на второй этаж (он же фановый) и вывод канализации в котельной...вдруг понадобиться...
    Под лестницей планируется стиральная машина...вывод под нее, справа вывод под трап душевого угла...
    Слева раковина, справа вывод под унитаз (скорее всего инсталяция будет)
    Потом после пуска газа планирую штукатурить, и затем заниматься электрикой, разводкой воды, трубопроводами для радиаторов и раскладки контуров теплого пола. Что успею из этого за этот сезон не знаю, но буду стараться).
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Фото опломбированного и подключенного щита...
    Ввод в дом ВВГ-нг 4*10кв.мм. в ПНД трубе...
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Aleksandrbest, фото со сломанным полом такое знакомое)
    сам через это прошел прошлым летом
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я перед началом этих земляных работ боялся...думал очень тяжело, неудобно и долго будет...но все таки решился и справился)
