Строительство дома по проекту J-3030-2 в Орле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.16.
  1. efgen
    efgen
    efgen
    Тоже голову себе ломал по поводу точки росы - так как говорят вода из блока не сможет выходить но друзья подсказали внутрянку глухую делать и вентиляцию по уму - и воде там взяться неоткуда будет- поэтому тоже к пенопласту склоняюсь а вообще да до этого далеко пока вн отделка не сделается
  2. efgen
    efgen
    efgen
    Блоки уже смотрел? как геометрия процент битых много? после заливки фундамента через сколько планируешь блоки гнать?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не смотрел. Я покупал разных производителей (Старооскольский и евроблок брянский). Я особо не заморачиваюсь по поводу сколов. Геометрия у евроблока гораздо лучше чем у Старооскольского. А на счёт когда дожить после заливки...думаю через недели две...надо ещё посоветоваться на эту тему на форуме.
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    По пенопласту правильно говорили - можно - в альбомах аэрока (кажется) подробно написано.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Сегодня после работы попилил листы шифера под размер. И попробовал поставить. Листы все кривые...получается далеко не идеально...или я придираюсь?
    После того как закончу с опалубкой, пазухи между землёй и пленкой засыплю песком...надеюсь эппс от бетона не сломается и шифер не треснет...
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот щас задумался...как не крути а вывести в идеал у меня плоскость фундамента не получиться...буду ровнять плоскость тремя рядами красного кирпича. И второе: так и так я ни как не могу уйти от того чтоб не вытаскивать чернозем изнутри помещений. Все таки как я и хотел буду делать полы по грунту...что скажите?
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я плоскость выводил так:
    1) По внешней доске (я делал окантовку выше уровня земли в одну доску) набил штаппик по лазарнику и при заливке ровнялся по нему - он прощупывается лопатой когда разгоняеш бетон.
    2) После распалубки раствором сделал маяки по уровню и накрыл слоем раствора.
    Второй пункт был лишний - при кладке блоков первый ряд кладут на раствор именно для того, чтобы выровнять. Выровнять таким образом можно до 2-3см.
    Так что после отливки промериеш - если будет больше подправиш стяжкой, меньше - не забивай голову.
    У меня был обычный пенопласт - не треснул, ЭППС думаю тоже - просто выгнется где надо. А вот шифер может лопнуть. Подсыпать - песком - он просыпится во все щели.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    В итоге ЭППС какой, где и по чём брал?
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Техноплекс 50мм в добрострое по 187р\лист
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В итоге я решил сегодня поехать купить досок поднять цоколь на две доски и вывести в 0. На опалубку 3 листа шивера не хватило.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я делал в 2 этапа. Сначала вылез из земли и грязи - ноль соблюдал примерно. Потом в нормальных условиях (на поверхности) собрал ровную опалубку и долил до ноля.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не, я попробую за один раз. Съездил щас докупил нехватившего три листа шифера и купил досок на опалубку.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Закончил с несъемной опалубкой...теперь хочу засыпать пазухи и надо колотить деревянную опалубку.
    Забегая вперёд: кто может помочь с конструктивном проёма углового окна?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Сразу будеш засыпать - выдавит. А что с окном?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    почему ты так думаешь? Если аккуратно? Мне кажется ничего не будет...не такие большие там обьемы...
    угловое окно...как быть с перемычкой...
